frekfenciometar na ser. portu
ovo sam danas odradio, kod mene radi super
ako nije problem zanima me kako vam se cini program
evo linka
OBRISAN
PS
u toku merenja se racunar zakoci, jer je program podesen na realtime,
obicno kratko traje ako ima signal na portu, ako nema signala traje oko 10 sekundi
ne skidaj te jos
ulovio sam par gresaka :roll:
jopagti
Post by jopagti »
pedja089 wrote:ne skidaj te jos
ja sam skinio al nisam otvorija :roll:
kako se spaja na seriski port?Cini me se dobro,jer ovako nesto slicno sam trazija :wink: Aj brze ukloni tu gresku
SaNsKi_Dk
Post by SaNsKi_Dk »
a ti jarca tovara
a otislo sve dodjavola...
crkao mi novi hard, po treci put a nisam napravio nikakav beck up programa. imam problem sa hardom novi mi stalno crkava, nemam pojma zasto...
nego mozes isprobati program, nece ti pokazati neke podatke
i nece svaki put da izmeri frekfenciju kako treba.
ako instaliras program odma dobijas i shemu.
pisi jesi uspela da ga pokrenes,i kako ti se cini
jopagti
Post by jopagti »
pedja089 wrote:a otislo sve dodjavola...
Je je imam shemu :wink:
Mozda budem isproba....
za probu ti ne treba nista.
jednostavno zakaci zicu na pin 6 i na nju dovodi neki signal, po mogucnosti izmedju 0 i 9 volti. tranzistor samo kao pojacavac, a napaja se sa txd(pin3)
napravi bistabil sa ne555, i on je dobar za probu, ja sam koristio pic kao izvor signala, i neznam zasto jednostavno nece nekad da izmeri kako treba.
probacu jos neki programcic da sklepam koji ce mozda raditi kako treba...
evoga novi program. ovaj u sebi ima 4 frekfenciometra.
a dugme precizno merenje sluzi za merenje frekfencije manjih od 1 Hz
jos semu nisam uradio ali ista je kao u prethodnom
evo linka
http://rapidshare(dot)com/files/39879108/setup.rar.html
jopagti, ajd mi nacrtaj semu kako valja. ja sam ostao bez svih programa, a mrsko mi je da crtam u paitu...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 3_sema.gif
ZOK_K
Post by ZOK_K »
Pedja zanima me taj frekvencometar na com portu,
koliko mu je mjerno podrucje i koji su izvodi-
normalno minus je ocit a ostala dva?
predpostavljam da je jedan ulaz za slabiji signal R3
a ulaz preko C4 za jace.
P.S Ako si negdje vec izneo te podatke samo postavi link
(BW-mozda ti HDD crkava zbog napajanja,obicno hard ode nakon sto se promjeni napanje)
nije.
preko re ide jednosmerni signal, a preko C4 ide naizmenicni. u ovom programu imas 4 frekfenciometra. i to na pinovima 1,6,8 i 9
merno podrucje zavisi od kompijutera. ja sam bas danas nesto radio sa njim i zezao me je dosta.
0,1 hz je minimalna frekfencija...
ja sam sa njim merio najvise 3 KHz.
ZOK_K
Post by ZOK_K »
Ma zanima me zato sto sam skinio neki prog counter se zove ali ima ogranicenje na 22KHz tj koristi ulaz mikrofona za mjerenje pa je
opseg hardverski ogranicen,a i nije neki.
nisam neki programer pa neznam koliki je teoretski opseg com porta
ali ako je 3KHz maksimum,onda ako ti nepredstavlja problem
mozda da iskoristis isto tako ulaz od Mic.jeste da bi bio jednokanalni ali
ako mozes napraviti bolji nego ovaj to bi bilo super.
evo taj Prog.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... OUNTER.zip
jopagti
Post by jopagti »
pedja089 wrote:jopagti, ajd mi nacrtaj semu kako valja. ja sam ostao bez svih programa, a mrsko mi je da crtam u paitu...
Jel tu?
Pa nije lose nacrtana...Ako treba mogu je napraviti... :wink:
mislio sam lepse da je odradis ali nema veze...
nego ja sam samo probao ovo na 3 khz,
a nemam pojma ni ja koliko je hardversko ogranicenje na ser portu...
sklopi ovo pa testiraj...
mozda ne bi bilo lose koristiti neki opto-kapler, radi bolje zastite kompijutera...
ja sam jedan kompijuter unistio, pokusavajuce neka cuda da izvedem...
jopagti
Post by jopagti »
pedja089 wrote: ja sam jedan kompijuter unistio
Ohrabrujuce.....Ja na svojoj pili necu eksperimentirati...Kupiti cu neku kantu onda na njoj :wink:
ja sam sredio neko smece od kompa..
treba samo ubaciti optokaplere na ulaz, i oni obezbedjuju zastitu do par hiljada volti...
DaTi
Post by DaTi »
pedja089 wrote:ja sam sredio neko smece od kompa..
ajde pedja napravi neku semu sa optokaplerom
zameni samo obican tranzistor sa seme optokaplerom i to je to.
naravno kad ubaci optok. onda racunaj kao da imas led na ulazu
edit
evo nacrtao sam i semu, nije neka al ce posluziti
