Dekodiranje mobitela
Postby denahv » 28-04-2008, 11:58
Negdje sam vidio da je netko dekodirao mobitel sa nekim programom koji je instalirao na komp. U taj program je samo upisao IMEI tog uređaja, mrežu na koju ga želi dekodirati i program mu izbaci neki kod koji treba upisati u uređaj da se dekodira. E sad, zanima me dali je netko imao iskustva sa ovime i dali je nekome poznato ovo? Trebao bih dekodirati neki drek, znači : Nokia 3310, Nokia 3410 ili Siemens M35i. Ne daje mi se baš 50 kuna za dekodiranje tog dreka ako se može dekodirati ovim programom.
Hvala
EDIT : A nije na odmet ako je moguće neki program (ili isti taj) da se dekodiraju i ovi noviji mobiteli...
denahv
Postby Dariolo » 28-04-2008, 21:12
posalji mi IMEI i mrezu di su radili pa cu ti poslat unlock, stavio bi ga ovde al neznam koji je imam masu njih pa budem stavio kad vidim koji fercera
Dariolo
Postby denahv » 06-05-2008, 13:50
Eo, trebao bih dekodirati ovaj mobitel : NOKIA 3410, radi na VIP mreži i želim ju dekodirati na T-Mobile. Serijski broj mobitela je 352513008665347.
denahv
Postby Dariolo » 06-05-2008, 14:31
evo ga #pw+9264227561+1#
znaci izvadis karticu iz moba, i podjes pisat ovo gore p i w dobijes tako sto stisnes vise puta * i to je to
Dariolo
Postby Ford » 06-05-2008, 17:15
Dariolo wrote:posalji mi IMEI i mrezu di su radili pa cu ti poslat unlock, stavio bi ga ovde al neznam koji je imam masu njih pa budem stavio kad vidim koji fercera
Pozdrav društvo!
Dariolo, imam IMEI mojeg moba - MOTOROLA C650 ali nigdje da nađem kodu da ga nekako dekodiram... :cry:
(IMEI je 354508005688118 a mreža je slovenska Sl-GSM )
Htjeo bi ga koristiti i kad dođem doma u Hrvatsku sa simpa karticom...
Hvala ti unapred za odgovor! :)
Ford
Postby mataya » 06-05-2008, 18:53
moze li netko stavit link tog programa ili bar ime
mataya
Postby denahv » 06-05-2008, 20:22
@Dariolo, ti si CAR :!: :!: Puno ti hvala. Upisao sam taj kod i sve radi kako treba! Mogu li te zamoliti da okačiš taj program tu na forumu? :)
denahv
Postby Ford » 06-05-2008, 20:23
:cry:
mataya, izgleda da nemamo sreće....
Ford
Postby denahv » 06-05-2008, 20:32
Još nešta. Skontao sam da ima tih programa za dekodiranje ali samo za ove starije mobitele, tipa ove moje nokije ili tak nekog dreka... A ova noviji mobiteli se dekodiraju tako da se spoje kablom na komp. Pa me sad zanima, dali ima neki program za dekodirati recimo SE k750i?
Hvala :wink:
denahv
Postby Dariolo » 07-05-2008, 21:39
izvinte na cekanju,
e vako sto se tice tvoje motorolice to ti necu moc pomoc vako preko sifre ako te zanima kako da je otkljucas mozes pogledat tu imas opisano trebat ce ti kabal za nju http://cafe.mobil.hr/showthread.php?t=54779&highlight=c650
tih programa ima masu evo neki od njih
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _cc3.5.rar
Dariolo
Postby schumo » 07-05-2008, 22:37
dekodirat se k750 mozes sa obicnim usb kablom koji dodje uz SE. Od programa ti treba x++ il far ovisi o kako oces radit. ja sam za k750 radi tako sto sam ubacio patch u orgianalni sofware i taj software ponovo upiso u mob.
Covjek je najsavrsenije bice koje svaka budala moze napravit.
schumo
Postby Ivan » 08-05-2008, 16:32
Da li bi mi mogao poslati kod, i postupak za otkljucavanje moje Nokie 6020 Operater je Cronet a IMEI je 358400009472952
Hvala
Ivan
Postby Dariolo » 08-05-2008, 20:08
evo
#pw+244 575 264 352 612+1#
#pw+985 762 104 404 402+2#
#pw+905 882 621 455 420+3#
#pw+933 332 050 200 074+4#
#pw+051 573 271 022 211+5#
#pw+827 481 343 641 422+6#
#pw+492 397 715 160 133+7#
ali pazi imas samo 5 pokusaja inace ce ti se zakljucat pa ces samo moc kod servisera odkljucat ga
pogledaj i ovde imas opisano kako otkljucat
http://cafe.mobil.hr/showthread.php?t=18947
Dariolo
Postby denahv » 09-05-2008, 13:00
Oke, hvala @Dariolo :!: :wink: Pravi si :wink: Pozz
denahv
Postby Ivan » 09-05-2008, 15:55
Hvala. uspio sam ga otkljucati. Prvo sam pokusavao bez SIM-a ali to nije islo, zatim sam stavio SIM i pokusao sa prva 2-3 koda ali me je odbio. Nakon toga sam ugasio i upalio mob. i ukucao sedmi kod. Dobio sam poruku "Ogranicenje iskljuceno2 i mob. se je ugasio. Vec sam mislio da sam ga zasr... ali to je bilo to. Jos jednom hvala
Ivan
Postby denahv » 12-05-2008, 17:06
@Dariolo, imam problem.
Imam Nokiu 3310 koju isto želim dekodirati. Upisao sam IMEI prvo u Code Calculator 3.5. Izbacio mi je 5 kodova i probao sam u mobitel upisati svih 5 ali nikako ne mogu na kraju staviti #. Sve mogu upisati osim tog zadnjeg znaka ljestve (#).
U program DCT3 sam također upisao IMEI i mrežu na kojoj radi mobitel. Neznam dali je ispravno tako ali za mrežz sam napisao "VIPNET" (tako piše u onom drugom programu). Izbaci mi kod, upišem ga u mobitel ali mi na mobitelu javi: SIM card restricted. Šta da radim? I dali mogu nešta shebati ako pogriješim više puta kod? Pomagaj :)
denahv
Re: Dekodiranje mobitela
Postby indijanac » 20-11-2009, 00:15
Zdravo svima... Ja imam LG kf 300 imei: 352787-02-055312-5 bh telekom nisam dobio usb kabal sa mobitelom i pretpostavljam da je za otkljucavanje potreban kod i trazi mi nesto sto se zove NCK kode kada stavim drugu karticu. Please help...
P.S. Takođe ne mogu ukucati nista osim brojki odnosno uopste ne vidim nista osim zvjezdica kad upisvam neki kod.
indijanac
Postby hare_w910i » 13-01-2010, 17:50
pozz ljudi meni je ovo jako hitno znaci ja imam sony ericsson W910i i postavio sam ono zastitu uredjaja i zaboravio sam sifru i kako ja sad da njega dekodiram ima li neki program molim vas pomozite mi hitno mi je.
hare_w910i
Postby stefaca » 14-01-2010, 17:15
ja sam se bio dugo mucio sam mojim SE m600. zeleo sam da uradim promenu logoa (bila je swisscom jer je tel sa te mreze) u fabricko stanje. mucio sam se i uradio sledece: programom xs++ sam promenio sadrzaj eprom-a fajlom koji mi je pozajmio SWmail koji je poznat po svojim modovima na UIQ masinama. nakon toga sam samo instalirao SW i tel fercera extra stim sto mi je sada SE logo pri paljenju :wink:
copyrighted by STEFACA®
stefaca
Postby mordor3 » 17-04-2010, 18:32
mozeli mi neko reci
za mobitel
LG KP500
095XXXXXXX
molim vas mozete li mi rec
mordor3
Next
Return to Programi
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
BLOG RAZMJENA
