Limitacija na 1A
Re: Limitacija na 1A
Postby Prototype » 27-11-2019, 02:06
Lepo sam skockao ispravljac i tada se prvi put upustio da idem do njegovog maximuma.
Da li neko moze da mi odgovori kako to da dobijam iz ovog kola, kada treba da je limitiran na 3A, 3.5A?
Da li je uopste limitiran da izbaci kada izbaci ili da se nesto desi kada dobije 3A?
Napon je bio 20V, a potrosac otpornik od 15W/5.6R!
20V x 3.5 = 70W ///// Da li zastita reaguje na 90W, to bi trebalo da bude max snage?
Ovde mi je preporuceno da limitaciju skratim na 1A, menjajuci otpornik od 56K, nisam to jos radio ali moracu da probam da zamenim R18. Moracu da vidim sta ce biti kada budem stavio 100K.
P.S. Negde sam citao ali nikako da nadje da plocica moze da ide skoro i do 4.8-5A, samo joj se treba omoguciti dobro hladjenje. Takodje sam tu procitao sve o greskama na plocici, a zatim je covek koji je pisao prepravio i ukazao na elemente koji su krivi za gresku i analizirao ceo problem. Ukoliko neko naleti na takvo neko pisanije zamolio bih ga da me obavesti i posalje link!
Unapred zahvalan!
Setih se pa moram da dodam da je moj Torusni transformator od 100V/A, 25Vac/4,17A
Prototype
Re: Re: Limitacija na 1A
Postby Prototype » 27-11-2019, 03:24
OK. Nasao nesto slicno ali detaljno i fino objasnjeno!!!
Evo linka!
http://www.paulvdiyblogs.net/2015/05/tu ... t.html?m=1
Da se razumemo, moj ispravljac radi skoro pa sjajno ali posle ovoga sto sam procitao gledacu da otklonim sve greske, a za pocetak bice R18, kako bi dobio 3A max. Nadam se da ce tada odreagovati neka zastita! Preleteo sam tekst, a i kasno je i ipak nisam video nista o zastiti, u vidu nekog shut-down-a ili jednostavno nemogucnosti da se jaci potrosac prikljuci.
Eksperimentisem i dalje i preporucujem KIT svakom pocetniku. U prvu ruku imace nezaobilazan alat u radionici, a i u pokucstvu (moze da puni i akumulator), a kasnije kao ja sada, pokusavam da izvucem sto vise informacija u vezi ispravljaca i na taj nacin upgrejdujem svoje znanje (ne znanje) :)
Pozdrav svima, Alekesandar!
P.S. R18 (56K), lepo mi rece covek. Ovde se bas bave i pitanjem toga kako limitirati na 1A i 1.5A!
Prototype
Postby pedja089 » 27-11-2019, 10:13
Struja se ogranicava na zadatu vrednost, i ispravljac koriguje napon da bi struja ostala ista. Ne radi kao osigurac, da izbaci na prekoracenoj struji.
Ako nastelujes struju na 1A, a napon na max, napravio kratak spoj, spojio otpornik 5, 10 ili 15 oma, strija ce biti 1A a napon ce se prilagodjavati da zadovolji omov zakon.
Procitaj malo o CC/CV.
Postby Prototype » 27-11-2019, 10:23
pedja089 wrote:Struja se ogranicava na zadatu vrednost, i ispravljac koriguje napon da bi struja ostala ista. Ne radi kao osigurac, da izbaci na prekoracenoj struji.
To je jasno kao dan. Pravim kratak spoj da bi prvo namestio struju i dioda mi svitne kada je napon dovoljan.
Ne znam sta sam rekao lose u vezi sa tim, vrv nesto jesam?
Prototype
Postby pedja089 » 27-11-2019, 12:58
Prototype wrote:Nadam se da ce tada odreagovati neka zastita! Preleteo sam tekst, a i kasno je i ipak nisam video nista o zastiti, u vidu nekog shut-down-a ili jednostavno nemogucnosti da se jaci potrosac prikljuci.
Zbog ovoga sam to napisao.
I tebi nije problem jacina potrosaca. Jer nek je potrosac svih 90W 30V 3A, ti na ispravljacu imas neki pad napona, od 5-6V i 3A, disipacija na tranzistoru ispod 20W.
Problem nastaje kada imas potrosac malog napona, velike struje, recimo 1V i 3A, potrosac je svega 3W, ali u tom slucaju ima 100+W disipacije na tvojim tranzistorima ispravljaca. I tu ne moze da odreaguje nikakva zastita vezana za jak potrosac, a ni za struju.
Jedina zastita koja tu ima smisla, je termostat koji prati temperaturu tranzistora.
Kakav ce on biti, elektronski, mehanicki itd ne bitno. Ali ako ti to treba nemas adekvatan hladnjak i hladjenje tranzistora.
Meni je crklo napajanje bas zbog toga. Nisam ga predvideo za kontinualni rad od 10A, jednom struja ostala na max, i zice se kratko spojile. I dok nije zasmrdelo, nisam skontao. A bila u planu zastita sa DS18B20 i prikaz temperature na displeju. Eno ga jos stoji u komadima godinama...
Postby Prototype » 28-11-2019, 02:58
Dobro i to je OK. Ja cu raditi na njemu pa cu znati koji su mu maximumi. Racunao sam i na disipaciju i stavljao ispravljac na 1V/3A, Ali ne dugo, bas zbog toga da ne izgori tr. Sada sam poboljsao hladjenje i nasao dva dobra hladnjaka kojima cu staviti dva tranzistora i mozda zadrzati onaj na plocici, mozda ne, ali u svakom slucaju rastereticu ga.
Zbog toga sve ovo ovoliko dugo traje kod mene, malo nedostatak vremena, vise ne znanje i malo ili nikakvog iskustva.
Sada je vec drugacije imam znanje i iskustvo da napravim ovo sto hocu, sigurno cu naici na prepreku ali cu je u hodu resavati.
Juce sam na 20V i 3.5A odmah vratio potenciometre jer ce za to da pricekaju te hladnjake i uparene tranzistore. Imam dve seme za uparivanje koje mogu da iskoristim i sigurno cu da probam na oba nacina. Opet cu blagovremeno obavestiti sta daje bolje rezultate.
Kada sam prvi put video 3A, odmah mi je crko tr, sada ne. 3.5A i ispravljac radi koliko da namestim vrednosti precizno (potovi su losi u tom smislu da ako ga malo pipnem on skoci za ceo volt ili dva), slikam i odmah vracam potovoe da ne bi doslo do gorenja. Za to vreme proverim koliko toplote izlazi iz ventilatora i za divno cudo nema toplote. Ali sve je to na blic. Moram da ga rasteretim bar sa dva tranzistora na dva hladnjaka (ista sa ventilatorom izmedju njih ili mozda sa dva ista ventilatora na oba hladnjaka!
Vidim svetlost na kraju tunela, sporo se krecem ali izaci cu iz njega! :)
Pozdrav!
Prototype
Postby Prototype » 29-11-2019, 01:08
Vracam se na postove, citam takodje literaturu, a nekad mi samo dodje dok razmisljam nelogicno ono sto sam ja rekao. Kroigujem misljenje o svemu. E sad, nekad nesto tropnem, valjda je bitno da i sam to shvatim.
Prototype
Postby Prototype » 31-07-2020, 00:12
Dugo nisam posecivao forum! Sad sam opet tu...
Bas su mi smesna neka moja pitan, a i odgovori. Svasta nesto... ;)
Mozda sam sada dorastao da odgovorim na neko pitanje! Nije da sada sve znam ali mogu da probam...
Ova Korona pobi sve zivo! U prvom naletu sam poznavao jednog ili dvoje njih koji su bili zarazeni. Sada vec svi osecamo da je blizu, pocelo je da udara na poznanika, prijatelja, ne daj boze familiju... Budite zdravi!
Pozdrav svima!
Prototype
Previous
