Da li je ovo siguran naci da se veze potenciometar?
jale
Post by jale »
Nisam siguran da li je ovo ispravan i siguran nacin da se veze potenciometar.
Otpornost otporinka koji ide na srednji pin potenciometra je 100 Ohm, a snaga potenciometra 0.4W.
Inace je povezan USB-om na racunar.
Slika: http://imgur.com/a/jsENF
Black
Re: Da li je ovo siguran naci da se veze potenciometar?
Post by Black »
poteciometar neće izgorit,al za čega ti to služi?
jale
Post by jale »
Zamisao je bila da napravim dok za pojacavanje zvuka na koji ce biti postavljene led diode i u zavisnosti od jacine zvuka ledice svetle odredjenom jacinom.
Posto nisam vican sto se tice same elketronike i mikrokontrolera odlucio sam se da sve to napravim na jedan primitivan nacin.
U sustini jedan potenciometar ce menjati zvuk a drugi ce mehanizmom biti u sprezi sa prvim tako da ce se oba potenciometra okretat u isto vreme ujedno menjajuci jacinu zvuka i struju kroz diode.
Znam primitivno je ali radi, ako imate neki predlog kako bi to moglo elegantnije da se uradi voljan sam da cujem i naucim :D
Black
Post by Black »
A kako ce blinkat ako se napaja sa 5V od USB-a?
Ajd pogledaj lm3914 malo po gugl, ja bi to digao na razinu vise. Nije uopce komplicirano a radi 10 puta bolje
Emigrant
Post by Emigrant »
bolje je LM3915 - logaritamski ....
jale
Post by jale »
Sva sto sam uspeo da nadjem je primena na VU metru koji menja broj dioda koje svetle u zavisnosti od zvuka.
Ne treba da blinkaju ja samo trazim da se menja jacina kojom one svetle.
Mislim da nisam objasnio bas najbolje sta zelim.
Sve tri diode treba da svetle u isto vreme i da signaliziraju koliko je zvuk pojacan. Znaci ako je 0% svetle minimalno ako je 100% maksimalno. :D
Izvinjavam se unapred sto morate da citate razne gluposti koje su posledica mog neznanja. :D
Maki
Post by Maki »
Ako ovo sa potenciometrom zadovoljava tvoje potrebe, kad spojiš i ostaviš da duže radi te bude sve OK, onda smatram da možeš i tako kako si prvobitno spojio 8)
Ukoliko želiš probat nešto drugo, predlažem PWM generator sa NE555 čipom. Radi se o pulsno širinskoj modulaciji.
Nešto tipa ovo: http://www.electro-tech-online.com/thre ... ed.142176/
Gdje pritom umjesto mosfeta IRF540 možeš upotrijebiti i neki drugi tranzistor npr. BC547 ili slično jer pretpostavljam da te ledice ne vuku puno.
Jedino ograničenje je što se sa NE555 i ne može dobiti maksimalni (5V) i minimalni (0V) napon jer ima neka svoja ograničenja.
Shema koji si predložio rekao bih da radi tako da okretanjme potenciometar u jednu stranu počinje svijetliti sve više ledica, ali sve svijetle jednim intezitetom.
To znaći da npr. okretanjme potenciometra za 10% počinje svijetliti led1, pa potom za još 10% led2 itd.
jale
Post by jale »
Svakako mi nije neophodno 5V dosta je i 3 u sustini, kad je potenciometar u krajnjem levom polozaju sve su iskljucene cim pocnem da okrecem sve led diode se pale i sto vise okrecem jace svetle :D
Pokusacu ovo sa NE555 :D
Hvala svima na brzim odgovorima :D
Maki
Post by Maki »
Ali svakako moraš staviti određeni otpornik u seriju sa svakom led-icom.
jale
Post by jale »
Naravno, naravno :D
