Koji program koristite za izradu PCB plocica???
Drago_Zg
Re: Koji program koristite za izradu PCB plocica???
Post by Drago_Zg »
Gromit wrote:Probao sam i Protel (Altium), Eagle, Kicad, Proteus-Isis... Svaki ima svojih dobrih i loših strana. Npr. Altium je pravi program za profesionalce koji prave 8-slojne matične ploče, ima odlične librarije, 3-D View i sl. ali probajte u njemu napraviti BEZ sheme neku jednostavniju pločicu! Prava muka je postaviti "fr*e pad" npr!
U Eagleu isto ne možete staviti slobodne padove ili ja ne znam kako! Na kraju sam završio na Pulsonixu - ima malo šlampavo napravljene librarije, ali se mogu lako uvoziti iz Eaglea npr. ili napravit svoje footprintove po volji. Pulsonix je jedan od rijetkih koji ima opciju "mitranja" vodova, svaka crtica, slovo, pad se može posebno namještat... Malo je teži za naučit (ne teži od Eaglea), ali je meni do sada najbolji! Na drugom mjestu je DipTrace.
Jedan mali ispravak na ovu temu.
Altium designer je program namjenjen za profesionalce, što ne znači da ne mogu na njemu raditi i drugi.
Ne stoji tvrdnja da se prave samo 8 slojne matične ploče. Može se napraviti i pcb sa jednim slojem.
Ako si išao raditi samo PCB morao si bez problema napraviti pločicu. Altium nije dizajniran da radi bez
sheme, ali može. Njegova filozofija je da se dobije PCB od same ideje preko shematika, simulatora,
odziva vodova i kontrole PCB. To znači da ne poznaješ rad sa programom. Da poznaješ program. ne bi
tako pristupao programu. A što se tiče padova nema nikakove zapreke da ih pojedinačno stavljaš
na PCB. Samo ima jedan momenat, a to je znanje kako se program koristi.
Da bi se znao pojedini program nije dovoljno ga otvoriti, pikati po nekim tabovima i komadama i
gledati što se događa i onda reči da je to prava muka. Kad se savlada rad na programu onda je to sasvim nešto drugo. Ovo je bilo dobrohotno, a ako te što zamina pitaj!
[URL=https://datesnow.life]Verified Females[/URL]
Gromit
Post by Gromit »
@Drago_Zg: Primjedbe uglavnom prihvaćam, pogotovo ako su "dobrohotne" kako kažeš!
Prvo, slažemo se da je Altium namjenjen profesionalcima, možda i najbolji program te vrste uopće! I naravno da na njemu mogu raditi svi ako imaju puuuno vremena i po mogućnosti nekoga tko zna raditi s njim da ga vodi. Drugo, nisam ni rekao doslovno da se mogu raditi samo 8-slojne ploče - to bi stvarno bila glupava izjava - samo sam htio naglasiti kome je taj program prvenstveno namjenjen (profesionalcima).
Altium nije dizajniran da radi bez sheme, ali može. Njegova filozofija je da se dobije PCB od same ideje preko shematika, simulatora, odziva vodova i kontrole PCB.
Pa u tome i je štos: nije dizajniran da radi bez sheme (nije baš ni Eagle), a to što kažeš da može i bez sheme je ohrabrujuće - pretpostavljam da se dobro kužiš! I nije točno da sam pol sata pikao po njemu, pa ga proglasio "nevaljalim" - puno sam se mučio oko njega ali nije išlo, stvarno je potreban netko iskusan da ti pomogne pri učenju. Inaće moja je filozofija da se ne treba vezati samo uz jedan program nego ih koristiti nekoliko ovisno o kompleksnosti pločice koju radiš - ja uz Pulsonix i DipTrace koristim ponekad i stvarno prejednostavni SprintLayout za jako jednostavne pločice.
I, konačno, uopće nisam odustao od Altiuma, predobar je to program da bi ga se samo tako odbacilo!
PS: Ako imaš kakav link za knjigu ili tutorijal, a koji obrađuje baš izradu PCB bez sheme, ručno dodavanje "airwiresa" i padova (dakle, ne profi upute, takve već imam) - samo "pucaj"! LP!
boropromaja
Post by boropromaja »
Ja sam pocetnik po pitanju rada sa programima za izradu pcb pa bih vas molio da mi kazete odakle da "skinem" neku besplatnu verziju jednostavnog za upotrebu programa za izradu pcb-a
pozdrav bp
Elektronicar
Post by Elektronicar »
http://www.expresspcb.com/expresspcbhtm/download.htm
nixx994
Post by nixx994 »
u skoli na praksi moramo da koristimo protel 98/99,ali kuci koristim eagle 5.10
protel jeste bolji od eagle-a ako pravite pcb sa 100+ komponeti,ali ovako za hobi meni je ipak eagle bolji
semax
Post by semax »
Eagle, dosta dobar. Najbolji je onaj u kojem se dobro snalazite. Ja ponekad koristim i Proteus 7, koji je inače dobar za simulaciju.
Zez
Post by Zez »
Je li itko probao DesignSpark PCB? Besplatan je, ima 3D podršku, može uvesti Eagle projekte i biblioteke, itd.
A zapravo je to oslabljeni Pulsonix pod pokroviteljstvom RS Components. Ovdje
http://www.designspark.com/pcb
sve lijepo piše. Možda netko pogleda....
Khm, da! Malo me ponijelo pa sam zaboravio glavno: za crtanje sheme i kreiranje nacrta pločica u okviru vaše kućne ili (uglavnom sobnokutne) radionice svakako preporučujem Altium i srodne (još jače i moćnije) programe. Pa valjda elektronički divovi znaju što valja. A ako je njima dobro i vama će poslužiti. Pozdrav!
Lijenost je iz raja izašla.
Zez
Post by Zez »
Očito, godine čine svoje pa sam pomalo senilan. Dakle boropromaja, probaj si skinuti PCB123 (http://www.sunstone.com/pcb123.aspx). To ti je shematik i kreator pločica, a ima zavidnu biblioteku od preko 500 000 komponenti. Većinu je potrebno naknadno skinuti, ali je to vrlo lako: ako odabereš komponentu koja je navedena u biblioteci, ali se nalazi u on-line bazi, program ti sam ponudi mogućnost skidanja cijele biblioteke, zajedno sa pripadajućim footprintima. Osim njega, imaš i Target3001!PCB Pool (http://www.pcb-pool.com/ppde/service_downloads.html), shematik PCB kreator 3D,...
555 chip
Location: ona mala zemlja na balkanu sto izgleda kao trokut
Post by 555 chip »
EAGLE zakon
Shit happens every day! :)
Zez
Post by Zez »
Tja, kako kome i kako za što. Ili možda "zato što ga ja koristim"?
vaske994
Post by vaske994 »
EAGLE koristim jer je laksi za koriscenje...odlican je za pocetnike ;)
