Senzor pokreta-'obrnuta logika'
Kako nisam uspio prepraviti senzor sa 220V na 12V, našao sam one paradox senzore od 12V.
Međutim oni obrnuto rade, kad ima kretnje ispred senzora na izlazu daje 0V, a kad nema nikakvog kretanja na izlazu je 12V.
Kako da mu obrnem logliku rada, kad radi, da je na izlazu 12V a kad ne radi da je na izlazu 0V.
Možda preko neko 'kontra releja'?
Jesu to oni NC releji?
Hvala na pomoći!!!
Hvala na pomoći!!!
Re: Senzor pokreta-'obrnuta logika'
Da li u senzoru ima relej?
Pogledaj kako je rijesen izlaz,
Najjednostavnije rjesenje ti je dodati relej koji ce napajati tih 12v i koristiti njegov mirni kontakt iliti NC (normaly closed- normalno zatvoren) ,znaci kad je na izlazu 0 v tvoji kontakti su zatvoreni o alo na jedan kraj spojis 12 v imat ces ih i na drugom.Kad se senzor deaktivira na izlazu mu bude 12 v,aktivira relej i otvori NC kontakt i ti nemas vise 12 v.
NC i NO su oznake za kontakte releja. Normalno zatvoren i normalno otvoren.Relej moze imati oba ili samo jedan od navedenih ,a moze imati i vise njih.
Ako si malo vicniji ,mozes napraviti i tranzistorski inverter izlaza...malo proguglaj ,ima toga na mrezi
Odakle ti onaj naziv paradox senzor?
- Pravo uznapredovao :)
ne znam odakle si,ali ako si iz srbije,mozes naruciti jedan ovakav
http://www.mgelectronic.rs/product.php? ... up_id=1080
na srednjoj slici vidis raspored kontakata,tj koji je NC a koji je NO
Kad odem sutra u elektronic shop koji relej da tražim??
S obzirom da bi relej držao otvorene kontakte mora biti non stop na 12V, dakle on load, kako će se to odraziti na njegov rad, treba li tu šta uzimati u obzir?
http://www.conrad.ba/artikel.php?ks=503929
može li ovaj relej?
može li ovaj relej?
moze,ako ima 5 ili vise nozica,
kad ga kupis pogledaj raspored nozica na datasheetu,da ne bi vezao pogresno!
Danas sam bio u elektronic shopu i nasao neki relej sa dva para kontakata, košta 11KM. Ima 6 nozica. da li je to taj relej sto bi meni pasao?
Onaj na slici od Conrada moze.
Za ovaj sto kazes nisam siguran ,ako ima samo 6 nozica,znaci dvije spula i onda ostaju 4 z a kontakte sto bi moglo znacitu da ima samo dva radna.pogledaj ima li sa 5 mozica,2 z a spulu i 3 za kontakte-zajenicki Com,normalno zatvoren NC i normalno otvoren NO
Mislim da ti taj relej ne bi odgovarao, jer po onome što si rekao ispada da taj relej ima dva NO ( radna kontakta) tj. da je DPST (Double Pole Single Throw).
Odi u trgovinu komponentata i traži relej koji ima NC i NO kontakt ili možeš tražiti i SPDT (Single Pole Double Throw) relej. Vjerujem da će svaki prodavač znati što tražiš.
danas sam obilazio neke radnje kad objasniš šta ti treba ljudi te blijedo gledaju i kažu to je sve što imamo, izbace releje na sto pa se ti snalazi.
sutra ću otići do conrada da vidim šta ima kod njih.
A pobogu ..
http://www.kpsec.freeuk.com/symbols/relay.gif
Eto isprintaj im ovu sliku i reci da trebaš takav relej. Još samo trebaš reći napon špule ( u tvom slučaju 12V) i nazivnu struju kontakata koja ovisi o trošilu kojeg ćeš spojit na njega.
evo opet mene i opet pitanje oko releja.
da li ima relej koj kad provede da drži uključeno jedno 10-ak sekundi, i nakon toga da isključi.
Znači nešto kao vremenski relej???
naravno da ima...imas gotovih ,fabrickih
a mozes i napraviti ...evo pogledaj monostabil sa NE555
http://web.vip.hr/g.ivanevi.vip/spojevi.html
IMaš i ovo , možda još jednostavnije
http://elteh.net/sheme/timeri/odgoda-gasenja-1.html
