Eagle library
Eagle library
Pozdrav, da li je neko radio u Eagle-u neku pločicu sa mikro USB konektorom.
Treba mi ako je već neko uradio elemenat da ne pravim i ja, ako već ima :)
Hvala!
Re: Eagle library
Re: Eagle library
Nema, ali nema veze, čim uhvatim vremena napraviću nije neka muka. Mada mi se čini da je neko radio ovdje projekat koji je sadržavao i mikro usb konektor. Da li Trax ili neko drugi više se ne sjećam.
theViTALiTY
Re: Eagle library
Post by theViTALiTY »
Re: Eagle library
Ne znam da li je ista verzija te biblioteke kod mene.
Ali evo ih pobacani u semu, pa vidi jel su to ti. Ako nisu ima toga jos...
usb.rar
(4.48 KiB) Downloaded 944 times
Re: Eagle library
Hvala (obojici) to su mini USB i imam ih. Ne odgovaraju mi.
MicroUSB SMD varijanta koju namjeravam koristiti je još manji raster, ima 5 izvoda i samo dvije lemne tačke za lemljenje "kućišta". Razmak između 1 i 5 - og pina je taman 0,1"
Inače imam priličan broj LIPO i LIIon baterija od laptopa koje su neispravne. Namjeravam ih razvaliti, odvojiti ispravne ćlanke i napraviti prenosni punjač za mob. Imam sav potrebni materijal te sam kupio i ove micro i "normalne" A USB ženske konektore tako da sa jedniom kablom punim i sklop i mob. Eto ako neko bude brži i objavi rad na forumu, halalim ideju :)
Pozz.
Re: Eagle library
Evo ovo je tehnički crtež konektora (tehnička dokumentacija :) )
Re: Eagle library
A sto odma ne kazes mikro usb :)
Adafruit Pro Trinket 5v0.rar
(26.26 KiB) Downloaded 947 times
https://github.com/adafruit/Adafruit-Pro-Trinket-PCBs
Imas tu na semi, pa ga samo iskopiraj u svoj projekat...
Re: Eagle library
Eto gaaaaaaaa, to je to. Hvala ;)
Re: Eagle library
Nema na cemu.
