Evo poslije 2 mjeseca rada na ovom projektu kontacno doslo do kraja.
Dosao sam na ideju da pokusam napraviti android apliakciju koja ce pozivati lift, medjutim, to jeste interesantan projekat, ali ne bas toliko korisno (covjek jedan pozove, a drugi udje.), pa dok se radilo ideje su same dolazile.
U sustini, da ne bi ispalo da izmisljam toplu vodu, nisam naparvio lift nego, interface koji bi se spojio na vec postojecu kontorlnu plocu lifta i omogucio pozivanje sa aplikacijom.
Sa ovim intefacom lift dobija dodatne opcije:
1. Pozivanje lifta aplikacijom,
2. Pozivanje lifta aplikacijom uz proritet
3. Pozvianje lifta glasom.
- Kada kazemo pozivanje lifta aplikacijom to se odnosi na klasicni odabir sprata samo sa dugmadima na telefonu
- Kada se poziva lift sa priortetom, klikne te check box "PRIORITY" i odaberete sprat na koji zelite da lift dodje. Tada se lift zakljucava za ostale korisnike, odnosno, ne odgovara na pozive na dugmadi u liftu, niti neke druga apliakcije, nego ceka tog istog korisnika koji je pozvao da udje u lift i aplikacijom odredi na koji sprat zeli ici. Takodje postoji sesijsko vrijeme koje sluzi ako se lift nalazi 10 minuta u prioritetu i nema odgovora na koji sprat da ide dalje, ispada iz prioritet moda i nastavlja sa normalnim radom.
- Poziv lifta pomocu glasa takodje radi u obicnom i prioritet modu, koristene su googlve gotove skripte za parsiranje i obradu glasa te je potreban interent za rad istog.
Ovaj lift je prvenstveno namjenjen za uregentno odjeljenje u bolnici da doktor koji posjeduje apliakciju moze pozvati lift koji ce ga cekati ako neki od pacijenata mora hitno na operaciju i slicno..
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=yAWKmOt0Eww
Za izradu koristeno je samo PIC 16F628 te modul Ethernet to TTL koji radi kao TCP server.
Planirana je i nadogradnja, tako sto ce svaki sprat imati Access point i telefon ce spojiti na wireless sa najjacim signalom, a na aplikaciji ce samo biti button "POZOVI LIFT", te ce apliakcija prosljedjivati SSID od Access pointa za odredjivanje sprata.
Smart elevator
Re: Smart elevator
Šta reći, BRAVO. Vidim da si riješio i problem motora, sasvim glatko nosi kabinu. Ne vidim gdje si spakovao protuteg
Re: Smart elevator
Bio je planiran, ali srecom sam nasao motoric sa redukcijom koji je mogao bez problema nositi kabinu, tako da sam protuteg izbacio
