EAGLE
d__d
EAGLE
Post by d__d »
Nisam puno radio u ovom programu, pa me zanima (jer nisam skužio), kako napraviti single-sided board, tj. da vodovi budu samo na jednoj strani. I još jedan probl. je što ne znam kako nacrtanu shemu smjestiti na željenu poziciju (pokušam sa F7 kako je napisano ali ništa). Hvala!
cvele
Post by cvele »
Ako zelis koristiti autoruter to bi ti izgledalo ovako.
1 Top ti je gornji sloj stampe a
16 Bottom je donji.
Jedan od ovih slojeva moras podesiti na N/A i onda ti program nece njega koristiti u pravljenju plocice.
Nisam te shvatio ovo bas za semu. Ako ju zelis sacuvati na odredjenu poziciju na hard diku onda koristi File/Save As a ako si mislio na smjestanje na odredjenu poziciju na ekranu onda cijelu semu ili jedan njen dio prvo selektujes sa opcijom Group pa onda koristis Move i desnim klikom pomjeras grupisane objekte.
Nadam se da si shvatio.
Evo i slika za prvi dio pitanja:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... titled.JPG
d__d
Post by d__d »
Zahvaljujem na odgovoru! Kada sam govorio o smještaju sheme na određenu poziciju - da mislio sam na monitoru, tj. u nekakav okvir koji predstavlja stvarnu dimenziju buduće tiskane pločice (odnosno veza koje ću prenijeti na bakar). Naime, nacrtam shemu i generiram stvaranje predložka tiskane pločice, međutim smjesti mi više od pola sheme "izvan vidljivosti" monitora, a ne mogu pomaknuti na željenu poziciju (odnosno u nekakav okvis npr.).
d__d
Post by d__d »
Greška -> okvir, a ne okvis :)
stisnes ono dugme sa nacrtanim pravougaonikom u lupi.
i onda ti on odredi zoom tako da se vide svi elementi koji se nalaze u editoru, bez obzira da li su na ploci ili pored nje...
ne. to je za post iznad. a kako dobiti da ispuna bude masa, to ne znam. a da bi napravio ispuni kao poseban vod onda koristis poligon. dole levo nacrtan pravougaonik...
d__d
TARGET 3001
Post by d__d »
Jeb. nikako ja na zelenu granu... Naime, EAGLE koji imam nije legalnim putem nabavljen pa ne mogu spremiti shemu...Uglavnom, malo sam tražio po netu različite programe i naišao na TARGET 3001. Skinuo, instalirao...nije bilo većih problema-dosta je jednostavan što se crtanja el. sheme tiče, međutim tu se javlja problem. Pokušao na sve ponuđeno u izborniku ali nikako naći način da mi prebaci, tj. da sam automatski izbaci PCB koji si mogu isprintati na foliju. Evo i slikica...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 0820_a.JPG
d__d
Post by d__d »
...evo još jedne koju dobijem na neki način..."View PCB" i onda u izborniku "Actions" i dalje nikud...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 0920_b.JPG
d__d
Post by d__d »
Već sam sam sebi dojadio, ali bespomoćan sam. Evo el. sheme koju sam nacrtao u Targetu pa ako tko ima taj program da mi ukratko objasni kako dobiti predložak sa tiskanim vodovima za printanje. Zahvalan do groba! :?
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... .shema.rar
cvele
Post by cvele »
IC wrote:da se nadovežem na sliku, kak u eaglu dobiti liniju ovak veliku, tj. sve okolo linija vellka površina za liniju....? neznam kak da drugačije napišem
Napravis plocicu rucno ili sa autoruter, kliknes na poligon, ukucas GND ako zelis da ti ta ispuna bude masa, nacrtas poligon oko plocice, izaberes potrebna podesavanja (Isolate, nacin vezivanja za Pad, Hatch ilil Solid, itd.) i kliknes na Ratsnest. Nemojte zaboraviti unijeti naziv signala tj. gnd ili mozda neki drugi: +5V, +15V, itd. (zavisi koji ce vam signal biti taj poligon) i nebi trebalo biti problema.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 394_01.JPG
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 501_02.JPG
cvele
Post by cvele »
d__d wrote:Već sam sam sebi dojadio, ali bespomoćan sam. Evo el. sheme koju sam nacrtao u Targetu pa ako tko ima taj program da mi ukratko objasni kako dobiti predložak sa tiskanim vodovima za printanje. Zahvalan do groba! :?
Daj semu koju pravis pa ako budem imao vremena uradicu ti plocicu za sutra u Eagle-u i prebaciti u sliku. Samo nemoj ovaj print screen iz ovog programa u kome radis.
cvele
Post by cvele »
Evo bio sam vrijedan :) pa sam ti uradio plocicu prema onoj semi iz programa. Nisam stigao napisati vrijednosti komponenata ali gledajuci semu i placement sliku mislim da nece biti problema. Plocica za stampanje (1:1) ti se nalazi u Word-ovom dokumentu. Nemoj zaboraviti staviti kratkospojnike koji su nacrtani kao crveni vodovi. Mozda ce ti biti samo problem montiranje kucista za osigurac jer ne znam kakvo i koje velicine imas. Izabrao sam ovo gledajuci onu sliku sto si dao. Za ostale komponenete mislim da ce sve stimati. Ako bude problema, javi se. Nadam se da sam bar malo uspio pomoci..
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 66_PCB.rar
@IC
Nema na cemu i drugi put :)
d__d
Post by d__d »
Cvele zahvaljujem na trudu! Nije u pitanju da ne znam, ne želim ili nešto drugo, već imam programe koji nisu legalni ili su demo i onda ne mogu realizirati ono što sam napravio (el. shemu u PCB). Pošto vidim da si spreman pomoći zamolio bih te ako slučajno znaš gdje mogu skinuti program koji nije demo i da ima "uključene" sve mogućnosti. Naime, sklopove sam do sad ili sam "ručno" projektirao ili sam nabavljao sheme onoga što mi je trebalo i radio tiskane pločice. Pošto je računalom to daleko lakše, evo još jednom bih zamolio za neki program jer će mi i ubuduće biti potreban. Još jednom hvala!
cvele
Post by cvele »
Pa ja ti preporucujem Eagle. Ja njega koristim i zadovovoljan sam sa njim. Imas jos mnogo dobrih programa za izradu PCB-a pa malo potrazi na google i ovdje na forumu.
Sto se Eagle-a tice pogledaj ovde:
http://www.google.ba/search?hl=bs&q=%22 ... -%22&meta=
http://www.cadsoft.de/
I Eagle kad skines mozes koristiti besplatnu verziju i sa njim imas mogucnosti kreiranja pcb-a do 10×8 cm, maksimalno dva sloja, i seme od samo jedne stranice. Ako zelis profesionalnu verziju sa mogucnoscu kreiranja 16-slojnih plocica, pcb-a 64×64 inca, sema do 99str. itd.... onda ces morati da platis ili jos malo prertrazi internet :wink:
Ako se slabo snalazis u ovom programu tu je i upustvo na nasem jeziku:
ftp://ftp.elektronika.rs.ba/dokumenti/E ... utstvo.pdf
d__d
Post by d__d »
Radio sam već u Eagle-u i snalazim se dobro, nije problem. I skidao sa različitih izvora pa i sa http://www.cadsoft.de/, međutim ne dopušta mi da "prebacim" iz el. sheme u PCB. Pokušat ću još ovaj drugi link šta si dao. Thx!
r2d2
Post by r2d2 »
cvele wrote: Ako se slabo snalazis u ovom programu tu je i upustvo na nasem jeziku:
ajd molim te okaci ga negdje drugo, jer mi ovo nece skinuti.
cvele
Post by cvele »
Branko22
Post by Branko22 »
To će ići malo teže. Čak i najskupli programi za PCB dizajn ne "izbacuju"
gotov PCB iz šeme, nego je ispravna šema prvi korak ka PCB-u koji
moraš sam napraviti. Znači probaj da potisneš Fast-Food mentalitet i pravi
izgled pločice sa isto onoliko pažnje sa kojom si napravio šemu.
Ne postoji jednostavno prebacivanje. Moraš u najmanju ruku da rasporediš
komponente. Tek onda možeš uključiti Autorouter ali će rezultai biti obrnuto
proporcionalni utrošenom vremenu. A ako hoćeš da uradiš jednostarnu pločicu onda ni to ne pomaže, mora ćeš da crtaš rukom.
Ako ti treba pomoć za "Target" javi se.
d__d
Post by d__d »
Branko22, pretpostavljam da je to vrijeđanje kada mi kažeš da potisnem "fast food" mentalitet. Kao prvo ne poznaješ me i ne poznaješ moje znanje ni sposobnosti, kao ni ja tvoje. Znači nedovoljno znanje nečega i moja zainteresiranost za nešto tebi govori da ja imam takav mentalitet. Nisam balavi popišanac da mene i moje razmišljanje treba oslovljavati na različite načine tj. kategorizirati. Stoga, ovo sve šta si napisao bio bi meni dovoljan odgovor i bez ovog fast food-a. Potpuno mi je jasno kako stvari u životu funkcioniraju, i nisam netko tko očekuje čudo bez truda i rada (i naravno-znanja). Inače, moja zainteresiranost za elektroniku i znanje je prilično veliko...ogromno naspram elektroničara koji su samnom išli u školu ili fax koji ne bi razlikovali transformator i kondenzator i nemaju ni jedan praktičan rad iza sebe. Ako ti se ne sviđa nešto u mom razmišljanju, načinu na koji pišem onda radije nemoj ništa napisati jer me upravo ovaj način tuđeg razmišljanja raspiz.i! Mislim da nisam baš pisao takve nebuloze, nego "tapkam" lagano u nepoznatom (dakle, što se tiče navedenog software-a) i tu su ljudi koji žele pomoći. Toliko od mene...
Branko22
Post by Branko22 »
ne kužim kam točno treba upisati GND (ili tak nešto)...
Napraviš poligon, onda ukucaš gore u komandnoj liniji NAME ili klikneš
na simbol sa otpornikom i time si aktivirao komandu "NAME".
Sada kada klikneš na bilo koju komponentu možeš joj menjati NAME
pa tako i poligonu.
On sada ima neko generičko ime, na primer N$24, i ako je
komanda NAME aktivna i klikneš na poligon javiće ti se dijalog prozor
u kome jednostavno ukucaš GND.
