RELEJ
RELEJ
Zdravo svima, potrebna mi je mala pomoc posto sam apsolutni pocetnik sto se elektronike tice.
Naime potreban mi je relej koji radi na struju od 5v i radi kao salter za potrosace od 220v.Ovakav relej moze lako da se nadje i to nije problem.Ali meni je potreban relej koji dobija 5v na kratko npr: 1sec i ostaje ukljucen ili iskljucen do novog ulaznog impulsa. Da li ovako nesto postoji i kako se zove?
Re: RELEJ
JA to zovem bistabil ..a jel ispravno pitaj stručnjake
Evo jedan primjer )ako ti odgovara)
http://elteh.net/sheme/upravljanje/bist ... eleja.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: RELEJ
Tebi treba uređaj koji se zove impulsni prekidač (njemački: Stromstoss Schalter) i takav uređaj možeš nabaviti za nekoliko eura u svakoj dobro snabdjevenoj prodavnici elektromaterijala
Link: http://www.conrad.com/CURRENT-SHOCK-SWI ... 08115&Ctx=" onclick="window.open(this.href);return false;{ver/7/ver}{st/3ec/st}{cmd/0/cmd}{m/websale/m}{s/conrad-int/s}{l/int/l}{sf/<s1>630345</s1>/sf}{p1/40c5a517d1cdc7d52627b69bc045696c/p1}{md5/a68523682a55756974883798cadd1f5d/md5}
Takvi uređaji se koriste npr. u dugačkim hodnicima za uključenje rasvjete. Jedina razlika je što ovi uređaji iz prodavnica rade sa naponom 220V AC, a tebi treba 5V DC, ali to možeš riješiti pomoću običnog releja koji će tvojih 5V "pretvarati" u 220 VAC ...
Re: RELEJ
U Hrvatskoj 2000 godine: Pravilnik o normiranim naponima za distribucijeske niskonaponske mreže i električnu opremu
Re: RELEJ
Bok ljudi, imam jedno siguran sam da je jednostavno, ali ja ne znam spojiti po ovoj shemi vec sat vremena . Uspio sam nekako spojiti da radi, i to nema veze sa shemom ali mi se jako grije otpornik R3. Ne razumjem di se tu kači plus od napajanja releja, ne znam spojiti relej po ovoj shemi. Ove oznake me zbunjuju, COM, NC, NO, šta je to??
Evo sheme po kojoj radim
http://elteh.net/sheme/upravljanje/bist ... eja-2.html
Hvala na bilo kakvoj pomoći!
Re: RELEJ
Napajanje se spaja na DC stezaljke.
COM je zajednička stezaljka, NO predstavlja normally open, a NC normally closed.
Znači kada je relej isključen COM i NC će biti povezani, a kada je uključen povezani će biti COM i NO.
Re: RELEJ
Hvala na odgovoru, evo shvatio sam ovo NO i NC, ti su mi izvodi na releju poznati, i ovaj COM. Sad gledam i ne znam kako da spojim plus i minus na relej, jer ovaj DC- prolazi ispod releja, ili kroz njega? A DC+ u releju izmedju R2 I R3, koje je to mjesto?
Re: RELEJ
Minus napajanja ide na gornji dio špule releja, C1 (-) i R1.
Plus napajanja se spaja na drugi COM
Re: RELEJ
Imaš krivi relej. Treba ti sa relej dva para kontakata ; znači 8 izvoda.
S1 je tipkalo za upravljanje tim sklopom
Re: RELEJ
Ovo je netočno.
DC- ide na spoj namota releja, C1 i R1
DC+ ide na COM 2
R3 ide na NC 2
R2 ide na NO 2
A ovaj DC+, on ide u relej direktno?
DC+ ide na COM 2
R3 ide na NC 2
R2 ide na NO 2
Re: RELEJ
Ne bi smio da se grije R3 ,jdino ako njegov drugi kraj nisi spojio direktno na minus.Meni se cini da nisi doro procitao shemu
Tebi ce ovo raditi i sa tvojim relejem,ali koja svrha.Fali ti jos jedan kontakt ,kao sto je o rekao bob,kojim ces prekidati nesto ,tj ono sto zelis
da palis i gasis preko tog tastera.I pazi .ako ces prekidati 230v,nije bas pametno imati tako 230v blizu niskonaponskog dijela,pogotovo sto se meni cini da nisi bas siguran u citanju shema.
Re: RELEJ
Ej ljudi vidim da sam zabrljao jer sam pogrijesio sa ovom shemom. Meni treba relej koji će se napajati preko kontakt brave sa 12V na špulu, i drugi kraj špule direktno na masu.
Trošilo bi bilo spojeno na COM i NC (na shemi 30 i 30, prekidao bi jednu zarulju od 12V i 10W)
I kada bi upalio kontakt od 12V, relej se ne smije upaliti dok ja ne pritisnem na taster.
Relej bi se gasio kada bi se i kontakt ugasio. Zato sam ja stavio u seriju na plusu sa kontakta otpornik od 690 ohma i relej se ne pali sve dok se pritisnem taster.
Uspio sam ovako to napraviti, ali ne znam jel valja to tako, za sada radi dobro.
Re: RELEJ
Ili si krivo nacrtao; ili ti gori instalacija ili akumulator ???? ; kad stisneš tipkalo ....
Re: RELEJ
Znaci zarulja gori kad je relej iskljucen?Taster je vjerovatno spojen paralelno otporniku ,a ne izmedju + i -,jer ti ovako sigurno nebi radilo
Ako ti radi to sigurno,da drzi kontakte jednom kad okines relej,onda nema prolema.SAmo stavi otpornika snage bar 1w,da se manje grije.
Re: RELEJ
Jooooj mene budale, drugi kraj tastera sam kratko spojio, evo sad sam ispravio, ovako je:
edit:
edit:
E tako je, baš tako Znači može to raditi bez požara, samo snažniji otpornik )nano wrote:Znaci zarulja gori kad je relej iskljucen?Taster je vjerovatno spojen paralelno otporniku ,a ne izmedju + i -,jer ti ovako sigurno nebi radilo
