OrCAD 9.2 - tranzistor s 2 emitera ??
xx77abs
Post by xx77abs »
Pozdrav !
Dobio sam za zadatak da nacrtam ovu shemu:
Kada ju nacrtam potrebno je i simulirati istu. Posto se prvi put susrecem sa programom OrCAD, ne mogu pronaci tranzistor s 2 emitera ... Moze li mi netko reci u kojem se library-u nalazi i koja mu je oznaka, ili ako ga je moguce napraviti kako (ali da je moguce i simulirati) ?
Hvala !
gurko
Re: OrCAD 9.2 - tranzistor s 2 emitera ??
Post by gurko »
Neznam u kojoj biblioteci Orceda to mozes naci i pitanje je dal' ima ( jer trazio sam isto to u Proteusu i nisam nasao) ali stvar mozes simulirati tako sto koristis dva ista tranzistora kod kojih su baze i kolektori paralelno spojeni (baza na bazu i kolektor na kolektor), a emitori sluze kao emitori za tacke A i B!
xx77abs
Post by xx77abs »
Zahvaljujem na odgovoru ! Jutros sam jos pokusavao naci takav tranzistor, no nisam uspio te sam napravio shemu ovako. Simulacija radi, mozes li mi samo pogledati i reci jesam sta zeznuo ?
http://i.imgur.com/mz6mu.png
Hvala ;)
gurko
Post by gurko »
Fali ti dioda! :ohno:
Izmedju emitera Q3 i izlaza! Pogledaj svoju semu u prvom postu! Ona ti je neophodna da bi Q3 bio zakocen kada ti je 11 na ulazu!
xx77abs
Post by xx77abs »
ups, nekako mi je promaknula ... ovo s 2 tranzistora je ok ?
LAF
Post by LAF »
Niti jedan program ti nece ponuditi tranzistor sa dva emitera kako je prikazano u prvom
postu, To je dio TTL sklopa, zakljuci kojeg. DTL logika ne koristi viseemiterske tranzistore.
kako si nacrtao sa dva tranzistora funkcija ostaje ista.
xx77abs
Post by xx77abs »
Hvala svima na odgovorima i pomoci !!
