Sant Otpornik
Sant Otpornik
Da li neko moze da mi malo blize i prizemnije objasni ulogu Sant Opornika.
Sant Otpornik koji ja imam je FL-2 75mV/10A!
1. Moje pitanje bi bilo da li i kako moze da se koristi u svrhu constant current-a?
2. Odakle dovesti napajanje od 75mV, napon koji mu je potreban?
3. Da li je moguce sa njim izmeriti struju trafoa tako sto se poveze na Ampermetar i direktno se pipnu plus i minus, kao kad se meri napon? Da li uopste na izlazu kola moze da se kratkospoji i ocita njegova vrednost struje ili obrnuto, prespojiti + i - i dobiti mogucnost da prvo namestite struju pa onda napon?
Unapred zahvalan, Aleksandar!
Re: Sant Otpornik
Ja slabo oko toga znam, ali mislim da je napon na krajevima otpornika 75mV kada kroz njega tece struja od 10A. I postoje analogni ampermetri koji su ustvari voltmetri sa kretnim kalemom i skalom do 10A
Re: Sant Otpornik
Radio priručnik za amatere i tehničare, prof. dr. Božo Metzger, strana 670, prvo to pročitaj.
Kako već znamo posjeduješ isti.
Re: Sant Otpornik
Zahvaljujem na odgovorima!
Re: Sant Otpornik
Ja otidoh do sedamsto i neke strane ali o sant otpornicima nista. Pretpostavljam da je ovo bilo upuceno na samo merenje.
Inace, kada sam vec zamakao toliko i citao o radio ametrstvu, interesuje me da li i danas postoje radio amateri. Ovde su koriscene predratne ili mozda slike iz 60-tih, ne znam. Na netu sam nasao neke nove digitalne amaterske radio stanice. Ako ima tema vezana za to voleo bih da me uputite. Iako mislim da je forum ili bilo sta, mobilni brzi od radio stanice, malo sam se naprzio. Verovatno od toga nema nista jer je sigurno potrebno mnogo toga da se napravi od instrumenata kao sto sam video ili kupiti nesto za ne znam koje pare da bih se bavio time. Javila se zainteresovanost i pomisao, koliko vas ovde se bavi tim hobijem.
Izvinjavam se na digresiji i sto sam pisao nesto sto nije vezano za temu, valjda mi necete zameriti.
S postovanjem, Aleksandar!
Re: Sant Otpornik
Mozda nemamo isto izdanje, uglavnom poglavlje se zove Mjerni instrumenti i mjerenja.
Ovdje ima jos detaljnije objasnjeno, poglavlje Prosirivanje mjernog opsega instrumenta.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 0AV_EogPyC
Re: Sant Otpornik
Evo stranica 670 i 671.-
- mjerni instrumenti.pdf
- (161.78 KiB) Downloaded 364 times
Re: Sant Otpornik
Druskane nadam se da si se snasao sa santom kod ampermetra prosiravas podrucje opsjeg a kod voltmetar to se zove predotpor. Lepo je objasnjene u svih ovih linkova. A da ne zelis da u napajanje koje pravis ugraditi i amper metar pa zato ucis nove stvari a i plus educiras se upitkujes i tako to. Valjda je ispravljac pri kraju i probao si sa legendarnom diodom 1N4148 nadam se da si se snasao i nadam se da si naucio nesto novo.
Re: Sant Otpornik
Isto je izdanje. I razumem da treba to znati. Procitacu ove dve stranice i malo racunati bar jos nekoliko puta.
Mislim da niko nije dao odgovor na moje pitanje: Prizemno objasnjenje sta je sant otpornik? Mislio sam da moze da sluzi drugoj svrsi ali ocigledno da ne.
U svakom slucaju svima hvala na odgovorima!
P.S. Sto se tice merenja sigurno cu uciti jos o tome!
Re: Sant Otpornik
Tvoja sva tri pitanja iz prvog posta su bez veze....
Shunt otpornik posebna je vrsta otpornika koja ima vrlo mali otpor, a omogućava velikim strujama da prolaze kroz njega.
Shunt otpornik se stavlja serijski u krug trošila ili izvora.
To nam je korisno za mjerenje struje u nekom krugu: zbog ohmovog zakona i pada napona na shunt otporniku, možemo znati točno koja struja prolazi kroz njega.
Na primjer, za ovaj tvoj otpornik čija je maksimalna struja 10A, pad napona na toj struji iznosit će točno 75mV (0.075V).
Koristeći precizan ADC, možemo točno mjeriti struju našeg trošila ili izvora; (znači preko mjerenja napona na shunt otporniku znamo koja struja prolazi kroz njega)
Re: Sant Otpornik
@Prototype
Pogledaj link koji sam ti zalijepio, sve ti pise lijepo objasnjeno, izracunato i nacrtano.
Re: Sant Otpornik
Pogledaj link:
https://www.scribd.com/document/4165082 ... -i-tehnici
i na stranici 52. ima opis šenta. Korisno je i da pročitaš ostalo o mjerenjima ...
Vezano za radio-amatere pogledaj na facebook:
https://www.facebook.com/groups/hambuvljak/
Amaterski buvljak -Radio-amaterska buvlja pijaca Balkana i okoline!
Re: Sant Otpornik
Hvala puno, takvo mi je obrazlozenje trebalo. I ja sam poceo sam da kapiram ali volim da dobijem potvrdu necega jer priznajem da sam pocetnik. Hvala puno. Sto se tice merenja, mora jos da ucim!bob4 wrote:Tvoja sva tri pitanja iz prvog posta su bez veze....
Re: Sant Otpornik
Hvala vam sto me opraviste!!!
Re: Sant Otpornik
Prototype - opet ću ti sugerisati da pogledaš knjige na linkovima:
https://www.scribd.com/doc/64467235/Sko ... Amir-Halep
Kome trebaju ove knjige u pdf obliku neka mi pošalje e-mail na adresu amir.halep@gmail.com pa ću dostaviti ...
