Pitanje oko pojacala sa TDA2030
tahiriadis
Post by tahiriadis »
E ovako dakle zelim napraviti pojacalo po ovoj semi http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1458.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
(sema na str. 6/12 (most))
i zelim ovo pojacalo da prikljucim na bateriju/akumulator ali imam jedan problem: ako radim po ovoj semi treba mi +14V, -14V i 0V (gnd). E sada kako to da plikjucim (kad na bateriju noralno nema 0V)?
Re: Pitanje oko pojacala sa TDA2030
vrlo jednostavno!
Nabavi 2 akumulatora :wink:
tahiriadis
I da povezem seriski i tamo gde se spajaju + i - je gnd? :)
kizbaja
Post by kizbaja »
tako je
zasto ne napravis pojacalo sa tda1562?
je da je cip malo skuplji, al je jaci (50W) i netreba ti dupli napon
kod mene u jednom ducanu je bio 75 kuna pre 5 godina, ko zna mozda je jos pojeftinio
tahiriadis
Ma imam sve delove od nekih starih tv-a, a i ne radim nesta ozbiljno onako samo da malo uvezbam izradu
pcb-a :lol: inace 70kn je koliko Eura?
race king
Post by race king »
tocno 10 :)
zasto ne napravis ko ja sa tda2005
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =25&t=9411" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.circuit-projects.com/audio-c ... a2005.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dino_kc
Post by dino_kc »
Evo ti ovaj:
http://www.digchip.com/datasheets/parts ... AQ-pdf.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Netreba ti simetrično napajanje i imaš iz njega 2x8W.
"cuksi" -> "dino_kc"
tahiriadis
@race ma nije mi potrebno neko bolje pojacalo, ovo radim jer imam sve delovi i onako iz dosade i da naucim nesta.
@cuksi ma slabo je 8W jes da se stereo ali necu da se brukam :P salim se naravno, za pocetak ovo sto sam ja postavio to cu raditi, a za dalje mozda bice nesto klalitetnije i jace, u svakom slucaju hvala :)
tahiriadis
Sklopio sam sve, i naravno ne radi :azdaja: Kuci sam imao jedan TDA2030 i kupijo sam jos jedan i malo pre sam primetijo da to je ustvari TDA2030A, jel je moguce da zato ne radi?
tahiriadis
Molim vas.. treba mi pomoc...
dino_kc
Post by dino_kc »
Objasni problem!?
tahiriadis
Jedan integralac je TDA2030, a drugi TDA2030A... i sve sam prikjucio kako valja.. i dveo sam ulazni signal, al na izlazu nisam nista dobijo i da, koristijo sam ATX napajanje..
elektor
Post by elektor »
Razlike između TDA2030 i TDA2030A možeš vidjeti u datasheetu. Što je to tako teško naći?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1458.pdf TDA2030
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1459.pdf TDA2030A
I gdje su slike tog sklopa?
tahiriadis
Spored mene nije do to.. a slike nema, al ako hoceto postavi cu nije problem.. :)
