Punjač za litijumske baterije BMS 1S, 2S, 3S,4S, 5S, 6S itd
Postby DaniloR1 » 19-11-2019, 15:33
Na Sliku br:1 vam je prikazan jedan od primera iz kojih se delova sastoji jedan pravi punjač kojeg možete sami modifikovati u zavisnosti vašim potrebama. Ako vam treba punjač običnih baterija ili akumulatora samo izostavite BMS pločicu koja je u opisu i izlaz regulatora privežite direktno na bateriju ili akumulatoru.
Punjač litijumskih baterija se sastoji iz:
1. AC/DC Adaptera koji spušta AC Napon 220V na jednosmeran DC napon koji će biti u opsegu ulaznog Napona regulatora kojeg kupujete.
2. Regulator Napona i Struje na kome ćete podesiti Napon i Struju punjenja koji nosi oznaku CC/CV i koji će vam sa svojim indikacionim led diodama govoriti kada je punjenje aktivno i kada se baterija napunila.
3. BMS Pločica koja služi da se baterije ravnomerno pune to jest da balansira punjenje kao i da isključi punjenje kada se baterije napune-njoj je mesto u samim baterijama.
Nijedna BMS pločica nema na sebi indikator led diodu napunjenosti baterije iz vrlo logičnog razloga a to je jer bi ta pločica onda sa tom svojom led diodom kolko tolko praznila svoje baterije jer pločica prekida svoj ulaz struje kada se baterije napune tako da bi indikaciona Lad Dioda vukla struju iz baterije a takodje šta će led dioda na BMS Ploičici kojoj je mesto u samoj bateriji koja je zapakovana u neko kućište ili umotana trakom. Indikacione Led Diode punjenja se nalaze na samome regulatoru koji je sastavni deo punjača i tu treba da se nalaze ledovke i on je u kombinaciji sa AC/DC Adapterom jedna celina to jest PUNJAČ.
Znači punjač Litijumskih baterija se sastoji iz ""AC/DC Adaptera"" i ""Ragulatora Napona i Struje CC/CV"" Svaki fabrički punjač se sastoji iz ta 2 modula.
Prazna baterija povlači veoma veliku struju koja je loša i po bateriji i po izvoru napajanja i zato se struja mora ograničiti to jest podesiti. Po jednoj 18650 litijumskoj bateriji Napon punjenja je 4.2V a Struja punjenja je od 1-2A- sve zavisi dali hoćete sporije ili brže pujnenje.
Ako se vezivaju više redno vezanih baterija onda samo povećajte adekvatan Napon punjenja a Struja ostaje ista kao i za jednu bateriju.
Par primera:
Napon punjenja 1 lit baterija 18650 je: 4.2V 1-2A (BMS 1S)
Napon punjenja redno vezane 2 lit baterija 18650 je: 8.4V . 1-2A . . (BMS 2S)
Napon punjenja redno vezane 3 lit baterija 18650 je: 12.6V . 1-2A . . (BMS 3S)
Napon punjenja redno vezane 4 lit baterija 18650 je: 16.8V . 1-2A . . (BMS 4S)
Napon punjenja redno vezane 5 lit baterija 18650 je: 21V . 1-2A . . (BMS 5S)
Napon punjenja redno vezane 6 lit baterija 18650 je: 25.2V . 1-2A . . (BMS 6S)
Struju punjenja duplirajte onoliko puta koliko ste stavili paralerno vezanih baterija.
Ako gore u jednom navedenom primeru: (BMS 4S) stavimo paralerno još jedan red od 4 baterija-to jest 8 baterija ukupno jer nam treba veća autonomija baterija ili nam treba veća izlazna Struja onda se samo Struja punjenja jednom duplira na 2-4A jer je dotat paralerno samo jedan set od 4 redno vezanih batrija- Napon punjenja ne diramo jer ovim povezivanjem nismo dobili veći napon na Bateri Paku koji smo namestili.
Ako je BMS pločica od 20A to znači da ona može progurati kroz sebe tih 20A u baterije prilikom punjenja a kolika će struja proteći kroz nju to podešavamo na regulatoru koji je napaja.
Adapter koji napaja Regulator mora imati i Struju i Napon barem malo veći od izlaznog Napona i Struje punjenja koji je podešen na samom regulatoru. Mnogo veća Struja Adaptera ne igra nikakvu ulogu jer je regulator podešen da ograniči svoju izlaznu struju tako da mu dodje na isto bio Adapter od 5 ili 500A-bitno je samo da nema manje nego što nam treba. Jedino na Napon Adaptera treba obratiti pažnju da ne bude veći od ulaznog Napona regulatora. Primer:
Na Bateri pak 4S podesimo regulatoru na: 16.8V i 1.8A- Adapter koji napaja regulator mora imati Struju od: 2 pa do 1000000A- nebitno je koliko je struja veća. Napon Adaptera treba biti od 18V pa do nekih 40V- sve zavisi koliki je maksimalan Ulazni Napon regulatora.
Ima regulatora koji mogu i podići Napon Adaptera ako je taj Napon mali ali to ne pokušavajte ako ne znate na kom principu rade podizači Napona a to objašnjenje imate u moju Temu pod nazivom: " Podizač Napona Step Up-Step Down Up Booster "
https://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?f=24&t=17744
Par regulatora sa okvirnim cenama koja možete naći na većini naših sajteva i koje lično preporučujem bilo u pitanju punjenje ili neko labaratorijsko napajanje su:
Step Down regulator napona i struje XL4015 5A CC / CV NV ===== 2.8 eur
Step Down regulator napona i struje XL4015 5A CC / CV PL ====== 31 eur
Step Down XL4015 5A 75W Regulator-Labaratorijsko Napajanje == 6.8 eur
Step Down XL4016 regulator Napona i Struje 02-9A 300W CC/CV = 6.3 eur
Step Down Up Punjač 4A Automatski spušta il diže napon CC CV = 7.6 eur
Cene variraju od prodavca do prodavca ali su većinom slične kao u gore navedenim primerima.
Ako umesto AC/DC Adaptera koristite Trafo kao izvor Napajanja onda obavezno pročitajte tekst sa slike br: 2
DaniloR1
Re: Punjač za litijumske baterije BMS 1S, 2S, 3S,4S, 5S, 6S itd
Postby WhiteHead » 21-11-2019, 09:10
Zanima me dali BMS-ovi "dopuštaju" veći napon punjenja od ukupnog napona baterija,
recimo BMS 3S, dali izlazni napon iz regulatora smije biti veći od 12,6 V i za koliko?
WhiteHead
Postby LAF » 21-11-2019, 12:06
Sva ova BMS "konfekcija" puni konstantnom strujom dok napon po celiji ne dostigne 4,2-tacnije 4,18 V i onda prelazi u rezim CV , i dalje puni ali struja opada eksponencijalno. Indikator prestanka punjenja je za neke kada struja opadne ispod 100 mA. Ima ih koji prekidaju punjenje-zakoce mosfet prema punjacu pri 30mA.
Napon ne smije preci deklarisanih 12,6V za 3S MBS.-
Postby WhiteHead » 21-11-2019, 14:24
Tnks, LAF-e
Pitam zato što neki prodavci na ebay-u navode 12,5-13,5 pa mi to bilo malo čudno.
WhiteHead
Postby DaniloR1 » 21-11-2019, 15:17
WhiteHead wrote:dali izlazni napon iz regulatora smije biti veći od 12,6 V i za koliko?
Može biti malo veći i to zavisi od modela do modela i ulazne struje u odnosu na kapacitet baterije ali to se nikako ne preporučuje jer ako BMS pločica zakaže i ne isključi punjenje doćiće do prepunjavanja i eto kabum :ohno:
Dešava se da Elektro motor ubije pločicu što se tiče gašenja punjenja a da mi to ne znamo i ako napon bude bio viši od deklarisanog prilikom punjenja eto nama :ohno:
Kada se Napon i Struja adekvatno podese na regulatoru onda i ako BMS ne isključi punjenje neće se ništa desiti jer puna baterija neće više jesti struje jer se najela i onda regulator samo održava bateriju napunjenu jer će ona jesti tada malčice na malu kašiku čisto da bi održavala sebe maksimalno napunjenom.
Na primer Alternator u automobilu nikada ne gasi punjenje već napuni Akumulator i održava ga napunjenim.
Tako isto i UPS za računare- napuni i onda održava svoje baterije napunjenim.
Struja kojom punimo bateriju veoma mnogo opadne i na samom je minimum kada je baterija napunjena pod uslovom da Napon punjenja nije veći od deklarisanog kao što je u ovom slučaju 12.6V.
DaniloR1
Postby dojcilo62cuk » 25-08-2021, 06:39
Na kom principu rade "brzi" punjaci koji napune baterijski paket za nekih 20-tak minuta? Vjerujem da na neki nacin "siluju" bateriju jer u objasnjenju rada Li-ion celija fino stoji da se litijumske baterije u idealnom slucaju pune 4-5 sati.
dojcilo62cuk
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
