Elektromotor (radni kondenzator)
- Resistor_01
Re: Elektromotor (radni kondenzator)
Hvala LAF-e ali ponovo mi nije jasno zasto se ovaj motor ne moze vezati u trougao preko kondenzatora na monofazni napon kao 90% ostalih elektromotora. Sa ovakvim vezivanjem se prvi put susrecem. Konstrukcija motora je drugacija sigurno, zbog duplog kalema na svakoj fazi ili?
plocica kaze da motor moze raditi u trokutu.-
- natpisna pločica.jpg (35.02 KiB) Viewed 4073 times
Možeš spojiti ovaj motor u trokut (trougao) i ako ga spojiš u trokut imaćeš malo veću snagu nego sa zvijezodm - možeš ako hoćeš i eksperimentisati tj provjeri je li veća snaga sa spojem u trokut ili sa spojem zvijezda. Shemu imaš ...
Za spoj u trokut prvo stavi "mostove" U1-W2, V1-U2 i W1-V2, a zatim spoji fazu na U1 i nulu spoji na W1.
Jedan kraj kondenzatora spojiš na V1, a drugi kraj spajaš na fazu ili nulu ovisno o smjeru koji hoćeš.
Za spoj u zvijezdu "mostovi" se stavljaju između W2-U2 i U2-V2, a fazu spojiš na opet na U1 i nulu na W1. Jedan kraj kondenzatora spojiš na V1, a drugi kraj spajaš na fazu ili nulu ovisno o smjeru koji hoćeš.
kako ne može ?Resistor_01 wrote:Hvala LAF-e ali ponovo mi nije jasno zasto se ovaj motor ne moze vezati u trougao preko kondenzatora na monofazni napon kao 90% ostalih elektromotora. Sa ovakvim vezivanjem se prvi put susrecem. Konstrukcija motora je drugacija sigurno, zbog duplog kalema na svakoj fazi ili?
Pa lijepo ti je na šemi prikazano da je tako vezano, samo je izostavljen treći namotaj.
@LAF-e svaki ovakav motor može ići u trokut ali s linijskim naponom od 230V.
Edit: Amir me pretekao s odgovorom....
@Sjedi, kako ga "šabani" na monofazni, niti jedan namotaj nece imati napon veci od 230V.
Kao trofazni moze raditi samo u Y oli zvijezdu.-
Svakako Laf-e.
Mislio sam da kao i trofazni može ići u trokut, ali s linijskim (međufaznim) naponom od 230V.
Česta je potreba za tim pri priključivanju na neke frekventne regulatore koji na izlazu imaju 3 x 230 V.
Ako je elektromotor konstruisan za međufazni napon 400 V ili 380 V po starom on se ne smije spojiti na međufazni napon viši od 400 V, a SMIJE SE spojiti na niži napon, ali će dakako tada imati manju snagu ...
Dakle može se ovaj motor spojiti u trokut pa spojiti na jednofaznu mrežu sa kondenzatorom i tada će njegog "međufazni napon" biti 230 V. Tu su u funkciji dvije faze - jedna direktno sa mreže, a druga preko kondezatora. Poneko uzme prigušnicu pa pomoću nje formira i treću fazu - kao prigušnica može poslužiti primarni namotaj nekog jačeg mrežnog transformatora. Ova prigušnica neće mnogo pomoći, ali se dobije baerem 50 W to je korisno ...
