Pomoc IR Prekidac
Pomoc IR Prekidac
Postby adnan_m » 25-12-2011, 10:14
Hocu da pravim IR prekidac,hitno mi treba a nemam gdje da kupim gotov,pa sam odlucio da napravim sam ,al se nerazumijem u elektroniku,pa ako mi bi neko mogo samo napisat koji mi djelovi trebaju da nebi kupio pogresno .evo sema po kojoj hocu da pravim http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn-Off.htm
adnan_m
Re: Pomoc IR Prekidac
Postby Laki5 » 25-12-2011, 11:53
Ti znaš da će ti za ovo biti potreban neki programator kojim ćeš spustiti program u PIC-a? Inače oznake svih ostalih elemenata su ti napisane tamo na šemi, tako da prepiši to na jedan papir i to kupi, jedino kod led diode ne piše ništa zato što možeš da uzmeš bilo koju...
Laki5
Postby adnan_m » 25-12-2011, 12:49
ok hvala ti ,znaci samo da prepisem sto pise na onoj ploci ,a nacu nekog ko ce mi programirat PIC.pozz
adnan_m
Postby Laki5 » 25-12-2011, 17:52
Da,mislim da ti je najlakše sa šeme da prepišeš, stim što ako ne možeš da nađeš baš onaj TSOP senzor možeš da uzmeš zamenu za njega(piše ti na sajtu dole u tekstu), i relej bi trebalo sam da odabereš u zavisnosti šta pališ i gasiš.
Laki5
Postby adnan_m » 25-12-2011, 18:28
pa treba mi relej koji bi kad stisnem dugme na daljinskom spojio dvije zice to je blokada na skuteru,znaci kad se spoje te dvije zice skuter nemoze da upali
adnan_m
Postby Laki5 » 25-12-2011, 19:52
Bitno ti je da radni napon releja i max struja kroz njega budu odgovarajući. Tebi treba relej 12Vdc(radni napon elektromagneta), Vac je radni napon kontakata i većina običnih releja koje ćeš naći imaju ovaj napon ili 120 ili 250V(u principu svejedno ti je), a kolika će ti biti max struja kroz relej kad zatvori kolo to nisam siguran,kontam da bi ti relej sa 3A bio dovoljan al u svakom slučaju ako je mala razlika u ceni i dimenzijama releja možeš i jači da uzmeš.
Laki5
Postby adnan_m » 26-12-2011, 11:09
a dali mogu stavit IR senzor iz jednog DVD Playera,ima na njim oznaka VS0038
adnan_m
Postby Laki5 » 26-12-2011, 13:16
Autor na sajtu nije naveo te tipove senzora ali ako ima tri izvoda mozda mozes da probas pa ako ne radi trazi drugi....
Laki5
