Podizanje napona preko WT IC-a
Postby Resistor_01 » 30-06-2018, 10:23
Dobio sam napajanje od koga hocu da napravim ispravljac za punjenje akumulatora, baterija i ostalog... Voltmetar, amperametar, jackove, prekidace i sve ostalo sam vec porucio. Jedini problem je nizak napon. Napojna je potpuno ispravna a nije puno ni koristena. Sto ce tice punjena 12V akumulatora tu mi treba nekih 13V sigruno a baterija 5.15V kao i ostali USB punjaci. Trenutno napon na napajanju je 11.92V i 4.84V. Veoma lako bi se napon mogao dici da postoji potenciometar za regulaciju. Napajanje koristi WT7527V IC za regulaciju napona i svi otpornici su fiksni SMD otpornici. Uopste ne znam kako da krenem. Meni jedino sto pada na pamet jeste da napamet mijenjam otpornike ali ne bih to radio. Sigurno postoji nekakav proracun vrijednosti otpornika za odgovarajuci napon. Bilo kakav savijet je dobrodosao!
PCB1
PCB 2
Resistor_01
Re: Podizanje napona preko WT IC-a
Postby LAF » 01-07-2018, 09:36
Taj WT je tzv power manager-nadgleda napone i ako su van dozvoljene tolerancije iskljucuje napajanje.
Glavni kontroler je sa druge strane SMD kolo-napisi koje je, pa cemo nesto "smuckati"- Taj WT se mora iskljuciti za to sto ti je potrebno , jer 12V rail moras dizati na 14,5V minimalno.-
LAF
Postby Resistor_01 » 01-07-2018, 11:16
APW9010 za njega ne mogu naci nikakav datasheet...
Resistor_01
Postby LAF » 01-07-2018, 11:47
Morat ces izgleda za taj eksperimenat potraziti neko drugo napajanje. Potreban je detaljan DS od glavnog
SMPS kontrolerom, djelovati se mora na povratnu spregu koja definise izlazni napon - uglavnom se svodi na
promjenu vrijednosti nekih otpora i ako ima power manager, blokirati njegovo djelovanje na glavni
SMPS kontroler.-
LAF
Postby Resistor_01 » 01-07-2018, 13:03
Nisam te bas najbolje razumio kada si reko glavni kontroler SMD, ovo je jedini IC sa druge strane ovog pcb-a. Evo sada kada sam malo bolje pogledao ovaj IC ANPEC APW9010 sluzi za kontrolu ventilatora i koliko ja znam nema nikakve veze sa regulacijom napona na izlaznim railovim-a vec samo na ventilatoru. Kod vecine napajanja koristi se ovaj IC sto ide PWR pin na njega za regulaciju napona kao sto je u mom slucaju WT. Koji drugi da pogledam sa druge strane?
Resistor_01
Postby LAF » 01-07-2018, 14:45
Taj WT, u DS-u pise power supli supervizor, samo nadgleda izlazne napone-trazi po ploci, ako je taj drugi za ventilator-hladjenje, onaj koji pogoni tranzistore ili fetove snage koji "gone" transformator sa cijeg sekundara se
ispravljaju naponi +5V;-5V,+12V,-12 i +3,3V.-
LAF
Postby Resistor_01 » 01-07-2018, 15:57
TNY289PG, CM6800TX, HF81 ili nesto drugo? Ima jos ovaj 8 pinski SMD ali ne mogu procitati natpis sa njega dok ga ne skinem. Pogledaj ovu temu jer tu je upravo potenciometar za dizanje napona zakacen na weltrend IC...
Resistor_01
Postby LAF » 03-07-2018, 11:37
Glavni "baja" je ovaj CM6800 a WT samo nadgleda sto ovaj daje. TNY je SMPS za STBY napon, nezavisan od
svega.
Sa ovim CM6800 se nisam susretao da napamet kazem sta treba uraditi da na 12V daje veci izlazni napon.
WT ima za svaki napon nezavisan prozor komparator, i ako se napon nalazi u zadatim okvirima, prema
CM cipu salje podatak da je sve uredu i ovaj nastavlja raditi. Nezgodna stvar je u tome sto se u 99%
slucajeva PWM kontrola ostvaruje samo na jednom naponu, najcesce +5V, a ostali naponi se
"ravnaju" prema njemu.-
Pokusaj na stampi ispratiti +12V na koji nozicu i preko cega dolazi do WT cipa- da vidimo moze li mu
se "slagati " podatak o velicini tog napona.-
LAF
Postby pedja089 » 03-07-2018, 12:27
Iz datasheeta se vidi da on na primarnu stranu dobija podatak preko opto kaplera. Tako da na sekundarnoj strani treba traziti krivca za visinu napona.
http://www.champion-micro.com/datasheet ... CM6800.pdf
Na strani 15 ima resenje sa TL431. Pa bi ja prvo njega potrazio na plocici.
Iako je moguce da su nesto napravili sa WT, ali za sada ne vidim kako.
Mada ja bi njega izbacio, samo moze probleme praviti u ovom slucaju...
Postby Resistor_01 » 03-07-2018, 21:38
Ipak mnogo komplikovanije nego sto mi se cinilo. Pokusacu naci neko jednostavnije napajanje. Ako ne nadjem moracu se bakljati s ovim...
Resistor_01
Re: Re: Podizanje napona preko WT IC-a
Postby pedja089 » 03-07-2018, 22:30
Proveri da li imas TL431 na ploci. Najcesce TO92 kuciste. Nekad zna biti i SO08, ali retko.
Postby Black » 04-07-2018, 02:31
Zar napajanje može ić preko 13.5V bez prematanja trafoa? Tako mi je ostalo u sjećanju da je pisalo u jednoj od starih tema tu na forumu
Black
Postby Resistor_01 » 04-07-2018, 14:37
@pedja89
Da imam sta bih trebao raditi s njim? To se osnosi na podizanje 12V rail-a? Kada samo vec kod podizanja ja bih dizao 5V 2.5A STBY napon malo. Napravio bih USB izlaz na napajanju i koristio ga kao USB punjac. Digao bih ga na 5.10V-5.15V kao sto je na vecini USB punjaca.
@Black
https://www.youtube.com/watch?v=ufPmNJEbnYI
Ja mislim da bi bilo dovoljno i 13.5V...
Resistor_01
Postby pedja089 » 05-07-2018, 05:43
Tih 0.15 koje ces podici nista ne znace... Ne vidim poentu toga, pogotovo za punjac za mob....
Da imas 431 trebas dodati samo jedan otpornik od vref prema masi i dices napon.
On postoji 99,9% za standby 5V. Pogledaj datasheet i semu koju sam okacio u postu iznad.
Postby Resistor_01 » 05-07-2018, 11:10
Pa eto to bih podigao onako radi reda jer svi USB punjaci daju napon preko 5V negdje u tim granicama.
Sto se tice otpornika ja ne znam nikakv proracun za njega. Moze li se to tacno proracunati? Vec sam govorio meni jedino sto pada na pamet jeste da ga skinem i ubacujem otpornike priblizne vrijednosti pa malo eksperimentisem ali ne bih to radio...
Resistor_01
Postby LAF » 05-07-2018, 14:53
TL431 i njegovi ekvivalenti (programibilne zener diode za nazivno 2,5V) prema masi od kontrol pina
imaju nazivno 2,5, a stvarno 2,495V-otpornik ka plus grani definise izlazni napon koji kod TL431 moze
ici do 36V ali struja kontrol pina mora biti minimalno 50uA, obicno je otpornik od kontrol pina
ka masi-minusu 2,5 ili 5 kOma-proporcijom se odredjuje otpornik za zeljeni napon prema plusu.
STBY ispravljac tako kontrolise +5V, a drugi napon koji napaja kontrolnu logiku, koji moze biti od
12 do 25V nije stabilisan-vrijednost mu drzi stabilizacija od +5V.-
LAF
Postby Resistor_01 » 05-07-2018, 19:05
Dosta mi je jasnije. Samo imam jos jedno pitanje za tu proprociju. Kojom tacno proporcijom direktna ili obrnuta? Najbolje bi bilo navesti primjer ako moze :D
Resistor_01
Postby LAF » 06-07-2018, 11:40
Hajde posmatraj problem ovako: -Na kontrol pinu TL431 mora se pojaviti napon jednak referentnom naponu 2,495V da bi programibilna zenerka provela, da bi LE dioda u optokapleru provela i kontroleru rekla da je
napon koliki treba. Prvo ustanovi koliki je otpornik izmedju kontrol pina i mase, vrlo cesto se postavljaju
dva paralelno od 5 kOma ili samo jedan. Da bi se na istom stvorio pad napona od 2,495V, ako je i prema
plusu ista vrijednost otpora, izlazni napon je 2X2,495V=4,99V. Ako povecas vrijednost otpora prema
plus izlazu, izlazni napon ce porasti, ako se u sekundaru koji se kontrolise moze indukovati veci napon.
U kolu katode TL431 je LED od optokaplera i serijski otpornik koji ogranicava struju kroz LED i TL431.
Postoji tu jos koji otpornik i kondenzator za sprecavanje oscilovanja cijelog kola, ali princip je ovakav.-
LAF
Who is online
GOOGLE
