E ovako radi se o bojleru Ariston LYDOS ECO sa termostatom SPA 1227700. Regulacija preko termostata ide digitalno pa mi nije jasan nacin povezivanja ovog termostata. Ipak je ovaj bojler slozeniji od moga starog bojlera. Na termostatu ima jedan prazan 3-pinski jack. Nije mi jasno za sta on sluzi i sta treba biti ustekano u njega. Vjerovatno je neko od vas radio sa ovim novijim bojlerima... Svaka pomoc je dobrodosla!
SLIKA TERMOSATA
P.S
U upustvu ne pise nista vezano za taj jack a ni na netu nisam mogao naci bilo sta od koristi...
Ariston bojler termostat
Re: Ariston bojler termostat
Proizvodjac je THERMOWATT a oznaka termostata pocinje sa TBSE...
Firma se bavi proizvodnjom grijaca i termostata, pa trazi po toj oznaci.
Ariston ima tzv pametne bojlere koji kontrolisu ucestalost upotrebe tople vode i vjerovatno je odatle
konekcija sa plocom na kojoj je MCU... Upamte ciklus upotrebe i sam se ukljucuje po programu
koji je upamtio.
Kod tebe je tzv ECO varijanta.-
koji je upamtio.
- Resistor_01
Tako je, vjeruj mi vise sam pronasao po SPA 1227700 nego po pravoj oznaci thermowatt tbse-hp-rl. Koliko sam ja uspio skontati ovaj jack nije ni bitan za ovaj moj model.Tu ide ovaj senzor temparature koji se vec nalazi na termostatu. Tako da je taj jack visak. Dok ima Aristonovih modela sa dva senzora koji koriste oba jacka slika.
Mislim da je tako ako me neko ispravi ako grijesim
A ja mislio da ja komplikujem stvari i guram svuda kontrolere
- Resistor_01
Kako komplikovanje i kontroleri
Pa ovi sto su pravili bojler ga zakomplikovali
- Resistor_01
Upravo tako ali blago receno. Jos moram vidjeti kako radi ova eco funkcija kada ga namontiram jer toga nije bilo kod starog bojlera...
Nista odvec pametno-ne dozvoljava grijanje vode iznad 65*C- to se moze nastimati na svakom bojleru.
- Resistor_01
A i nikada nisam grijao bojler vise od 60 C* tj. na starom bojleru potenciometar na termostatu nije prelazio vise od pola nikad.
