dekodiranje auto kasetofona
zdravo svima.dobio sam nedavno auto kasetofon blaupunkt-alpha,s/broj je vwz1z1b7600001,kojeg treba dekodirati,upucao sam nekoliko puta brojeve koje sam pronasao na netu al nista,sad mi se pojavilo ono,,safe2,,i nikako to ne mogu da resetujem ili sta vec.a ne razbija mi jos jer nemam drugi.ima li neko neki prijedlog.
Re: dekodiranje auto kasetofona
Probaj sa tim kodovima unos ovako
Ako ne uspijes potrazim ti ja novi code negdje imam te caculatore.
Dajte kontakt na vozilu i uključite radio.
Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritiskajte "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.
Pritiskajte dugme ">>" dok ne potvrdite unos koda.
A koliko je to "nekoliko puta"?
Ako po prvi put imas to safe na displayu,upali radio i sacekaj desetak minuta,trebalo bi da ponovo
mozes unositi.....mozda ces morati da sacekas i do 45 min,ako i poslije tog vremena imas safe onda ga neces vise moci otkljucati,samo ponovnim programiranjem eproma....
Kod nekih i drzis tipku AS dok palis radio i onda ponovo mozes unositi kod....
kad sam ga prvi put prikljucio na displeju je pisalo ,,safe,,tada sam po netu trazio neke stranice kao i na you tube-u i ponudili mi nekoliko tih kodova i naravno objasnjenje kako da ih ukucam i tako sam radio sa svakim posebno,medjutim nista se nije desilo,onda ga otkacim sa napajanja i poslije ga ponovo spojim i na displeju sad pise ,,safe2,,i ne pomaze vise nista drzao sam prste na one dvije tipke dok mi prsti nisu utrnuli al se nista nije desilo.jeli vijeme da ga bacim i potrazim neki drugi.
Drzis dok palis kao sto je napisano, a ne da drzis kad upalis.Kod nekih i drzis tipku AS dok palis radio i onda ponovo mozes unositi kod...
Ako tako nece onda ga ostavi da stoji na napajanju 2-3 sata pa vidi da li ce da ti dozvoli unos. Dzaba je i da ti dozvoli ako nemas odgovarajuci kod. Zato najbolje da odneses kod nekog da ti dekodira to sad vise nije ni tako skupo.
bit ce na kraju tako,gubim zivce bez veze,u svakom slucaju hvala na savjetima.
uradio sam kako ste rekli,drzao sam na napajanju dok mi ne dodje ono,,safe,,i opet ono redovno ukucam cod koji nadjem i dozvoli mi samo dva puta i onda mi se pojavi ponovo ,,safe2,,i moram ga ponovo drzati na napajanju dok mi ponovo ne ponudi ukucavanje kodova,pa vas molim ako znate neki kod da pokusam jer sad znam kako ga vratiti na pocetak samo neznam koliko ce mi to dozvoljavati u buduce.
Dzaba on tebi dozvoljava kad nemas kod da ukucas. Otvori uredjaj iscitaj eeprom postavi ovde sadrzaj i dobices kod.
evo pronasao sam ove oznake na eepromu ST L4916 w9904208 MAL(vjerovatno proizvodjac malezija), eto sad je kraljevi do vas.
Ne da procitas sta pise NA epromu,nego sta je U epromu!
Da. Moras da procitas sadrzaj eeproma na programator i okacis ovde na forum. A i ovo sto si ti popisao oznake su na nekog naponskog regulatora
Eeprom treba da je tu serije 24Cxx.
aha,e onda je to malo veci problem koji nemogu sam rijesiti,ako bi ste mi objasnili kako to ide,jer se po prvi put susrecem sa upravo ovim problemom.
Pre svega moras imati programator za eeprome da mozes da skines i iscitas sadrzaj. Otvori vidi koji je eeprom u pitanju pa googlaj semu nekog programatora za njega.
