Pomoć u vezi LED dioda
eldar
Post by eldar »
Prvo, pozdrav svima na forumu!
Vidim da ima svašta da se pročita i nauči.
Treba mi pomoć oko LED dioda. Naime, oko onih prostih displey-a (OPEN, CLOSE, strelica i slično) koji se vešaju sa unutrašnje strane izloga.
Ja i moj drugar smo nabavlili LED diode, imamo izbušen pleksiglas, treba nam nekakva prosta elektronika koja će naizmenično da pali diode.
Nadam se da me razumete i da ćete mi pomoći.
Hvala unapred.
Klokan
Re: Pomoć u vezi LED dioda
Post by Klokan »
To je u sustini jednostavan sklop. Razmislis koliko dioda trebas za natpis i izracunas struju koju ce one vuci i skladno tome odaberes tranzistor koji ce pojacavati impuls dobiven iz nekakvog astabilnog multivibratora koji mozes opet napraviti sa NE555 ICom ili sa 4 otpornika, 2 kondenzatora i 2 tranzistora.
eldar
Post by eldar »
Klokan, hvala na odgovoru, ali ćeš morati malo "sporije" (čitaj: razumljivije za nas neelektroničare)...
Ima oko 150 dioda, to su one bele LED diode, kontam da rade na 3V.
Šta mi je sve potrebno? Koji tranzistori? Imamo napajanje od 3V, to je ono univerzalno napajanje koje se koristi za radio i za svašta ponešto.
Neka šema, ovo-ono?
Klokan
Post by Klokan »
Znaci malo osnovnog kako su mene ucili pred koji mjesec u skoli i kako sam shvatio je da LED ne radi na napon vec na struju dakle njoj nije bitno na kojem je naponu sve dok struja kroz nju nije prevelika (Grubo receno 10mA). Ali postoji ti ipak jedan problem a to je sto ti na LED-icama ipak imas nekakav pad napone jer nazalost nisu savrsene a taj pad napona varira od 1 do 3V tako da ce po mojem misljenju napajanje od 3V biti malo (I jos ovisi koliku struju moze dati).
Sto se tranzistora tice mislim da ve biti dovoljan BC 109 jer ako sam dobro iscitao datasheet on moze dati na kolektoru struju od 200mA.
Multivibrator ti je sklop koji ce ti na prvom izlazu ( Q ) davati impulse 1,0,1,0,1,0,1,0,1......itd dok ces na drugom izlazu istoga imati invertirane impulse sa prvog ( invert Q ) izlaza dakle 0,1,0,1,0,1,0,1....itd koje ces ti kasnije sa tranzistorom pojacavati i slati u diode koje ce svjetliti u ritmu tog impulsa.
Ja predlazem spajanje dioda u paralelu preko jednog predotpora za Q i isto tako za invert Q.
A to bi bilo ovako nekako:
http://imgur.com/i5KhG
Za multivibrator ti predlazem da radis po ovoj:
Umjesto ova 2 od 15k stavis potenciometar sa linearnom skalom i s njim podesavas delay odnosno vremensko trajanje razmaka izmedju izmjene vrijednosti impulsa.
VAZNO !!! Molio bi nekoga iskusnijega da prekontrolira ovo sto sam napisao jer je i meni to dosta friski teren i nebi htio covjeka odvesti na krvivi put a s druge strane zelim pomoci jer su do sada uvjek meni pomagali.
Post by bob4 »
Sve piše ovdje:
http://www.talkingelectronics.com/proje ... jects.html
Zagrijat stolicu; i sve će biti jasno.... :lol:
Klokan
Post by Klokan »
E sad je meni bitno da nisam blebnuo neko, da oprostite, sranje.
Jesam li?
Post by bob4 »
Sa 3volta bi morali napajati jednu ledicu + otpornik u seriji ; a zatim 150 puta to isto paralelno. Za to im treba znači 1,5A (ako im je 10mA dosta).
ZNAČI; pronači veći izvor napajanja i vezati u seriju ledica da svaka troši cca 2V + otpornik da se namjesti 10mA.
Klokane; čini mi se da si sve shvatio; nisam te detaljno pročitao....
Klokan
Post by Klokan »
Bolje se isplati onda nabaviti izvor sa visim naponom. A po meni i kupiti vec gotovu reklamu nego se muciti sa hvatanjem svih tih sitnica koje i nisu bas sitnice AKO nema namjeru nastaviti baviti se elektronikom.
eldar
Post by eldar »
Momci, hvala na odgovorima.
Ja sam po struci mašinski inženjer, ali je ovo ipak za mene previše. Moraćemo da nabavljamo negde gotovu elektroniku pa da posle vežemo diode sami.
U svakom slučaju, zaista ste ljubazni i hvala.
Klokan
Post by Klokan »
I drugi put ;)
tehcereal
Post by tehcereal »
Da ne otvaram drugu temu
Ovako ocu napravit 7 segmentni display sa plavim 5mm ledicama.
Sad u 1 segment bi spojio 3 ledice paralelno.
Dosle ledice u petak 100komada kineskih jeftinih :D
Naso sam punjac i izmjerio da daje 5V na stranici pise da je pad napona na ledici 3V a vuce 20mA izracuno sam da ce mi trebat otpor od 33 ohma u seriji sa ledicama. Kad sam spojio radile su 20sekundi i jedna je crkla i onda sve za njom . Probam opet da vidim dal je bila greska u ledici opet isto. Dok crvene ledice rade bez problema. iako je pad napona na njima 2V.
Nauci kako se vezu lked diode...
arcom
Post by arcom »
Mislim ja da on prije treba matematiku i fiziku savladati :)
tehcereal> kako si dosao do tih 33 ohm?
tehcereal
Post by tehcereal »
arcom wrote:Mislim ja da on prije treba matematiku i fiziku savladati :)
Ako je nesto krivo reci a ne "ponizavaj" :D (Iako je sve tocno u racunici)
Ako je izvor 5V 1 ledica vuce 20mA znaci 3 u paraleli 60mA ako mi treba 3V za ledicu znaci pad na otporniku mora biti 2V a stuja kroz njega je 60mA tj otpor bi trebaao biti 33.33 ohma.
pedja089 wrote:Nauci kako se vezu lked diode...
Ne znam tocno na sta mislis ali znam da nije dobro ovako vezat ledice paralelno u seriji sa otpornikom.No sta je tu je trebalo bi svjetlit i ovako . :)
Momak
Post by Momak »
33 oma ti je granica, probaj sa malo vecim otporom, uzmi 56 oma na primer.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Post by bob4 »
Najvažnije pravilo :shock: LED-ice nikad ne vezati "solo" u paralelu
http://talkingelectronics.com/projects/ ... ojects.pdf
arcom
Post by arcom »
Imas pravo, ispricavam se na ostrini mog komentara :roll:
S druge strane, LEDice se nikad ne vezuju u paralelu bez svakog otpora po LEDici! Ne postoje 2 identicne LEDice i kada ih vezes u paralelu, jedna ce uvijek vuci vise struje od druge i kad-tad prije vrisnuti, a nakon toga povuci i ostale koje ce dobiti puno vise struje.
