USB programmer for Atmel AVR controllers
sindja1204
Post by sindja1204 »
Sklopio sam ovaj usb AVR programator
sa sajta fichl.de
http://www.fischl.de/usbasp/
ucitao hex u mikrokontroler, instalirao neke drajvere, ali racunar nikako da prepozna programator.
Upucao sam u atmegu 8 skoro sve ponudjene fajlove, instalirao sve ponudjene drajvere ali bez rezultata.
Da li je neko imao iskustva sa ovim programatorom, koji hex upucati i koje drajvere instalirati...
Resistor
Re: USB programmer for Atmel AVR controllers
Post by Resistor »
Jesi li pravilno postavio fuse bitove kod programiranja mikrokontrolera? Imaš li diode d1 i d2 na pločici? Ako nemaš spoji ih kao što je to prikazano na shemi (dodaj diode ako fale).
Don't turn it on - take it apart!
Resistor
Post by Resistor »
Mislio sam na dvije zenerice 3V3, da nebi bilo zabune.
sindja1204
Na ovoj varijanti usb-avr-a nema zener dioda, ali ih nije problem staviti. Mikrokontroler sam programirao pony progom, nista nisam podesavao, ali je uredno prosla verifikacija. Na isti nacin sam programirao i mikrokontrolere za lemne stanice i rade bez problema. Sta bi trebalo podesiti od fuse bitova...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ovaj kontroler ne smiješ programirat s defaultnim postavkama, jer je tada oscilator podešen na interni RC, mislim 8MHz, a radi timinga za USB trebaš ga postavit na ext. oscilator koji je u ovom slučaju 12MHz. Evo ti slika postavki fuse bitova za PonyProg:
sindja1204
Zalemio diode, podesio fuse ... uredno prosla verifikacija, ali se i dalje nista ne desava. Svetli crvena led ...
usb device not recognized
one of the usb devices attached to this computer has malfunctioned and windows does not recognize it. For assistence in solving this program click this message
morski_pas
Post by morski_pas »
jesi stavio drajver za USB :?:
Windows requires a driver for USBasp:
usbasp-windriver.2011-05-28.zip (70 kB) http://www.fischl.de/usbasp/usbasp-wind ... -05-28.zip
sindja1204
Probao sam da instaliram obe verzije ali nista (0.1.12.1 / 1.2.4.0 ) . Jedino ako nesto nije do hex- a za mikrokontroler. Mislim da sam cak probao sve ove ponudjene varijante. Da nije do mikrokontrolera, ja imam atmega 8 /16 pu , mada postoji varijanta hex-a i za atmegu 8 ,atmegu 88 i atmegu 48.
morski_pas
probaj još sa ovim :
http://sourceforge.net/projects/libusb-win32/
otpakiraj i pokreni libusb-win32-bin-1.2.6.0\bin\x86\install-filter-win.exe možda pomogne
mada meni na jednom kompu radi a na drugom ne ...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Evo, nije mi bilo teško, pobadao sam sve na breadboard:
Programirao ATMEGA8-16PU i sve je proradilo kako treba, bez ikakvih problema. Sve sam skinuo sa originalne stranice:
firmware - usbasp.atmega8.2011-05-28.hex:
http://www.fischl.de/usbasp/usbasp.2011-05-28.tar.gz
drivere za Windows Xp:
Sve uredno prijavi, prva LED se odmah upali čim dobije napon s USB-a, a druga kad pošalješ neku komandu. Probao sam iz Bascom-a i sve radi kako treba. Kao što vidiš, ni žice nisu specijalno kratke, ništa mu ne smeta. Jedino bih te upozorio na kristal, mora bit 12MHz za ove već kompajlirane hex datoteke. Nisam stavljao zenerice, otpori koji idu na USB su 100 umjesto 68 oma, nisam ih našao pri ruci, ali mislim da to nije kritično, kondenzatori na kristalu su od 33pF, ni njih nisam našao originalne. Ako si radio po ovome, onda si ti negdje pogriješio, firmware i driveri su u redu, kao i shema. Provjeri kako si spojio USB konektor!
http://image.pinout.net/pinout_USB_file ... er%20cable
Evo neću ti reć da provjeriš još jedanput sve spojeve :) , uh uteklo, ipak sam rekao.
morski_pas
Kukinjos možda ipak nije samo do pločice i konektora kod mene isto na jednom kompu radi a na drugom neće ,ne prepoznaje hardver mada sam pokušao sa svim drajverima ,radi se o XP Pro service pack 3
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Hm, to je baš meni na ovom laptopu na kojem sam probavao :?: . A nek proba na drugom računalu, i svakako obrati pažnju na kristal, jer je on kritičan.
sindja1204
Plocicu sam skinuo sa sajta, svi elementi su prema specifikaciji, kondenzatori su od 18 pf. ona dva otpornika od 68 R , kristal 12 MHz, Vodovi nisu u kratkom spoju ili prekidu, Pretpostavljam da je i usb konektor pravino postavljen. Proverio sam, Pravilno dobija napajanje. Probao sam da ucitam sve ove hex fajlove, i drajvere, i nista.... Negde sam u text, doc, nasao nesto vezano za promenu fuse.... za atmegu 8...XFuse0xc9 Lfuse 0xeF. Nemam predstavu gde bih ovo promenio u pony prog-u. Jedino da proverim da li pcb odgovara el shemi. Verovatno je proverena , cim je postavljena na sajtu.
@Kukinjos, hajde ako ti nije problem, raspakuj mi i postavi hex koji si ucitao u mikrokontroler
Jel to ovaj hex
:100000003BC0A6C154C053C052C051C050C04FC025
:100010004EC04DC04CC04BC04AC049C048C047C08C
:1000200046C045C044C0040309041C0377007700A0
:1000300077002E00660069007300630068006C00A2
:100040002E00640065000E0355005300420061005D
:100050007300700012011001FF000008C016DC05DB
:1000600004010102000109021200010100801909C6
:10007000040000000000000011241FBECFE5D4E002
:10008000DEBFCDBF10E0A0E6B0E0EAE5F2E102C0DD
:1000900005900D92A236B107D9F710E0A2E6B0E0C4
:1000A00001C01D92AA3AB107E1F766D5D4C8A8CF1E
:1000B00085B7836085BF8BB780648BBF08951F931E
:1000C000CF93DF9360918800635067FD13C08091E8
:1000D0008500CCE0D0E0C81BD109C457DF4F809128
:1000E00084008D3209F462C08091620087FD84C073
:1000F000109288008091600084FF4AC06091610086
:100100006F3F09F445C0693070F168506093610039
:100110008091780098E889278093780068E0809142
:10012000620087FD8BC0209186003091870086FF9A
:100130006DC0A9E7B0E080E090E0F901E80FF91F99
:10014000E491ED9301966817C1F76150862F90E016
:100150006F5F0196820F931F9093870080938600B4
:10016000162F1C5F0BC0109261008091780098E8F8
:10017000892780937800662391F614E089E790E060
:10018000E3D01C3019F08FEF809361001093600072
:1001900094E186B3837031F49150D9F710928900BD
:1001A00010928300DF91CF911F910895683009F07C
:1001B0009FCF83EC809378008AE580936000109253
:1001C00062008881807659F59A8110928100898138
:1001D000882309F043C01092820022E081E890E079
:1001E00090938700809386008F81882319F49E81E5
:1001F000921708F1922F1FC0CE01CFD48F3F51F13B
:10020000882309F475CF1092610072CF962FD9011F
:10021000E9E7F0E08D9181939150E1F796CFCE011F
:1002200004D6282F8F3F01F7888187FD25C09FEFD7
:1002300080E880936200909361005ACF89E790E054
:1002400082D5682F893008F453C08FEF8093610006
:100250001EE19CCF8EE1809360004ACF853071F023
:10026000863091F0883031F1893061F18A3031F196
:1002700020E081E890E0B4CF9E81DACF90938900AE
:1002800020E081E890E0ACCF8B81813049F1823071
:10029000F9F0833029F020E080E480936200A4CF5D
:1002A000992349F586E290E0909387008093860039
:1002B00024E0F2CF21E08BE890E092CF21E081E8CA
:1002C00090E08ECF90938B0020E081E890E088CF83
:1002D00086E690E0909387008093860022E1DCCF51
:1002E00084E590E0909387008093860022E1D4CF4C
:1002F000182F1C5F43CF913051F0923061F686E4A5
:1003000090E090938700809386002EE0C5CF8AE22C
:1003100090E090938700809386002CE1BDCFA82FBA
:10032000B92F80E090E041E050EA609530E009C0EC
:100330002D9182279795879510F084279527305E19
:10034000C8F36F5FA8F30895EADF8D939D93089536
:10035000CF93CFB7CF93C395B09BE9F7B09B09C0BC
:10036000B09B07C0B09B05C0B09B03C0B09B01C051
:10037000A1C0DF93C0918500DD27C457DF4FB09B3C
:1003800002C0DF91EBCF2F930F931F9306B32FEF94
:1003900000FB20F94F933F9316B34FEF012700FB6B
:1003A00021F93BE031C04E7F012F16B3216028C0F8
:1003B000102F4D7F2260000006B329C04B7F2460C0
:1003C000012F000016B32BC016B3477F28602AC048
:1003D0004F7E06B320612CC04F7D16B320622FC024
:1003E0004F7B06B3206432C0422706B349934FEFD8
:1003F0000000102710FB20F916B31370C9F1297FF4
:1004000091F2012700FB21F906B3237F89F23150D5
:1004100058F1102710FB22F916B3277E79F2012735
:1004200000FB23F92F7C81F206B3102710FB24F97F
:100430002F7971F200C016B3012700FB25F92F7345
:1004400059F200C006B3102710FB26F9223040F203
:1004500000C016B3012700FB27F9243028F64F7798
:10046000206816B30000F9CF10E41ABF002717C0A8
:100470003B503195C31BD04010E41ABF0881033CA8
:10048000E9F00B34D9F0209183001981110F121378
:10049000EDCF093641F10D3211F0013E39F70093ED
:1004A0008A003F914F911F910F912F91DF91CAB711
:1004B000C6FD51CFCF91CFBFCF91189520918A0023
:1004C000222379F310918800112311F5343012F1B1
:1004D0003093880020938400109185003BE0311B0D
:1004E0003093850017C00091880001308CF40AE534
:1004F0003091600034FD10C000936000C8E7D0E088
:100500000FC02795A8F45150A9F4220F0000F9CF8D
:100510004AE503C042ED01C0432FC4E1D0E032E020
:1005200017B31360C09A17BB08B320E413E05F93BE
:10053000012756E008BB279520F4515021F4220FE3
:10054000F9CF012756E000003B5A08BBD0F22795AF
:1005500028F4515029F4220F0000F9CF012756E06A
:10056000279508BB20F4515021F4220FF9CF012721
:1005700056E02991332308BB21F60C7F10918900A6
:10058000110FC651D04008BB11F01093830010E446
:100590001ABF016017B31C7F402F4C7F5F9100C0D2
:1005A00000C008BB17BB48BB7CCF8091A5008DB9AC
:1005B0008091A2008EB90895282F8823A1F0883059
:1005C00008F042C08EE793E09093A4008093A300CC
:1005D000243019F12530B8F0263099F1263068F131
:1005E0002730F9F008958FE993E09093A400809369
:1005F000A30081E08093A70082E58093A50081E0BD
:100600008093A20008952230A1F0233070F42130AD
:1006100049F780EC8093A700089588E18093A700B4
:10062000089583E08093A700089580E38093A70056
:10063000089580E68093A70008958CE08093A7003A
:1006400008952093A70008958FE993E09093A40064
:100650008093A3001092A20081E08093A70029302C
:1006600041F02A3050F4283039F683E58093A50014
:10067000089582E58093A50008952B3029F02C3051
:1006800009F0BACF8093A20081E58093A500089578
:1006900022B79091A70082B7821B8917E0F30895D3
:1006A00087B38C6287BBC298C59892B72091A70088
:1006B00082B7891B8217E0F3C29A92B782B7891B6F
:1006C0008217E0F3C2988091A3009091A4008F5903
:1006D000934019F01092A60008958091A5008DB95D
:1006E0008091A2008EB91092A600089587B3837DF1
:1006F00087BB88B3837D88BB1DB80895582F209190
:10070000A70040E030E057FD16C0C398440FB499ED
:100710004F5FC59A92B782B7891B8217E0F3C598DD
:1007200092B782B7891B8217E0F33F5F383029F018
:10073000550F57FFEACFC39AE9CF842F08958FB999
:10074000779BFECF8FB108950F931F930FE1E09138
:10075000A300F091A4008CEA0995E091A300F09128
:10076000A40083E50995E091A300F091A40080E046
:100770000995182FE091A300F091A40080E009955D
:10078000133561F11DB822B79091A70082B7821B83
:100790008917E0F3C29A22B782B7821B8917E0F368
:1007A000C29822B782B7821B8917E0F3E091A300B9
:1007B000F091A40083E0EF39F80721F0002351F015
:1007C0000150C9CF8091A5008DB98091A2008EB94A
:1007D0000023B1F781E01F910F91089580E01F91F0
:1007E0000F9108959B01AC0181E15695479537958E
:1007F00027958A95D1F78091A6008217D9F020938A
:10080000A600E091A300F091A4008DE40995E09189
:10081000A300F091A40080E00995E091A300F0917D
:10082000A4008091A6000995E091A300F091A40096
:1008300080E009950895EF92FF920F931F937B013B
:100840008C01D0DF8E2D8170880F880F880FE0918A
:10085000A300F091A40080620995D801C70129E0A6
:10086000B695A795979587952A95D1F7E091A3001E
:10087000F091A400099516950795F794E794E091F7
:10088000A300F091A4008E2D0995E091A300F091B2
:10089000A40080E009951F910F91FF90EF900895BB
:1008A0000F931F938C01E091A300F091A40080EAC4
:1008B0000995E091A300F091A400812F0995E091A2
:1008C000A300F091A400802F0995E091A300F0917E
:1008D000A40080E009951F910F910895FF920F9356
:1008E0001F938C01F62EE091A300F091A40080EC00
:1008F0000995E091A300F091A400812F0995E09162
:10090000A300F091A400802F0995E091A300F0913D
:10091000A4008F2D09958EE1B9D080E01F910F9131
:10092000FF900895CF92DF92EF92FF920F931F9363
:100930006B017C01142F56DFE091A300F091A4001D
:100940008CE40995D701C60149E0B695A79597951E
:1009500087954A95D1F7E091A300F091A4000995FD
:10096000D701C601B695A79597958795E091A30005
:10097000F091A4000995E091A300F091A40080E01B
:1009800009951F3FF1F012B70EE1C701B60153DF21
:100990008F3F79F482B7811B8D33B8F312B70150C2
:1009A000A1F781E01F910F91FF90EF90DF90CF9022
:1009B000089580E01F910F91FF90EF90DF90CF900E
:1009C00008958FE063D080E01F910F91FF90EF902A
:1009D000DF90CF900895CF92DF92EF92FF920F9326
:1009E0001F936B017C01042F122FFCDE8C2D817074
:1009F000880F880F880FE091A300F091A400806415
:100A00000995D701C60169E0B695A7959795879591
:100A10006A95D1F7E091A300F091A4000995D70160
:100A2000C601B695A79597958795E091A300F0919B
:100A3000A4000995E091A300F091A400802F0995EE
:100A40001123C1F00F37F1F012B70EE1C701B60163
:100A5000F2DE8F3779F482B7811B8D33B8F312B78A
:100A60000150A1F781E01F910F91FF90EF90DF906F
:100A7000CF90089580E01F910F91FF90EF90DF904D
:100A8000CF9008958FE002D080E0F5CF382F8823F3
:100A900049F020E092B782B7891B8C33E0F32F5FD7
:100AA0002317C0F30895BD9ABB98C39A50E217D09C
:100AB0005A95E9F70895AC0188E605D0842F03D054
:100AC00089E601D0852F0FD028E030E0382780FB61
:100AD000869506D02A95D1F730FB02D000D06894D5
:100AE000BB98C39A16F0C398BB9AE091A800F09106
:100AF000A9003197F0F7C59AE6B3E3FBE091A800AF
:100B0000F091A9003197F0F7C598089520ECE7DF40
:100B100046F42A95E1F780E02AE1E5DF2A95E9F736
:100B2000DECF28E030E0DBDF869587F938272A958D
:100B3000D1F7D5DF27F9322772F3D1DFD0CFDB0130
:100B4000742FB9DF84E2BFDFE1DF8D937A95D1F7AF
:100B50000895DB01742FAFDF83EFB5DF8DE1B3DFE5
:100B600084E6B1DF8D91AFDF82E7ADDFCFDF807844
:100B7000D9F77A9589F7089512BA18BA8BEF81BB25
:100B80008FEF87BB17BA93E094BB8EEF85BB93BF03
:100B90008FDA789494DA93DAFDCFFF920F931F9354
:100BA000CF93DF93082F792FF62E409163004130C9
:100BB00069F0443059F0463009F492C01FEF812F9C
:100BC000DF91CF911F910F91FF900895FF2009F4BD
:100BD000B2C0802F972F9C01E90110E053C0809193
:100BE000740090917500892B09F058C060917000D5
:100BF000709171008091720090917300488121E0A2
:100C0000EADE809164009091650001979093650001
:100C100080936400892BD9F4109263008091760050
:100C200081FF3AC08091770090E02091740030916C
:100C300075008217930781F16091700070917100C7
:100C4000809172009091730048816CDE11E0809178
:100C5000700090917100A0917200B09173000196A4
:100C6000A11DB11D8093700090937100A09372003C
:100C7000B093730021969E01201B2F1508F09FCF83
:100C800040916300413009F4AACF809170009091A7
:100C90007100688123DEB5CF11E0D9CF609170007B
:100CA000709171008091720090917300488120E0F2
:100CB00092DE80917700815080937700882309F03D
:100CC000A0CF60917000709171008091720090913E
:100CD0007300488127DE809174008093770091CF64
:100CE0008091700090917100602F4F2D32DF8091C4
:100CF000700090917100A0917200B09173008F0DFF
:100D0000911DA11DB11D8093700090937100A0935F
:100D10007200B093730080916400909165008F1908
:100D200091099093650080936400892B21F41092BF
:100D3000630011E044CF10E0812FDF91CF911F912C
:100D40000F91FF9008950F931F93CF93DF93082F78
:100D5000792F162F40916300842F8250823050F0FB
:100D6000453009F446C01FEF812FDF91CF911F91CD
:100D70000F9108954530E9F1662399F1802F9C0188
:100D8000E90120C0809170009091710089DD888315
:100D90008091700090917100A0917200B0917300E9
:100DA0000196A11DB11D8093700090937100A093D6
:100DB0007200B093730021969E01201B211778F4D6
:100DC000409163004230F1F66091700070917100C3
:100DD00080917200909173002EDD8883D9CF1830F6
:100DE00018F610926300812FDF91CF911F910F9120
:100DF00008958091700090917100602F412F9FDEC7
:100E00008091700090917100A0917200B091730078
:100E1000810F911DA11DB11D8093700090937100F1
:100E2000A0937200B09373009FCF0F931F93CF9343
:100E3000DF938C01DC0111968C91813009F44EC056
:100E4000823009F4E7C0833009F455C0843009F4D6
:100E5000B5C0873009F486C0853009F45AC18630A0
:100E600009F410C1883009F4DBC0893009F458C195
:100E70008A3009F469C18B3009F49CC18C3009F4C3
:100E8000B7C18D3009F4CBC18E3009F4CFC18F309A
:100E900009F065C1F801938180E0228130E0822B66
:100EA000932BAA2797FDA095BA2F8093700090935B
:100EB0007100A0937200B0937300978180E0268147
:100EC00030E0822B932B909365008093640085E043
:100ED000809363008FEFC8E6D0E038C09A9B3FC094
:100EE0008091660069DB10926700A998D9DB80E0E9
:100EF000C8E6D0E02BC0E091A300F091A400D80197
:100F000012968C910995C8E6D0E080936800E09134
:100F1000A300F091A400D80113968C9109958093B9
:100F20006900E091A300F091A400D80114968C917F
:100F3000099580936A00E091A300F091A400D80184
:100F400015968C91099580936B0084E0D09387006F
:100F5000C0938600DF91CF911F910F91089585E096
:100F60002BDBC1CF80916700882399F4F80193812E
:100F700080E0228130E0822B932BAA2797FDA09559
:100F8000BA2F8093700090937100A0937200B09379
:100F90007300D80117969C91179780E016962C91B4
:100FA00030E0822B932B909365008093640083E064
:100FB000809363008FEFC8E6D0E0C8CF80916700D0
:100FC000882399F4F801938180E0228130E0822B1C
:100FD000932BAA2797FDA095BA2F8093700090932A
:100FE0007100A0937200B0937300D80117969C9182
:100FF000179780E016962C9130E0822B932B9093DC
:1010000065008093640082E0809363008FEFC8E600
:10101000D0E09CCF6BDBA99A80E0C8E6D0E096CF09
:10102000809167008823B1F4D80113969C9113979F
:1010300080E012962C9130E0822B932BAA2797FD0B
:10104000A095BA2F8093700090937100A0937200C6
:10105000B093730010927500109274001092760095
:10106000F801978180E0268130E0822B932B9093CA
:1010700065008093640084E0809363008FEFC8E68E
:10108000D0E064CF80916700882399F4F8019381C0
:1010900080E0228130E0822B932BAA2797FDA09538
:1010A000BA2F8093700090937100A0937200B09358
:1010B0007300D80114968C91149715969C91292F42
:1010C0002F7020937600492F50E0407F507042955A
:1010D0005295507F5427407F5427480F511D5093FD
:1010E00075004093740020FF02C040937700F80120
:1010F000978180E0268130E0822B932B90936500CE
:101100008093640081E0809363008FEFC8E6D0E0B5
:101110001DCF1ADBC8E6D0E08093680081E016CFCF
:1011200081E080936700F80182819381A481B58179
:101130008093700090937100A0937200B09373003D
:1011400080E0C8E6D0E002CFD80112968C9180935F
:101150006600C8E6D0E01092680081E0F7CE8031EA
:1011600009F040C0D80113969C91139780E0129625
:101170002C9130E0822B932BAA2797FDA095BA2FB4
:101180008093700090937100A0937200B0937300ED
:10119000F801978180E0268130E0822B932B909399
:1011A00065008093640086E0809363008FEFC8E65B
:1011B000D0E0CCCEF801938180E0228130E0822B18
:1011C000932B9093A9008093A800C29ABA9A83E0C7
:1011D0005DDCC298A99880E159DC65DC80E0C8E656
:1011E000D0E0B4CE8F3751F180E0C8E6D0E0AECE8B
:1011F00080EC69DC80E067DC8AE048DCC29A85E04C
:1012000045DCC29885E042DC87B3837D87BB88B329
:10121000837D88BBA99A80E0C8E6D0E097CE76DCD3
:10122000C8E6D0E08093680081E090CED8011296A5
:101230008C9149DC80E0C8E6D0E088CEC8E6D0E0FA
:1012400081E0809368001092690010926A00109209
:0A1250006B0084E07BCEF894FFCF22
:02125A005AFF39
:00000001FF
Cosa
Post by Cosa »
sindja1204 wrote: Negde sam u text, doc, nasao nesto vezano za promenu fuse.... za atmegu 8...XFuse0xc9 Lfuse 0xeF. Nemam predstavu gde bih ovo promenio u pony prog-u.
Pročitaj fuse-ove sa svoje ATmege8 i postavi sliku da se vidi kako su programirani.
U ponyProgu ideš na Command, onda klikneš security And configuration bits, zatim stisneš Read.
sindja1204
Evo konacno proradilo. Glupa greska u programiranju mikrokontrolera. hex sam prevlacio u prozor pony proga, i tako prigramirao mikrokontroler, posto ga sa opcijama File /open device file program nije video zato sto je bio cekiran" bin" file. I tek sada mi nije jasno, posto sam pod istim uslovima i na isti nacin programirao atmegu za lemnu stanicu i sve je radilo kako treba.
Hvala svima na pomoci :)
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ajde bas mi je drago da ti se trud konacno isplatio :D . To bi trebao bit dobar prkgra)ator..
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Glup tablet, em sto nema nasih slova, jos slabo refresha, pa saljem isti post dva puta, ispricavam se :oops:
sindja1204
Kukinjos wrote:Ajde bas mi je drago da ti se trud konacno isplatio :D . To bi trebao bit dobar prkgra)ator..
I ja mislim da ce ovo biti dobar programator, ali posto se tek sad srecem sa ovim mikrokontrolerima, trebace jos puno truda .....
Socket board je sa ovog linka, zadrzao sam raspored elemenata i u eaglu ponovo rutirao vodove.
http://electronicseverywhere.blogspot.c ... board.html
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Aaaa, svaka čast! Jako lijepo i uredno, sve pohvale!
sindja1204
http://img7.imageshack.us/img7/3966/ghjoh.png
Koje bi ovde postavke trebalo ubaciti za programiranje atmege sa exTreme burner-om (za ovaj usb programator.)
Sa pony prog-om ga isprogramira bez problema. ali sa extrem burner-om prodje verifikaciju, ali programator neradi. Uspelo mi je par puta, ali nisam obratio pazlju koje su postavke bile ukucane.
