Flash kabel
Flash kabel
Postby Jeshua555 » 25-12-2011, 17:07
Početnik sam i neznam puno o elektronici pa sam odlučio ovdje pitati nešto u vezi kabela, za povezivanje dvije pločice. Za što je namijenjem flash kabel (onaj sa konektorom na oba kraja)? Ja namjeravam koristiti taj kabel za napajanje ledica (oko 150 komada). Napajanje je na jednoj pločici, a na drugoj pločici su ledice.
Ako moja ideja nije dobra, preporučite mi neki kabel za moj slučaj.
Kako se zovu oni konektori koji iz pločice vire okomito, kao igle? I gdje i za što se koriste takovi konektori i kabeli?
Jeshua555
Re: Flash kabel
Re: Flash kabel
Postby nano » 26-12-2011, 12:20
ako si mislio na ...mislim da se pise flach kabel ,od njemackog flach=pljosnat, onda ga mozes koristiti
za spajanje svega sto zelis,ako pojedini provodnik u kablu moze izdrzati struju koja ce proticati kroz njega
znaci moras znati koliko struje trose tvoje ledice i kolika je povrsina presjaka tvog kabla...ako se radi o
visezilnom ,a tebi trebaju samo dvije zice,onda mozes spojiti vise zica zajedno za + i vise zica za -.
za konektrore ne znam tacno na sta mislis,ali ako je to ovo
http://uk.farnell.com/3m/159106-5012/header-2mm-r-a-tht-6way/dp/1892433
onda vidis sta pise kako se zovu,a koriste se u elektronskim uredjajima ,gdje je potrebno spojiti nesto s necim i gdje treba vise zice za to spojiti
‘Bolje biti bogat i zdrav,kad si siromasan dzaba ti sto si bolestan."
nano
Re: Flash kabel
Postby Jeshua555 » 26-12-2011, 14:47
Da to su ti konektori. Oni se spajaju sa ovim flach kabelima?
Da malo bolje objasnim. Na jednoj pločici imam napajanje, a na drugoj 4 sedam segmentna pokaznika koji su izrađeni od ledica. Tako da mi treba više vodića od + pola i - pola. Treba mi 16 vodića ukupno. S tim da kroz svaki vodić teče oko 0,2 A struje. Koje mi konektore preporučate za to?
Jeshua555
Re: Flash kabel
Postby niho » 26-12-2011, 14:48
Ma i ja pokusavam odgonetnuti sta je pjesnik htio da kaze, kontam ovo kao iglice koje vire iz plocice da je to onaj pinheader ili pinstrip, naravno ima muski a ima i zenski a sto se tice ovo flash vjerovatno je mislio na flat kabal. Ako nije onda neka stavi slike pa da znamo sta se trazi :)
Re: Flash kabel
Postby Jeshua555 » 26-12-2011, 14:54
Mislio sam na ovo:
http://uk.farnell.com/3m/159106-5012/he ... dp/1892433
Samo što bi moj konektor trebao biti okomit, a ne vodoravan.
Kako se na kraju zovu ti konektori?
Jeshua555
Re: Flash kabel
Postby niho » 26-12-2011, 15:13
To je vec konkretnije znaci treba ti vertikalni 16 pinski konektor muski za ovako nesto a kabal sa pripadajucim zenskim 16pinskim konektorom bi bio nesto ovako. istina ovakve kablove i konektore mozes naci na maticnim plocama starih racunara pa polako razlemi ...
Re: Flash kabel
Postby Jeshua555 » 26-12-2011, 15:30
Znači taj jedan pin mogu opteretiti sa nekih 150 mA struje? Baš na prvi pogled ne vjerujem da će ta jedna žilica izdržati 200mA. Ali ako vi kažete da može, vjerovat ću Vam.
Ja sam početnik u elektronici. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Jeshua555
Re: Flash kabel
Postby niho » 27-12-2011, 08:39
Naravno da moze, imas i formulu za izračunavanje odnosa povrsine provodnika i dozvoljene struje pa proguglaj!
Re: Flash kabel
Postby Jeshua555 » 27-12-2011, 09:24
Puno hvala svakom na pomoči. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Jeshua555
Who is online
GOOGLE
