ResCalc Master - Otpornik kalkulator
Postby bato-tz » 17-03-2014, 10:57
Evo jedan program iz moje kućne radinosti koji može da posluži amaterima i profesionalcima. Program je besplatan i prihvatam sve sugestije u vezi programa.
Evo o čemu se radi:
- Određivanje vrijednosti otpornika po bojama
- Određivanje boja otpornika po vrijednosti
- Određivanje standarda po vrijednosti otpornika
- Podrška za otpornike sa 3,4,5 i 6 prstena
- Tabela sa kodovima boja i primjeri dekodiranja otpornika
- Tabela standardnih vrijednosti otpornika po EIA(E6, E12, E24, E48, E96, E192) standardu
- Orijentacione dimenzije tijela otpornika ovisno o snazi disipacije
- Proračun otpora serijskog spoja otpornika
- Proračun otpora paralelnog spoja otpornika
- Proračun otpornika za ograničavanje struje LED diode
Više informacija i download: http://folksoft.com.ba/rescalc.php
bato-tz
Re: ResCalc Master - Otpornik kalkulator
Postby bato-tz » 29-03-2014, 10:28
Od danas je dostupna i verzija za windows 64-bita, pa izvolite probati.
bato-tz
Postby bato-tz » 05-04-2014, 14:55
Nova verzija dostupna na starom linku.
Uživajte
bato-tz
Postby trax » 08-07-2014, 14:27
Fino je :)
Postby crash override » 16-12-2014, 22:36
Odlican programcic,moja preporuka je da ubacis i oznake za SMD otpornike,danas se sve vise koriste pa bi bilo od velike koristi. Ako si voljan za jos kakve nadogradnje mozes ubaciti i djelilac napona. Inace ako imas telefon sa Androidom onda mozes pronaci vecinu tih stvari u app ElectroDroid. PozZ
crash override
Postby WhiteHead » 17-12-2014, 08:34
The application was unable to start correctly (0x000007b).
Click OK to close the application.
WhiteHead
Postby Dzenny_assembly » 18-12-2014, 18:55
Otpornike sam davno savladao jedino keramicke i blok kondenzatore jos teturam... :D
U svakom slucaju program je odlican, svaka cast! :!:
Dzenny_assembly
Return to Programi
BLOG RAZMJENA
cron
