Paralelna i serijska veza
Postby armin1990 » 29-12-2009, 17:22
Pozz narode imam problem sa kontanjem paralelne i serijske veze otpornika fkt nemogu nikako logicno da povezem kada je serijska kada je paralelna veza, uredu je to kod jednostavnijih sema ali ukoliko se malo zakomplikuje stanje nit znam koja je koja veza niti ista.
Ako moze neko reci neki "fazon" ili neki nacin raspoznavanja ovih veza bio bih zahvalan MNOGO :).
armin1990
Re: Paralelna i serijska veza
Postby elektor » 29-12-2009, 17:32
bas ne shvacam pitanje :roll: ..sto mislis pod tim kompliciranijih shema :?: :shock:
elektor
Postby 78L05 » 29-12-2009, 17:32
Kakav fazon? :roll:
http://i37.tinypic.com/140wu40.jpg
Ovo ti je primjer.
Serijski spoj se koristi kada želimo primjerice dobiti naponsko djelilo. Recimo spajanjem 3 jednaka otpornika u seriju na napon od 4.5V na svakom otporniku dobit ćeš 1.5V. Napon u serijskom strujnom krugu jednak je zbroju padova napona na pojedinim otporima (dijelovima - granama) strujnog kruga.
To možeš zapisati ovako:
Uuk = U1 + U2 + U3...
Kod struje u serijskom spoju vrijedi da je ukupna struja jednaka struji koja protječe kroz svaki otpor u strujnom krugu, dakle neovisno o tome koliki su otpori u strujnom krugu u seriji svuda će teći jednaka struja. Odnosno:
Iuk = I1 = I2 = I3...
Paralelni spoj:
Čim pogledaš shemu (primjer) jasno ti je što se događa sa naponom u paralelnom spoju. Dakle napon na svakom otporu u paralelnom spoju je jednak, odnosno:
Uuk = U1 = U2 = U3.
Ukupna struja paralelnog spoja jednaka je zbroju struja koje vuku pojedine grane strujnog kruga, odnosno:
Paralelno su ti primjerice spojena sva trošila u kućnoj električnoj instalacija, jasno ti je zašto, u protivnom primjerice pregori ti žarulja ništa više ti ne radi...
Ukoliko imaš konkretno neki zadatak za takozvanim mješovitim spojem otpora postavi ga ovdje pa ću ti pomoći rješiti ga i napisati postupak.
78L05
Postby armin1990 » 29-12-2009, 17:33
elektor wrote:bas ne shvacam pitanje :roll: ..sto mislis pod tim kompliciranijih shema :?: :shock:
Kada postoji obicna paralelna veza i onda u sredini se postavi koso otpornik ako shvacas, pa zvijezda i trokut sve u svemu neka sema sa 6 ili 7 otpornika je "teza" barem meni :).
armin1990
Postby armin1990 » 29-12-2009, 17:37
78L05 wrote:Kakav fazon? :roll:
Ovo ti je primjer.
Paralelni spoj:
Uuk = U1 = U2 = U3.
Nije problem u tome sta je paralelna i serijska nego prepoznavanje njih u semi, a nije neki fazon da mi ti uradis zadatak imam cijelu zbirku zadataka. Shvatam ja da je struja jednaka u serijskoj vezi, a da se napon dijeli, zatim da u paralelnoj je napon jednak na svim otpornicima, a struja se dijeli to su osnove svega naravno :), nego jednostavno nisam u mogucnosti razlikovati paralelnu vezu i serijsku unutar neke kompliciranije seme :).
armin1990
Postby elektor » 29-12-2009, 17:38
pa ako je shema s 6-7 otpornika..oni mogu biti spojeni serijski..paralelno i mjesovito..to dakle govoris o mjesovitom spoju..potrebno je dobro poznavati ohmov zakon i kirchoffova pravila..rjesavas ga postepeno ovisno sto zelis dobiti..postavi neki konkretni primjer pa cu ti pokazati postupkom kako rjesiti
elektor
Postby armin1990 » 29-12-2009, 17:40
elektor wrote:pa ako je shema s 6-7 otpornika..oni mogu biti spojeni serijski..paralelno i mjesovito..to dakle govoris o mjesovitom spoju..potrebno je dobro poznavati ohmov zakon i kirchoffova pravila..rjesavas ga postepeno ovisno sto zelis dobiti..postavi neki konkretni primjer pa cu ti pokazati postupkom kako rjesiti
Ohmov zakon i Krichofov nisu nimalo problem, problem je kada se treba svesti na jedan ekvivalentni optpornik ta cijela sema.
armin1990
Postby elektor » 29-12-2009, 17:45
pa to e bar jednostavno..ako znas racunat ukupan otpor u serijskom i paralelnom krugu..prvo rjesavas paralelne veze..i na kraju dobijes par serijski spojenih otpora i izracunas ukupni otpor..i dobijes 1 otpornik
elektor
Postby WhiteHead » 29-12-2009, 17:50
Ma dječko je vjerovatno 1. ili 2. srednje i tu imaju šeme sa mješovitom vezom otpornika i izračunavanjem ukupnog otpornika.
Armine, vjeruj ne postoji nikakav fazon, jednostavno moraš imati osjećaj za prepoznavanje "situacije", a zato moraš imati ili talenat za elektrotehniku ili ga postići upornim vježbanjem.
Uglavnom ne dopusti da ti ta oblast prođe a da je ne savladaš, jer te kasnije čekaju mnogo komplikovanija kola sa naponima i strujama.
Postby armin1990 » 29-12-2009, 17:56
WhiteHead wrote:Ma dječko je vjerovatno 1. ili 2. srednje i tu imaju šeme sa mješovitom vezom otpornika i izračunavanjem ukupnog otpornika.
Hehe nisam 1. ili 2. srednje :D i imam seme ko od Boga :D.
Ev primjer (ovo je bezeze skroz al da skontate koje me vrste bune da neobjasnjavam :D).
EDIT: Slika jest ruzna skroz al et samo simbolike radi je tu :p.
armin1990
Re: Re: Paralelna i serijska veza
Postby elektor » 29-12-2009, 18:02
u ovom spoju imas spoj trokut..prouci malo spojeve trokut i zvijezda..njihove pretvorbe..i racunanje otpora..i sve ce ti bit jasno
elektor
Postby armin1990 » 29-12-2009, 18:03
elektor wrote:u ovom spoju imas spoj trokut..prouci malo spojeve trokut i zvijezda..njihove pretvorbe..i racunanje otpora..i sve ce ti bit jasno
OKe Thx ;).
Odo se bacit na poso ljudi hvala svima puno :).
armin1990
Postby MORGAN » 29-12-2009, 18:07
ja sam prvi srednje za elektrotehničara
evo ti iz moje bilježnice scan
ak šta ne razumiješ pitaj http://rapidshare.de/files/48912417/Otpor.rar.html
Imaš masni spoj, spoj u zvijezdu, u trokut i neke zadatke, mada nisu svi riješeni do kraja...
MORGAN
Postby elektor » 29-12-2009, 18:14
i da..zaboravih..daj oznaci napone na spoju..spoj mozes rijesiti i bez pimjene pravila za trokut..i to ovako..prvo ounaci tocke grananja..zatim nacrtas izduzeni oblik spoja..i onda rjesavas ohmovim i kircchoffovim pravilom
elektor
Postby Laki5 » 29-12-2009, 20:56
E i ja sam imao problema kad sam počinjao da rešavam takve zadatke al vežbanjem će biti bolje, sve zavisi od toga između kojih tačaka računaš ekvivalentnu otpornost, sliku možeš da nacrtaš i malo drugačije ako ti nekad nije baš najjasnija...
Laki5
Postby armin1990 » 29-12-2009, 21:15
Laki5 wrote:E i ja sam imao problema kad sam počinjao da rešavam takve zadatke al vežbanjem će biti bolje, sve zavisi od toga između kojih tačaka računaš ekvivalentnu otpornost, sliku možeš da nacrtaš i malo drugačije ako ti nekad nije baš najjasnija...
hehe da vidim vjezbanjem vec ide nabolje :D hvala puno ;) :D.
armin1990
Postby musa16F877 » 18-06-2011, 15:25
ovo se moze rijesit koristeci samo seriju i paralelu, ne treba ti ni zvjezda ni trokut, sto djaba komplikovati
musa16F877
Postby elektor » 18-06-2011, 18:15
Koji je smisao dizanja teme stare 2 godine :shock: :roll:
A kad si je već dizao mogao si ju i pročitati do kraja pa bi vidio i ovo:
elektor
Postby hrusta » 26-12-2011, 17:26
evo i kod mene je isti problem. trebam izracunati ekvivalentnu otpornost za grupu otpornika, a za svaki otpornik je R=24(Ω)
hrusta
Postby pedja089 » 26-12-2011, 18:25
Ako gledas otpornost izmeju A i B to ti je prosto...
Klasican ispitni zadatak, koji samo nije lepo nacrtan....
(21.23 KiB) Downloaded 1 time
Izmedju C i D imas paralelnu vezu 2R i 2R sto je 1R. Zatim imas 2 otpornika na red po R, to je 2R koji su vezani izmedju C i E, i to je vezano u paralelu sa R.
Nadjes jos otpornost izmedju C i E i onda samo zbir 3 otpora.
Next
Who is online
GOOGLE
