Mikrovalna
robertsuk
Mikrovalna
Post by robertsuk »
Molim vas za pomoć oko popravka mikrovalne. Problem je u tome što mikrovalna nakon što otvorim vrata još uvijek vrti tanjur i lampa za svjetlo svijetli slabije. Mikrovalna inače normalno grije ali me strah da ne probijaju mikrovalovi kad se vrata otvore jer izgleda mi kako da radi. Ona pločica na magnetronu od listrona je malo požutjela na krajevima, tako da mislim da je ona. Molim vas za pomoć
mataya
Re: Mikrovalna
Post by mataya »
otkopcaj ju iz mreze i skini poklopac. s unutarnje strane ti se pokraj sata odnosno komandne ploce
nalazi 2-6 mikro prekidaca. sve ih isprobaj jer ti se jedan vjerojatno zbog masnoce ne varaca van.
ili su se zajepili kontakti. ako imas multimetar provjeri pekidace. između pomicnog i NO kontakta ne smije biti
spoja.
robertsuk
Re: Mikrovalna
Post by robertsuk »
Puno hvala na savjetu, bio si u pravu. Jedan od 3 mikroprekidača je bio mastan i nije vraćao van. Nakon što sam ga očistio sve opet radi normalno
mehatronicar007
Re: Mikrovalna
Post by mehatronicar007 »
Pozdrav. Mikrovalna mi se bila zapalila. Sve normalno radi ali čim ju uključim krene gorit, a mikrovalna dalje zagrijava, vrti tanjur, displej normalno radi... Pa ako mi može netko rećo o čemu se radi i dali se može popraviti?
mataya
Re: Mikrovalna
Post by mataya »
nemoj ju koristit dok ne saniras kvar jer ces izgoriti magnetron koji dođe 300kn...
uzmes fini brusni papir i izbrusis podrucje gdje je probilo i malo oko njega...
nakon toga se premaze izolaciskim lakom za tu svrhu, ali mozes koristit i obican lak za nokte lakirati.
premazes, pricekas da se osusi, premazes opet i tako naneset 3-4sloja.
mozes jos onda uzet bijeli spray pa da ljepse izgleda.
pretpostavljam da ti tanjur nije bio na mjestu pa je sjebo lak...
mehatronicar007
Re: Mikrovalna
Ok, hvala. Probat ću to sredit kad budem slobodan.
mataya
Re: Mikrovalna
Post by mataya »
np...
samo probaj cim manje koristit mikrovalku do tad jer se sad preopterecuje...
mehatronicar007
Re: Mikrovalna
Nesmijem ju više ni koristit jer se odmah zapali. Sad ću u subotu ju probat popravit.
puknuti
Re: Mikrovalna
Post by puknuti »
Jedno vezano uz mikrovanu .
S unutarnje desne strane je otvor 8x4 cm.
Ta rupa je zatvorena nekim "tvrdim kartonom" obložena nekom(izgleda kao aluminijska folija) .
Ponekad kad radi između tog " kartona" i unutarnje strane pečnice preskače iskra pa sve do plamena , zašto to i kako sanirati?
btw , da li se smije izbaciti taj polopac i ćemu on služi?
elektor
Re: Mikrovalna
Post by elektor »
Pregledaj unutrašnjost pečnice i vjerujem da ćeš naći da je negdje probio lak. Saniraj to na način kako je već objašnjeno.
nano
Re: Mikrovalna
Post by nano »
taj"karton" je napravljen od liskuna koji je otporan na visoku temp. i visoki napon,a dobar je izolator
Ponekad se i na njemu nakupi masnoci i malo po malo progara.
Ako na njemu imas tamnih mrlja mozes ih slobodno izrezati,mikrovalna ce raditi i bez njega ,ali onda ti masnoca ulazi direktno do magnetrona.
Takvog materijala bude u nekim fenovima oko grijaca,a mozda se negdje moze i kupiti
u listovima.Ja ga nisam jos vidio ni u jednoj trgovini...
Ako je mrlja mala,samo ga dobro ocisti ....i provjeri i ovo od prije da ti nije negdje i lak
u unutrasnjosti pecnice ostecen
puknuti
Re: Mikrovalna
Post by puknuti »
thx , evo ovako izgleda, čak sam je i polakirao kako je objašnjeno ali zaboravih slikati .
Nego , zašto se tu radio plamen , vidi se da je taj " karton" gorio , pa sam ga okretao ...ok , vjerojatno radi oštečenja laka .
Zašto smeta ako je lak oštečen?
I da li taj poklopac ima neku drugu svrhu osim kaj štiti magnetron?....zašto nije od lima ili plastike ?
http://s2.postimage.org/nmrmzxl3/Fotografija_0109.jpg
nano
Re: Mikrovalna
Post by nano »
od lima nije jer mikrovalovi ne prolaze kroz lim,od plastike nije jer nije otporna na temp.
da on je tu samo da stiti magnetron od prljavstine
puknuti
Re: Mikrovalna
Post by puknuti »
Uf..ništa nisam napralil lakiranjem , sad je probilo unutra , ..na samom rubu .
Moram sve rastaviti pa lakirati i iznutra ..kod magnetrona , ako se može prići .
mury
Re: Mikrovalna
Post by mury »
[quote="mehatronicar007"]Pozdrav. imam jedno pitanje za mikrovalnu mikrovalna radi normalno,svjetlo okrece tanjir sve je normalno samo mi nece da grije kao prije cak i povecam na veci nivo i opet isto nekad se cak desi da bude potpuno hladno sta bi mogao biti problem hvala unaprijed
LIAM
Re: Mikrovalna
Post by LIAM »
Magnetron
tara1
Re: Mikrovalna
Post by tara1 »
Ako može pomoć oko mikrovalne. Mikrovalna normalno grije ali ne vrti tanjir. Sve sam očistila iako nije ni bila nešto prljava jer je redovno čistim i održavam. Desi se da kao krene da okreće ali pokrene samo 0,5 cm i stane.
Re: Mikrovalna
Ti mali motori koji okrecu tanjir su jako slabi (2-4W) tako da je vjerovatno on razlog kvara, napaja se sa 220V AC te provjeri ako je napon na njemu dobar onda je on vrisnuo. Zamijeni ga i to je to. Inace vrlo mali motor sa vlastitim reduktorom ima stalni magnet kao rotor i samo jedan namotaj na statoru. Ako se preoptereti lako mijenja smjer kretanja. Slican je motorima koji dolaze u kineskim TV antenama sa motorom ili laminatorima...
Krsto12
Re: Mikrovalna
Post by Krsto12 »
Pozdrav može pomoć kako da riješim kvar. Imam mikrovalnu excello koja ne grije .Primjetio sam da grije vanjsku okolinu i kako sve duže radi mjenja svijetlost u mikrovalnoj.
Re: Mikrovalna
Post by bob4 »
pregledaj onaj papirić unutra; ako je nagorio nježno ga okreni i vrati nazad
