Izrada štapanih ploča
Leg0las
Post by Leg0las »
Pozdrav,
Zainteresovao sam se za pravljenje štampanih ploča za neke el. Sheme. Do sada sam uglavnom radio gotove projekte koji su imali i predložak štampane pločice. Za šemu u prilogu nemam predložak pločice pa sam odlučio da napravim jedan. Koristim program Eagle i nakon više sati klikanja i rutiranja dobio sam nešto nalik na ovu sliku u prilogu. Nisam nikako zadovoljan ovom izvedbom plocice pa se zato javljam ovdje na forum i tražim pomoć od iskusnijih dizajnera. Ne tražim da neko ovo napravi za mene već da mi neko da par savjeta kako se dizajnira pločica. Ja sam se vodio logikom da prvo postavim NE555 pa da onda dalje redam ostale komponente ali nikako da to složim da liči na nešto. Takođe ako mislite da ima neki drugi program sa kojim je lakše napraviti pločicu može i to. A naravno ako ima neko raspoložen da on napravi pločicu neću se uvrijediti :)
Sema.zip
(235.02 KiB) Downloaded 510 times
Re: Izrada štapanih ploča
Rado bi ti pomogao,ali ne znam kako.
Ja obicno krenem od ulaza, ili napajanja, i onda idem redom. I nemoj koristiti autoruter, vec sam rutiraj, mnogo bolje se odradi rucno. i uzmi standardne oblike elektrolita, smanji otpornike.
Odstampaj pa ces videti kojih su stvarnih velicina.
I nije mi jasno kako si doveo napajanje...
sindja1204
Post by sindja1204 »
Leg0las wrote:Pozdrav,
Nemoj da odustajes od Eagla, jer je to odlican program, ali treba malo vremena da se savlada.Odvoj malo vremena i pregledaj biblioteku komponenti jer ce ti biti lakse kasnije da radis. Kao sto rece Pedja stavio si prevelike otpornike, mozes da ubacis i male stojece trimere, zauzimaju manje mesta, a morao bi i da predvidis mesta led dioda ukoliko uredjaj pakujes u kutiju,a koliko vidim radis top layer . Botom strana je u plavoj boji..
sindja1204
Proveri sa originalne sheme kako si izveo napajanje u Eaglu. Imas ovde jednu varijantu PCB-a sa ispravljenim napajanjem. Naravno treba jos doraditi pcb, Upisati oznake i vrednosti komponenti....
PCB Eagle.rar
(146.24 KiB) Downloaded 399 times
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
jedan TIP od mene, kroz npr. otpornike, kondenzatore i sl. provuc vise vodova izmedu njihovih nožica :)
Leg0las
Post by Leg0las »
Eagle je zaista komplikovan, to stoji. Što se ostalog tiče, LED diode bi nekako ugradio na kutiju a zatim ih žicama spojio sa pločom. Isto tako za napajanje. Velike otpornike sam stavio da bi mogao da provučem što više vodova izmedju nožica otpornika. Što se tiče TOP/BOTOM layera, nije to problem urediti kasnije kada se dizajnira ploca. U krajnjem slučaju samo se uradi flip slike ploče.
Uh ovo mi se sviđa. Na šta si mislio kada si rekao treba doraditi PCB? Napajanje je uredu na ovoj tvojoj shemi, razlika u odnosu na originalnu je ta da na originalnoj napajanje na izlazu (konektor X1-2) direktno spojeno sa ulazom (konektor X2-2), dok + pol na ostatak sklopa dovodi preko diode D2. Kod tebe se sve napaja preko diode D2 ali mislim da to ne predstavlja problem. Naravno ove oznake se odnose na tvoju shemu. I pitanje, kako popuniš ovaj ostatak prostora bakrom u Eagleu?
scroller
Post by scroller »
Leg0las wrote:I pitanje, kako popuniš ovaj ostatak prostora bakrom u Eagleu?
Sa wire alatom.
Ako sam ja razumeo pitanje, onda popunjavas sa poligonom.
Gore mozes da upises signal za koji hoces da vezes poligon, a i nemoras.
Ja ga obicno vezem za gnd. Kada nacrtas poligon, obavezno zatvorena kontura mora biti, onda ided na ono dole kao X, ratsnest, i tada ti se pojavi ispuna.
sindja1204
Osim upisa vrednosti elemenata moze da se izvrsi i korekcija debljine vodova , uglavnom se dorada odnosi na estetski deo. Ukoliko uradis flip na top layeru a radis foto postupak bice ti kontra pozicionirani pinovi tranzistora, ic-a tj. prvi pin nekog ic-a bice posledni i obrnuto.
Pedja ti je otprilike objasnio kako se radi poligon, s malom dopunom da treba da izaberes i vrednosti za isolate i spacing, kao i tip popune., ali ako zelis da radis u eaglu ipak skini preveden tutorijal. Imas tu jos mnogo drugih mogucnosti za rad, a i opisano je kako se koristi koji od alata.
