relej 12VDC ispravnost u ohm-ima
Postby ton-haff » 11-01-2019, 19:22
ako gdje postoji ista ili slična tema molio bih vas da me usmjerite tamo,dakle zanima me kako da znam koji je relej ispravan,a koji nije gledajuči ohm...ako tko zna neku online tabelu,bio bih mu zahvalan,zbog tih releja nemogu ni zaspat. :ohno:
ton-haff
Re: relej 12VDC ispravnost u ohm-ima
Postby ton-haff » 11-01-2019, 19:26
mjerenje nije problem samo me zanima ispod koliko oma je relej neispravan.
ton-haff
Postby Black » 12-01-2019, 08:59
Još nisam vidio nijedan relej kojem je izgorila zavojnica, prevedno omski se ne treba ispitivat jer je mala vjerovatnost da će izgorit.
Ako sumnjaš na loše kontakte spoji relej u rad i mjeri pad napona tamo gdje su mu radni kontatki. Pada napona nesmije bit
Black
Postby ton-haff » 12-01-2019, 19:11
situacija je ovakva:spojio sam relej normalno ispitati napon nisam mogao,ali otpornost radnih kontakta je iznosila 02.32 dok je kod "zdravih" releja iznosila od 70-105,a napon jednostavno nisam mogao izmjerit,a na sklopci je iznosio 12,65,posudio sam uređaj za dijagnostiku releja te ga razmontirao,ono što mi je privuklo pažnju na pločici je bio otpornik fiksnog otpora,dakle mislim da i uređaj radi na omskom principu.naravno nisam u potpunosti siguran.
ton-haff
Postby ton-haff » 21-01-2019, 19:55
evo došao i ja do rješenja prva stvar u kojoj sam pogriješio je ta da nisam prebacio uređaj za mjerenje na jedinicu mA,e kad sam to učinio plus pipkalicu zakačio sam krokodilkama za plus klemu akomulatora,negativni pol na akomulatoru zakačio sam krokodilkama direktno na relej kont.85 tj.pol-,te sam minus pipkalicu(multimetra) stavio na izvod 86 tj.pol+,time sam uključio strujno kolo i dobio napon od 110-150 mA,otpornost sklopke 80 ohm,i time se može zaključiti da je relej ok. :!: :roll:
ton-haff
Postby pedja089 » 22-01-2019, 00:13
Ne moze...
To samo znaci da je spulna ispravna.
Who is online
GOOGLE
