help u vezi eagle-a
zet-jaro
help u vezi eagle-a
Post by zet-jaro »
sad sam ga instalirao i jos se ucim i nije mi jasno par stvari:
1. kako generirati izgled vodova iz sheme?
2. ima ko c*ack za 4.16?
3. javlja mi neke greške na shemi a to tak treba bit... mozda mi zato nece generirat?
hvala na odgovorima
zer0
Post by zer0 »
U kom sluèaju prijavi grešku i šta kaže kada prijavi grešku?
zet-jaro
Post by zet-jaro »
EAGLE Version 4.16r1 Copyright (c) 1988-2006 CadSoft
Electrical Rule Check for C:/Program Files/EAGLE-4.16r1/projects/astabil/shema.sch at 15.08.2006 19:56:10
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 V+ connected to N$6
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 GND connected to N$4
ERROR: Only INPUT Pins on net N$1
WARNING: Only 1 Pin on net N$1
WARNING: Only 1 Pin on net N$9
Board and schematic are consistent
1 errors
4 warnings
zer0
Post by zer0 »
Kada radiš veze, spajaš pinove komponenti na šemi, koristi net opciju. To je ona slièica iznad one "ABC". Ne upotrebljavati "Wire".
Kao što piše Error se odnosi na net 1 koji je spojen na samo jedan pin, možda negde fali "Juniction" (kružiæ).
zet-jaro
Post by zet-jaro »
evo rijeseno, dobio sam izgled plocice i vodova na jednoj slici.. kak da mi on sad pokaze samo izgled vodova?
zer0
Post by zer0 »
Gore levo imas "Display", u opcijama ukljuèiš šta ti treba, recimo, BOT, PADS, i imaš samo izgled donje strane vodova, hoæu reæi ploèice, spremne za štampanje.
