Antena za UHF i VHF od Kabla
bravodenisu
Post by bravodenisu »
Postavicu ovu temu da pitam kako najbolje napraviti Antenu od Kabla RG58 ili RG213! :roll:
Hteo sam kod mog Video-Sendera (predajnik) da mu povecam domet sa nekom jacom antenom! Svi mi preporucuju ovu vrstu antene od koaksijalnog kabla.
E sad neki kazu da moram da je napravim od kabla RG213 neki kazu da treba od RG58. RG58 vec imam ali nije problem kupiti ako treba i RG213 1euro je metar.
Video sender ide na 21Kanal 470MHz 60mW(analogno). RF-280
Pa da je napravim otprilike odavde:
http://www.repeater-builder.com/antenna/wa6svt.html
http://www.rason.org/Projects/collant/collant.htm
Ako mislite da je je dobra ova antena onda nije mi jasno gore pri vrhu jer se pravi kratak spoj izmedju mase i vruceg kraja i onda se stavi jedna zica 1/4lambda i koja deblina otprilike te zice od bakra pretpostavljam. I onda dole se stavi jedna aluminjumska cev.Jer da dodiruje ta cev masu kabla ili ne samo se uvuce preko kabla bez dodirivanja. i dal mora da stavim i feritne prstenove neke ili ne mora? To mi nije bilo bas toliko jasno.
Antena do mog sendera bice prikacena na RG58 od 5 metara najvise.
Ili mi preporucujete ovakvu antenu:
http://www.radioaficion.com/HamNews/mr- ... axial.html
Tu antenu da je stavim u plasticnu vodovodnu cev onu malo deblju (belu sa crvenom straftom) jer sam mislio da je jaca zbog vetrova i zatvarati celu sa silikonom zbog vlage?
Sta mislite o ovakvim antenama ili neke druge omni-antene koje su dobre za male snage predajnika?
I naravno ako znate neku jednostavniju semu sa jednim tranzistorom za malo povecanje te moje snage od 100mW~500mW. :cry:
I naravno ako znate (to mi je takodje vazno) neku jednostavniju semu sa jednim tranzistorom za malo povecanje te moje snage od 100mW~500mW.
Molio bi da date vase misljenje. :wink: :)
Re: Antena za UHF i VHF od Kabla
TE antene smo radili za wireles i za 2,4GHz je Ok medjutim za taj opseg koji ti treba bojim se da ce biti malo glomazna. Rg213 je obavezan za UHF band. Pozdrav, i mene zanimaju rezultati ovog projekta.
bravodenisu
Znam za 2.4GHz dobre su te omni Antene medjutim puno ih hvale i za UHF band jer su veoma dobre i ima dosta decibela.Jedino ne znam koju da napravim ili kakvu? :shock:
bravodenisu
Jel zna neko .ili koju mislite da je pravim.Ona prva ili ona malo komplikovanija druga sto se koristi i lambda/2 i lambda/4, i od kog kabla da bude Antena od RG-58 ili RG213.
Hteo sam da pocnem polako da je pravim ali cekam prvo da mi kazete kako??? :P
Nemanja_Elektronika
Post by Nemanja_Elektronika »
Druze a da napravis J pol antenu i da se ne razmisljas?? :D :lol:
http://www.n7qvc.com/amateur_radio/imag ... _j.jpg.jpg
Sto se tice SWR-a, moze se uztimati da bued 1:1 dimenzije ti nisu toliko kriticne za izradu, a kalkulatora za proracun imas na googlu koliko ti volja..;)
Sretno!
Svi uredjaji rade na bijeli dim.... kada taj dim izadje, oni vise ne rade..:)
bravodenisu
E hvala drugari!
Ipak svi mi preporucuju da stavim neku Antenu Horizontalnu jer TV. Kanali su horizontalni. pronasao jednu Antenu po imenu Hentena http://prntscr.com/znnxf treba mi za 543MHz ali posto vec imam skoro nove Antene LOGA-3 razmisljao sam da ih stavim na jednu cev okrenem ih na tri strane kao (detelina sa tri lista) povezati sa koaks.Kablom jednake duzine spajati ih i na taj cvor povezati kabal 75omski malo kvalitetniji do video sendera. Negde oko 4 metara ne vise. Nadam se da ce biti dobro tako i valjda bolje su te antene jer su vec fabricke nego napraviti ja bez SWR metra mada merac polja sam napravio jedan sad skoro...
E sad zasto 75oma ne 50? Zato sto Izlaz iz Video sendera od 100mW stavicu u jedan TV pojacalo ovaj: http://prntscr.com/10eyyg pa iz njega ide u Antene. Probao sam preko ovog pojacala i mnogo bolje se vidi nego samo sa Video Senderom. Mogu ga pojacati negde do pola pa kad malo pojacam jos pocinje slika na TV-u da bude nestabilna i da se pomesa boje. Verovatno je previse jak. Za oko dve nedelje bi trebalo da isprobam ako i vi mislite da je ovo resenje solidno?
Svako dobro!!!
