Koji prekidac/sklopku trebam za ovo...
Postby Perica_Zderich » 24-05-2019, 12:00
Radi se o glazbenoj liniji na koju su spojena 2 para zvučnika. Spojeni su direktno kablovima u one utičnice na liniji. E sad, jedan par zvučnika mi je u kući, a drugi par je vani pa bi ja htio nekako sklopkom to napraviti tako da mogu paliti i gasiti posebno unutarnje a posebno vanjske zvučnike.
Znači trebala bi mi po jedna sklopka (za unutarnje i vanjske zvučnike) koja bi jednim klikom otvorila/zatvorila krug na dva odvojena kabla/kanala. Da li tako nešto postoji i kako se to stručno zove?
Hvala!
Perica_Zderich
Re: Koji prekidac/sklopku trebam za ovo...
Postby bob4 » 24-05-2019, 19:52
1. Dali trebaju sva 4 zvučnika raditi ? uz opciju 2
2. samo vanjski, samo unutarnji
bob4
Postby Perica_Zderich » 27-05-2019, 08:08
Tako je, znači treba biti moguće slijedeće:
1. rade samo vanjski
2. rade samo unutarnji
3. rade i unutarnji i vanjski.
To je moguće rješiti sa 4 obična prekidača s kojima bi onda definirao točno koji zvučnik će raditi, ali mi je to puno prekidača pa bi bilo dobro da budu dva - jedan koji bi palio/gasio vanjske, i drugi koji bi palio/gasio unutarnje zvučnike..
Perica_Zderich
Postby niho » 27-05-2019, 18:22
To što ti treba bilo bi vrlo jednostavno da nije impedanse koju treba podesiti prema izlazu. Da rade samo vanjski ili samo unutarnji može se lako riješiti ali da rade i jedni i drugi tu nastaje problem. Impedanca kod paralelne veze je duplo manja i može oštetiti izlazni dio pojačala a sa serijskom vezom je duplo veća pa imaš slabije iskorištenje snage!?
Postby Perica_Zderich » 28-05-2019, 08:05
Rjesio s ovakvim jednostavnim prekidacem:
Perica_Zderich
Postby Perica_Zderich » 28-05-2019, 08:22
Perica_Zderich wrote:Rjesio s ovakvim jednostavnim prekidacem:
...odnosno sa dva, jedan za vanjske i drugi za unutarnje zvučnike.
Perica_Zderich
Postby bob4 » 28-05-2019, 12:45
niho....šta znači jedan ohm tamo vamo :lol: :lol:
bob4
Postby niho » 30-05-2019, 06:32
Ma da, učiteljska posla vole da sitničare :)
Postby Perica_Zderich » 30-05-2019, 09:04
Stara je to linija i zvučnici, neko privremeno rješenje pa ako i rikne manje više nikom ništa...
Ali me zanima slijedeće, da li ovo može biti neko trajno rješenje u slučaju da rade samo unutarnji, odnosno samo vanjski zvučnici a nikada oboje?
Perica_Zderich
Postby niho » 31-05-2019, 21:27
Da
Re: Re: Koji prekidac/sklopku trebam za ovo...
Postby pedja089 » 31-05-2019, 21:31
Jedna od mogucnosti za unutra i napolje bi mogao po jedan zvucnik da radi(levi unutra, desni napolju), i da prebacis na mono.
Postby Dzogi » 02-06-2019, 14:05
Ako si zadovoljan sa mono, stavis naizmjenicni prekidac.
Idealno rjesenje :D
Dzogi
