EAGLE
Branko22
Post by Branko22 »
@d__d
Izvinjava se ako sam te moji postom uvredio, nije mi bila namera.
Jednostavno sam bio iznenađen da neko ko ima nameru da se ozbiljnije bavi elektrinikom ne poznaje pravo značenje PCB dizajna.
Električnu šemu je relativno lako napraviti, PCB Layout naprotiv je
puno teže i trazi više vremena i pažnje. Odnos vremena za Layout/Shematic
je negde 5:1(moje iskustvo). Naravno to vreme možeš skratiti ako koristiš
Auto Route opciju, ali je rezultat obično vrlo vrlo loš.
Probaj da sam rasporediš komponente na pločici i probaj barem napajanje da Routuješ ručno.
Inače ako trebaš pomoć za TARGET ili EAGLE moja ponuda stoji.
evo imam i ja jedno pitanje vezano za eagle.
da li se smd elemeti mogu postavljati sa donje strane ploce.
i ako mogu kako se postavljaju.
to mi treba jer cesto radim kombinaciju standardnih delova i smd, pa da ne pravim dvostrane plocice..
cvele
Post by cvele »
Mogu Pedja. Prilikom premjestanja odredjenog smd elementa koristi srednji klik misa ili opcije Normal i Mirrored da bi ih postavio na donju ili gornju stranu plocice.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... titled.JPG
cvele
Post by cvele »
IC wrote:
cvele wrote:
IC wrote:da se nadovežem na sliku, kak u eaglu dobiti liniju ovak veliku, tj. sve okolo linija vellka površina za liniju....? neznam kak da drugačije napišem
Napravis plocicu rucno ili sa autoruter, kliknes na poligon, ukucas GND ako zelis da ti ta ispuna bude masa, nacrtas poligon oko plocice, izaberes potrebna podesavanja (Isolate, nacin vezivanja za Pad, Hatch ilil Solid, itd.) i kliknes na Ratsnest. Nemojte zaboraviti unijeti naziv signala tj. gnd ili mozda neki drugi: +5V, +15V, itd. (zavisi koji ce vam signal biti taj poligon) i nebi trebalo biti problema.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 394_01.JPG
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 501_02.JPG
skužil sam kak napraviti poligon i on ga napravi, ali ništ ne spoji s njim (nikakvu točku i sl) , jer ne kužim kam točno treba upisati GND (ili tak nešto)...
Da li u semi koristis simbol GND ili samo spojis na nekakav pinhd bez njega? Ako ne koristis zato ti i nece da ga spoji sa nikakvom tackom jer ti signal gnd ne postoji...
hvala
Mirso_1
Post by Mirso_1 »
Da li ima opcija u Eagle da mi svim linijama vodovima odjednom promjeni debljinu a takodje me interesira promjena velicine PAD-ova
trebam u jednom projektu to nabrzaka da odradim
_________
tnx
Branko22
Post by Branko22 »
Prvo markiraš deo kojem hoćeš menjati sa GROUP.
Onda otkucaš u komandnoj liniji "change width 24", za recimo širinu od 24mils-a i DESNIM tasterom klikneš na neku od linija.
Sve markirane linije će promeniti debljinu na 24mils-a.
To na žalost ne ide u Eagle-u jer su padovi delovi komponenata iz biblioteke. Znači samo je moguće editovati dimenzije padova u biblioteci(za svaku komponentu) pa je onda UPDATE-ovati.
I posle neka neko trvrdi da kod mladih ne postoji "Fast Food" mentalitet.
"Slow Food" je isto u trendu, i ne ostavlja trajne posledice u digestativnom traktu.
Mirso_1
Post by Mirso_1 »
Brtanko22 velika hvala
ma ne radim u eaglu upotrebljajem ga jedino kada trebam pogledati neki projekat koji sam nasao na internetu te da mogu otprintat pcb i tome slicno
tako ovaj jedan projekat propgramatora zelim napraviti ali autor koji je crtao linije wire bez razloga je upotrebljavao jako tanke linije bezpotrebno
Inace upotrebljajem DOS program Tango sa kojim sam jako zadovoljan cak mi radi i po win XP a imam dosta i dodataka za njeg kao sto sto je precrtavanje pcb-a sa neke slike recimo ti slikas svoj pcb a ja ga izradim 1:1 sa originalnim cak u vcecini slucajeva i ljepsse od originalnog no o tom potom
program je inace extra pisan za mene
sad na tu temu postoje jos nekoliko takvih programa ali kada je ovo meni trebalo ovo se ni u snu nije trazilo
Pozdrav za sve Mirso
tnx
Mirso_1
Post by Mirso_1 »
Download fr*e CadSoft Eagle Professional v5.2.0
Rapidshare Link
http://rapidshare(dot)com/files/139371223/C ... kyType.rar
Megaupload Link
http://www.megaupload(dot)com/?d=AOCFIZ3G
Easy-Share Link
http://w14.easy-share.com/1701324122.html
tnx
pejky
Post by pejky »
Jel tu ima i c*ack???
Branko22
Post by Branko22 »
Daj, ljudi nemoj da se pimate na C*ACK, sve što uradite sa time NE MOŽE
da se otvori sa regularnom verzijom.
Posebno je problem sa bibliotekama koje sami napravite, zauvek su izgubljene za neku legalnu upotrebu.
Mislim da se ne ponavljam, evo ovde ista tema:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 9930#39930
pejky
Post by pejky »
Ma ok, nisam znao za ovo...
Ionako se ja sluzim drugim trikom, jer nemam printer, a ovi u kopirnici nemaju eagle, tako da ja iz eagle-a (crackovanog) printam u Microsoft Office Document Image Writer, pa onda to sa Corel Trace pretvorim u .cdr, a onda u Corel Draw dotjeram dimenzije, i tako nosim na stampanje...
death
Post by death »
Pozdrav,
da li se el. sheme u normalnom formatu(jpg....) mogu pretvoriti u format .sch
da ih eagle može čitati i napraviti montažne sheme .
Pozdrav i tebi.
Ne moze.
death
Post by death »
Da li se mogu negdje nabaviti sheme u .sch formatu.
cvele
Post by cvele »
Uzmi i precrtaj semu sa slike u Eagle i radi sa njom sta ti je volja ako vec nemas .sch format te seme. Kakva je sema u pitanju ako nije tajna? :wink:
Je li nesto komplikovano?
marty.markoh
Post by marty.markoh »
Mirso_1 wrote:Download fr*e CadSoft Eagle Professional v5.2.0
Rapidshare Link
Megaupload Link
Easy-Share Link
Ništa ne koristi-jer vjerujem da je unutra c*ack by AGAiN-koji ne otvara program potpuno i ima više bug-ova(između ostalog na "save" funkciji-i autoshutdown)!(Isto je s verzijom 5.1.0 i 5.3.0 c*ack-a istog AGAiN tima)
IQ500
Post by IQ500 »
zasto se jebete s tim poluproizvodima, skinite si altium designer (ima crackana verzija koja jako dobro radi) i tu imate sve sto ce vam ikada zatrebati
savrsen program!
Ajd' ako neko ima link za ovaj spomenuti Altium Designer neka mi pošalje na PM.
IQ500
Post by IQ500 »
http://rapidshare(dot)com/files/78601161/thuong.part01.rar
http://rapidshare(dot)com/files/78601018/thuong.part02.rar
http://rapidshare(dot)com/files/78601149/thuong.part03.rar
http://rapidshare(dot)com/files/78601148/thuong.part04.rar
http://rapidshare(dot)com/files/78601111/thuong.part05.rar
http://rapidshare(dot)com/files/78601151/thuong.part06.rar
http://rapidshare(dot)com/files/78600922/thuong.part07.rar
http://rapidshare(dot)com/files/78601128/thuong.part08.rar
http://rapidshare(dot)com/files/78601108/thuong.part09.rar
http://rapidshare(dot)com/files/78601573/thuong.part10.rar
http://rapidshare(dot)com/files/78602355/thuong.part11.rar
http://rapidshare(dot)com/files/78604066/thuong.part12.rar
http://rapidshare(dot)com/files/78604892/thuong.part13.rar
http://rapidshare(dot)com/files/78605738/thuong.part14.rar
http://rapidshare(dot)com/files/78605162/thuong.part15.rar
Password:
sonsivri
c*ack:
http://rapidshare(dot)com/files/78607498/DXP.zipUpdate from 6.8.11735 to 6.8.11816
http://altium.com.edgesuite.net/webupda ... 11816).exe
