gdje griješim Led diode
King21
Post by King21 »
pozdrav svima ,jako puno vremena provodim čitajući vaša upustva i mislim da sam dosta toga naučio...
međutim nešto mi nije jasno
pravio sam LED reflektore sa 30 Led bijelih dioda na 12v po 3 u seriju otpornik 39ohm 1w
sva četiri reflektora spojena na jedan adapter 12v 1000mA
specifikacija dioda je
topbright 5 chips 10mm bijela 0.5w
vf 3.0 - 3.6
100ma
290 000mcd
neznam dali u izračunu griješim ja uvijek stavljam da je pad napona napon dekleriran na kojoj voltaži dioda radi ,dakle stavio sam da je 3.4v u tablicu
izračun kaže 18 ili 22 ohms a ja sam stavio 39oma 1w, da malo zaštitim diode
i nakon par mjeseci korištenja su mi diode koje su na početku sijale ekstra, sada oslabile i dvorište mi
nije više tako dobro obasjano!
gdje griješim?
projekat
Re: gdje griješim Led diode
Post by bob4 »
Ideja OK.
Vidim da si upoznat, ali ipak ponovi: http://www.talkingelectronics.com/proje ... ojects.pdf
Meni je ta računica čudna.
1. Ako ti svaka dioda potroši 3.4 V, onda 3 zajedno potroše 13,2 V , a ti imaš izvor od 12 V. :shock:
2. Ako imaš na jednom reflektoru 10 grana po 100mA; to je 1 A; i tako 3 reflektora 3 A.... :?
Možda je ispravljač po zimi bolje radio :lol:
vukboban
Post by vukboban »
3 X 3.4=10.2
Post by bob4 »
Izgleda da mi matematika neide rano ujutro :azdaja:
ali ono pod 2 bi trebalo biti OK ( makar sam se i sad probudio) :lol:
King21
Post by King21 »
hvala na linku ali mi eng. nije jača strana,
pa bih molio ako mi možeš objasniti kako doći do izračuna pada napona,dakle cijelo vrijeme sam bio u krivu,ja sam mislio da je pad napona vrjednost na kojoj dioda radi
recimo 3volte ili 3.6max kako je u specifikaciji!!! i znači trebam jači adapter u ma to sam shvatio
King21
Post by King21 »
ili sam možda napokon shvatio znači ako spajam tri ledice zbrajam njihovu voltažu znači 3 komada
na 3,4 volte što je 10.2volti znači pad bi bio faktički 1,8volti i normalno da mi otpornik nije dobar
pa su se vjerovatno diode zamorile
jesam li sada u pravu,dakle otpor bi trebao biti 68 oma 1,1w???
rajac
Post by rajac »
Dobro si ti sve napravio,samo si se zajebo kod odabira ledica:te ledice imaju radni vijek od kojih 100-1000 sati,kao i sve klasične low power ledice.
elektor
Post by elektor »
Ne čitaš pozorno, već ti je bob rekao gdje je najvjerovatnije problem...
bob4 wrote:Ako imaš na jednom reflektoru 10 grana po 100mA; to je 1 A; i tako 3 reflektora 3 A.... :?
Reflektori skupa vuku 3A, a ti ih napajaš sa adapterom koji može dati 1A :ohno: .
Probaj ih spojiti na jači izvor, pa vidi da li će se situacija popraviti.
Post by bob4 »
Još jednom da ponovimo:
1. Ako 3 ledice trebaju 10,2 V da pravilno svijetle, ostatk napona od 1,8 V mora potrošiti netko drugi. Zato je tu otpornik od 18 ohma kroz koji teče struja (x) od 100m A = 1,8 V.
2. Sve grane i svi reflektori trebaju 3 A struje, a ti im daješ 1 A. Znači trebaš jači adapter : 12 V / 3 ili više ampera....ili za svaki reflektor po jedan tvoj adapter
3. A engleski :oops: ; sjest i zagrijat stolicu :azdaja:
King21
Post by King21 »
rajac wrote:Dobro si ti sve napravio,samo si se zajebo kod odabira ledica:te ledice imaju radni vijek od kojih 100-1000 sati,kao i sve klasične low power ledice.
•Source Material:InGaN !
•Emitting Colour: 10mm 40° 0.5W 5-Chips WHITE LED
•LENS Type: Water clear
•Color Temperature: 8000K
•Luminous Intensity-MCD: Min: 280,000mcd Max: 300,000 mcd
•Reverse Voltage:5.0 V
•DC Forward Voltage: Typical: 3.4 V Max: 3.6V
•DC Forward Current:100mA
•Viewing Angle:40 degree
•Lead Soldering Temp:260°C for 5 seconds
•Intensely Bright
•New !
•In excellent condition
•Long lasting (Last up to 100000hours)
to je specifikacija njihova i zanima me šta je ovo Reverse Voltage 5.0V
King21
Post by King21 »
bob4 wrote:Još jednom da ponovimo:
hvala to sam shvatio za adapter....
ali me zanima u Led kalkulator tamo dije pad napona ,kako ga izračunati
jeli pad onda onih 1.8V viška ili??? hvala svima
rajac
Post by rajac »
•Intensely Bright
•New !
To je kineska specifikacija sa ebaya,a to znači da debelo lažu sa brojkama,pogotovo kad su u pitanju kandele i radni vijek.Imaš na CPF forumu rezultate testiranja svih mogućih ledica,i ove kineske low power nisu durale više od parsto sati (kraj radnog vijeka ledice se definira kao vrijeme potrebno da joj se svjetlosni tok smanji na 70% početne vrijednosti;svijetli ona i dalje ali sve slabije i slabije kako si i sam primjetio). Bolje da si išo sa 3 power ledice od 3W umjesto ovih 30 malih,jedino te ispadne malo skuplje jer treba hladnjak.
Što se tiče adaptera,pretpostavljam da koristiš isti adapter cijelo to vrijeme(par mjeseci).Ako je tako onda uzrok smanjenja svjetline teško može biti isti adapter. :wink: Čak je i bolje da je 1A jer bi ti sa 3A ledice u početku jače svjetlile,a onda bi pocrkale za mjesec dana.
Post by bob4 »
Ovih 1,8 V je pad napona koji se javlja na otporniku pomoću kojega smo namjestili željenu struju.
Rajac; zašto bi LED pregarale ?
rajac
Post by rajac »
Zbog prevelikog toplinskog otpora kućišta malih ledica(pogodi od kojeg su materijala nožice 5mm ledice;ako nisi siguran probaj magnetom,zatim pogledaj koliko je topl. vodljivost željeza manja od vodljivosti bakra),led čip se kuha na 100+ C,a glavni problem koji se javlja je zacrnjenje epoxija iznad samog fosfora i time dolazi do drastičnog smanjenja količine svjetlosti.
Jedini način da se to ublaži je smanjiti struju na male vrijednosti,ali onda treba x puta više ledica za istu količinu svjetlosti.
Evo copy/paste sa CPF-a:
This is a reminder of how pathetic those cheap ebay/Chinese LEDs are. This one fell below 70% in about 3 whole days at 30ma
I decided to make it easier on the cheapo ebay LEDs. I tested them at 12.5 ma. They lasted about 500 hrs. Hey! that is 3 weeks of use!
I point out this junk because they end up in many products from cheap flashlights, to "shower head" PAR styles lights, landscape lighting and under cabinet lights. A new Menards store opened nearby and some LED lights on display were faded in 1 month!
Kog zanima više-> http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -continued
