Otpornici i Omov zakon
Resistor_01
Post by Resistor_01 »
Pozz za sve :) Gledao sam temau od "matke" Omov zakon i jos neke slicne teme toj, i nije i dosta toga jasno. Zbog toga i otvaram ovu temu .
E ovako. U pitanju je ventilator za PC U=12V I=0,16A napajam ga direktno sa napajanja sa zute zice 12V.Imam vise takih ventilatora u PC pa kada radi na 12V hladi dobro ali komp se cuje kao mlaznjak a na 5V slabo hlade skoro kao da ih nema u PC-u. Znaci max RPM je 1250 na 12 kada je bucan. Pa ja bih htjeo da se vrti negdje oko 1000 RPM. Tj trebam da smanjim sa 12V na 10-tak V i 0,15 A ili neka druga kombinacija samo da se vrti oko 1000 RPM.
E sada neznam kako da izracunam od koliko mi oma treba otpornik i na koji nacin da ga spojim (na zicu od +) ili ? da to otprilike bude uredno. Znam za onu formulu R=U/I ali neznam kako da je iskoristim. Sada ima li veze kolika struja iz napajanja dolazi ? Moze li neko da mi kaze kako da izracunam od koliko mi oma treba otpirnik i kako to da spojim i naravno koje mi sve formule trebaju da to izracunam ?
Nadam se da ce te mi pomoci :D :D
Resistor_01
Re: Otpornici i Omov zakon
Zaboravio sam naglasiti. Kada podjelim 10/0,15 tj. R=U/I znaci neki 65 oma . Stavljo otpornik od 60 oma ,ventilator hladi slabo (sporo se okrece) cini mi se i da je napon na njemu kada sam ga mijerio bio oko 5V.Znaci dobio sam nesto sasvim 10 ni blizu od onoga sto sam ocekivo.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Napon iz stepena za napajanje ti je 12V. Ti hoces da stavis neki otpornik na kome ce pad napona biti 2V i da struja kroz njega tece 150mA
R=U/I
R=2V/0.15A
R=13.33 oma
Licno mi se ne svidja stavljanje otpornika jer ce isti dosta da se grije. Radije bih stavio 3 diode 1N4001 i tako dobio pad napona od 2V.
Diode vezes na red.
Alexa
Resistor_01
Kako znas da mi trebaju te 3 diode ? Jesi ti to racuno ? Moze li neka 1 zamjeniti te 3 ?
Hvala ti na savijetu .
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Pad napona na jednoj diodi je oko 0.8V
Mozda je dobro da stavis i 4 diode tako ce pad napona biti oko 3V sto je sasvim dovoljno.
Moze i jedna dioda ali predlozio sam ove 1N zato sto se jednostavno nabavljaju, jeftine su i obicno ih svi imamo.
Alexa
Amir_H
Post by Amir_H »
I diode će se grijati jednako kao i otpornici - jedina razlika je što će se grijanje rasporediti na nekoliko dioda ... Grijanje se računa kao P=UxI Ako je pad napona 2V i struja 0,15A imaš grijanje snagom P=2x0,15=0,3W što mogu izdržati i mali otpornici ...
Resistor_01
Jel bas moraju te diode 1N4001 sa tom oznakom. Kada bi stavio 4 izgledalalo bi mi ruzno previse nabacano. Stavio sam otpornik od 20 ohma i ne grije se uopste . Radi dobro.Napon na ventilatorima je oko 8,5V Mislim da sa ovo dobro napravio.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Vazno je da si ti zavrsio posao i da ti taj otpornik odradjuje ono sto si stio.
Najmanje je bitno da li ces staviti fiksni otpornik, potenciometar, diodu ili neki stab. napona.
Evo ti jedna ideja za razmisljanje...
U Pg su ogromne vrucine tako da i moj komp. ima dodatni ventilator. Sebi sam napravio mali sklop kojim regulisem brzinu okretanja vetilatora. Ljeti, ventilatori rade na max napon, odnosno vrte se najvecom brzinom. Zimi nema potrebe za ovim, iskljucim i ventilatori rade smanjenim naponom ali sasvim dovoljnim. Prekidaci su montirani sa sadnje strane kucista iz razloga da se ne otvara racunar za to.
Alexa
Resistor_01
Hvala, odlicna je ova semica . :D
