Problem AT89c2051
Diskusija o MSP, ARM / LPC, PLC kontrolerima.
Problem AT89c2051
Postby damir1 » 18-03-2013, 21:44
Prije pet godina radio sam nekakav svjetlosni efekat sa navedenim ic-om smo paljenje i gašenje sijalica nemem više program negdje sam ga zagubio a mikrokontroler nemogu pročitat jer mi ga programator neprepoznaje problem je u programatoru. ovako greška je što program počme da radi dobro onda sam
stane u određenom modu i dalje ne ide kada ga resetiram može da radi satima ili nekoliko minuta pa opet
zablokira. blokiranje nije uvijek na istom mjestu programa uvijek drugačije. Da li može da bude problem oko filtracije napona i kondenzatora? tj. smetnje iz mreže, nisam radio neku posebnu filtraciju napona samo
diode gretz elektrolit i stabilizator od 5 volti. Ako tko ima kakav prijedlog neka pomogne jer moram taj elekat popravit radi svirke.
damir1
Re: Problem AT89c2051
Return to Mikrokontroleri - ostali
cron
