MPASMWIN problem
MPASMWIN problem
Bok !
Imam problema s gore navedenim programom tj. konverterom iz asm. u hex. zapis .
Problem je slijedeci . Instaliram normalno MPLAB te kad pokrenem MPASMWIN otvori mi se 2 "prozora". Jedan koj je oblika kao command prompt samo sto u njemu nista ne pise. Drugi je pravi mpasmwin prozor . Problem se javlja kad zelim konvertirati , ispise dolje navedene errore redom .
1.Error in parametar "and"
2. error in parametar "settings\(tu pise administratorovo ime)\My".
3.Error in parametar "Documents\MicroCode\PIC16F886.asm
4.Unrecognized error: 32
Na kraju mi pokaze onaj prozorcic u kojem napise da nije uspio konvertirati te da postoje errori.
Probao sam instalacijom najnovije verzije MPLAB-a 8.88 , no nema pomaka ...
PIC16f886.asm je naziv file koj je pisan u MCS-u. Da nebi ispalo da je moj asm file los isprobao sam sa ostalima koji su provjereni. Ima tko ideju ?
Re: MPASMWIN problem
Probaj promeniti naziv fajla. Mislim da se neki od njegovih fajlova za taj pic tako zove...
Inace bez koda jedino mozemo baciti pasulj pa videti sta se desava...
Nece niti sa promjenom naziva faila ... Sad sam pogledao u taj jedan folder u kojem spremam projekte cini se da mcs sam stvori hex no nisam siguran . Jer to je kao neka druga verzija koja sam stvara asm zapis, a ne i hex ... A probat cu slozit simulaciju u proteusu pa cu vidit kaj bu iz svega toga .
Nema pomaka .
Pokušaj prebacit taj file u neki direktorij bliže root-u, možda je putanja pre duga, npr. napravi direktorij C:\ASM\ i tu postavi file, pa ga onda probaj konvertirat.
Sad kad sam napravio kao sto si rekao , vise nema onih prvih 3-4 errora . Sad samo kaze kako nije uspijesno obavljeno te da ima nekih errora (mozda je stvar do mog programa) ... Probao sam s drugim asm koji nisam ja napisao i onda prode bez ikakvih problema al ove iz mcs nece nikak . Mozda zato sto imaju lcd naredbe koje mpasmwin ne prepoznaje ?
Zašto ne kompajliraš direktno iz MCS-a?
Mouda glupo pitanje al kak ? Imao sam jedan stari (pbp kompailer) koji nije podrzavao PIC16f886 , pa sam instalirao onu drugu verziju (ono sto ste uploadali) . Je li on ima odmah konvertiranje u hex file ? Skroz sam se u svemu tom zgubio ...
Naravno DA! U istom direktoriju gdje je i nešto.PBP file, tj. tvoj file u basic-u. Zar nisi primjetio da ga odmah stvori sam?
Za probu obriši sve fileove iz tog direktorija osim onog s ekstenzijom .PBP, zatim u MCS-u otvori taj basic file, kompajliraj i provjeri u tom direktoriju imaš li i .HEX.
Heh to sam ja onda nekaj pobrko locice
Da, istina je ! Hvala , makar sam sad ispao ...
Čovjek uči dok je živ, a pametan pita ako ne zna .
