Kako smestati elemente u fiokicama?
Prototype
Post by Prototype »
Bas za pocetnike, kako ne bi gubili elemente, a i zivce i obezbedili sebi da te stvari ne uticu puno na njihov rad.
U nedostatku fiokica, kao sto imaju radnje gde svaki element ima svoje mesto, jednu fiokicu, Ili mozda jedna fiokica moze da se podeli na vise manjih...
Problem mi je sto imam neke fiokice, dobre su ali ne znam kako da redjam elemente, a da budu brzo dostupni. Negde ne mogu da stavim otpornike, a da ih ne izguzvam. Ako zelim da npr tu neku vrednost uzmimo otpornik od 100 Ohm-a, A imaju snage 0.25/0.5/1//2/3/5/10W. Pored toga, uzimajuci u obzir toleranciju, opet bi trebalo imati jos fiokica.
Pored otpornika, naravno, tu su i kondenzatori, pa se i oni dele na elektrolite, keramicke, tantal, blokove. Zatim imamo regulatore pozitivne/negativne, ove i one. Tranzistore koji su PNP/NPN, a oni mogu biti i u razlicitim kucistima, razlicite snage, takodje. Diode, zener diode, LED diode...
Interesuje me dakle, kako da u nedostatku veceg broja fiokica mogu da se pakuju elementi, ali po nekim referentnim vrednostima. Npr: ja sam odvojio otpornike od 0.25W/0.5W/1W/2/W/3W, keramicki su mi takodje odvojeni po snazi, ali je uvek preturanje dok se ne nadje ona kesica otpornika koja mi treba. Kada kazem kesica, mislim na to, da ja kupujem uvek ili po deset ili dvadeset otpornika jedne vrednosti i oni pakuju u zip kesicu. Ovi pa koji imaju malo vise snage su dosta veci i to dodatno pravi zbrku.
Integralna kola nisam ni spomenuo. Za sada ih cuvam u kutijama nabockane na stiropore i njihovim originalnim kutijicama, koji su u istoj tohj vecoj kutiji.
Trenutno ima 10x4 fiokice od plastike koje mogu da se nizu i u visinu i u duzinu, a u njima moze da se napravi i 9 malih kockica, ili tri dugacke pregrade, dve, ili samo jedna. Postoje ustvari jos dosta kombinacija. Druga polica sa fiokicama je "MARS" metalna, crvene boje sa providnim, lepim plasticnim fiokicama, koje takodje imaju pregrade, a i razlicite velicine samih kucica. Kupovao sam u plastikarama i kod kineza i njihove neke police sa po pet fiokica, ali su siroke, nezgrapne i loseg kvaliteta. Mada vrse poso. Tu su mi keramicki, u istoj takvoj sam pokusao i elektrolite da razdvojim, ali ima i onih vecih, debljih elektrolita. Ovo sam onako napisao, ne bih da smaram slikanjem.
Bitno mi je da znam kako da se orjentisem, da po nekim referentim vrednostima, pakujem elemente. Ovako uvek kuburim trazeci neko pakovanje otpornika. Znam gde cu ih naci, ali mi se moja podela ne svidja!
Da li polovan ali ispravan element vratiti gde su novi ili opet jos i jos klasera...
Kako vi to radite!?
Dok ne dodjem do jos klasera, a planiram da kupujem, znacilo bi mi bilo kakvo uputstvo, savet...!
Hvala unapred...
P.S. Dok je klinac jeo onu hranu iz teglica, skupio sam svaku i dok nisam dosao do ovih klaser polica, koristio sam njih. One stajale u jednoj kutiji koja je bila dugacka, siroka ali niska, ko stvorena za njih.
tandrkalo
Re: Kako smestati elemente u fiokicama?
Post by tandrkalo »
Ja imam neke klasere, svaki klaser obeležen slovom, a svaka pregrada brojem...
U excelu imam spisak elemenata.
Piše koliko ima komada i u kojoj pregradici...
Tako da mi nije bitno baš u kom se klaseru nalazi jer po pregradici nađem...
Ali sam i stavio, integralci u jedan klaser, kondenzatori u drugi itd...
U excelu samo search i to je to, skinem broj koliko sam uzeo...
Prototype
Post by Prototype »
Ja sam hteo u HTML da pisem spisak. U Exel-u je lakse, dobro da si me podsetio! Hvala!
Nemam ja nesto puno elemenata, ali su svuda. Nesto pored, nesto ispod stola, nesto na stolu, a najvise me nervira kada moram za nesto da odem u drugu prostoriju jer ovde nemam mesta za sve. Mada magacin je dobrodosao uvek. :)
bob4
Post by bob4 »
Prototype
Post by Prototype »
Bravo za pakle od cigareta! :)
Prototype
Post by Prototype »
Nadam se da ce tandrkalo da vidi ovaj post. Napravio sam listu u Exel-e, a moze da bude vidljiva i moze da se edituje i iz HTML-a.
Voleo bih da cujem i neki predlog od iskusnijih. Ovo sto sam ja uradio je bas prosto i samo mi se ne svidja tabela gde su mi IC, treba tu jos koja kolona? Treba i odvojiti naponske regulatore...
Ove mogu da se skinu fajlovi: https://files.fm/f/rtdzsdynq
https://prnt.sc/Mv6m59xGsebI
Sto se tice otpornika! Sabrao sam paklice jos odavno, napunio sam jednu putnu torbu i tako cekaju. Nisam ih nikada upotrebio. Razvrstao sam lepo otpornike ali su u kesicama. Kondovi, diode i ostali elemrnti su takodje sada lepo sredjeni...
Klasera nikad dosta! :)
