Eagle 6.1.0
Pedja610
Eagle 6.1.0
Post by Pedja610 »
Sada sam poceo da radim u eaglu, interesuje me kako da ubacim neke elemente u biblioteku i zasto mi kod pretrage kada ukucam 555 ne izbacuje odmah to, vec moram da idem u linear pa tek tu nadjem *555? Ne mogu da nadjem ni ic 4017, ko zna koliko jos toga ne mogu da nadjem, kako da se snadjem? Sve sto sam prije radio u eaglu, sam crtao ili nesto slicno pronalazio, ali to mi je sada sporo. Poz
elektor
Re: Eagle 6.1.0
Post by elektor »
Pedja610 wrote:interesuje me kako da ubacim neke elemente u biblioteku
Pitaj google, ima mali milion članaka, pa čak i video tutoriala na kojima je objašnjeno kako se mogu napraviti vlastiti elementi i kako elemende staviti u biblioteku...
Pedja610 wrote: i zasto mi kod pretrage kada ukucam 555 ne izbacuje odmah to, vec moram da idem u linear pa tek tu nadjem *555? Ne mogu da nadjem ni ic 4017, ko zna koliko jos toga ne mogu da nadjem, kako da se snadjem? Sve sto sam prije radio u eaglu, sam crtao ili nesto slicno pronalazio, ali to mi je sada sporo. Poz
Nakon što napišeš ono što tražiš dodaj poslje zvjezdicu. Najbolje ti je staviti samo bojčanu oznaku komponente koju tražiš ( bez npr. LM, NE, TDA...)
ivan09
Re: Eagle 6.1.0
Post by ivan09 »
Ima li netko da je pravio ovdje biblioteku jer ja npr nemam LM555 niti 2N3904 pa da mi uploaduje na neki sajt? Znači da ima neke klasične stvari koje se koriste najčešće kao ovako ove dvije.
Što reći?
elektor
Re: Eagle 6.1.0
Post by elektor »
Imaš li uopće komponenti u biblioteci? Prije se znalo događati (neznam točno kod koje verzije) da nakon instalacije nema niti jedne biblioteke, tj. da nisu prikazane. Te je trebalo nešto namjestiti ne sjećam se točno kako i što, ali rješenje se može naći na internetu.
Ukoliko nemaš taj problem onda imaš drugi, možda i veći. Ili ne znaš tražiti ili nisi dovoljno uporan, jer te komponente postoje u svim verzijama eaglea sa kojima sam ja radio (trenutno koristim 5.11.0.) pa vjerujem da postoje i u novijim verzijama. Evo i slika kao dokaza. Usput pogledaj na koji sam način upisao pojmove u tražilicu, vjerujem da će ti biti od pomoći. Da je LM555 isti vrag ko i NE555 to valjda znaš.
http://imageshack.us/photo/my-images/543/eagle1.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/833/eagled.png/
ivan09
Re: Eagle 6.1.0
Post by ivan09 »
Iskreno sada me pomalo stid :S
Upisivao sam LM555 pa NE555 pa samo 555 pa samo LM pa 555* ali nikad ništa nije izbacivao. Sada upišem LM555* i izbacuje...
Upisivao 2N pa 2N3904 pa samo 3904 pa tražio komponente i nema šanse, sada upišem 2N3904* i izbaci :oops:
Znači nakon što upišem "ime" komponente moram dodati zvijezdicu sa tim da moram uposati cijelo ime. Hvala ;)
Što reći?
elektor
Re: Eagle 6.1.0
Post by elektor »
Najbolje ti je krenuti od cijelog naziva i zvjezdice, ako nema rezultata smanjuj naziv i pokušavaj dalje, naravno * ostaje. Ona je tu zato što kod naziva mnogih komponenti stoje još neka slova koja predstavljaju vrstu kućišta u eagleu i sl.
ivan09
Re: Eagle 6.1.0
Post by ivan09 »
To sam koliko toliko skuži i ide nekako, aliii... Autorouter :azdaja: Gotovo pola vodova mi ne napravi.
Evo sada sam ga pustio ide već 5 minuta i na 63% je sad ne znam da li će uspjet.
Što reći?
elektor
Re: Eagle 6.1.0
Post by elektor »
Nemoj ni koristiti auto, uzmi si vremena i sam nacrtaj vodove.
Nije dizajniranje pločice samo pobacati djelove i kliknuti auto. Treba voditi računa o duljini vodova i izgledu vodova, veličini pločice, rasporedu komponenata...
ivan09
Re: Eagle 6.1.0
Post by ivan09 »
Znam da o duljini vodova treba voditi računa kada je riječ VF "stvarima" ali nisam znao da i ovdje treba. Ne znam o tome toliko tako da kako god budem crto neće biti dobro :cry:
Što reći?
elektor
Re: Eagle 6.1.0
Post by elektor »
Ukoliko je moguće trebalo bi uvijek voditi računa o duljini vodova (iako je ona nekad gotovo zanemariv faktor) i pozicioniranju.
A slušaj od nekuda moraš počet. Gledaj malo kako su dizajnirane druge pločice i o čemu se vodilo računa. Posloži komponente logički, pokušavaj koristiti što kraće i izravnije vodove.
Kad složiš nešto što ti se čini OK postaviš na forum i dobit ćeš komentare što je dobro, što bi mogao poboljšat i s vremenom i iskustvom će sve sjesti na svoje mjesto.
ivan09
Re: Eagle 6.1.0
Post by ivan09 »
Evo pokušat ću sad sa ovim LM555 koji radi kao bistabil napraviti nešto pa ćemo vidjeti valja li to ičemu.
Što reći?
