Genius sp hf1800a dorada
Postby MarkanJ » 05-01-2021, 16:50
Pozdrav!
Posjedujem 2.0 zvucnike genius sp hf1800a.Poznati su kao izvor solidnog zvuka za male novce no i po kvarovima cak unutar 1mj rada.Moji me sluze dobro.Citajuci po internetu o njima naisao sam na postove ljudi koji su ih preradivali i doradivali u svrhu poboljsanja kvalitete zvuka i pojacanja izlazne snage.Naime pise da isporucuju 50w no mnogi kazu da puno manje isporucuju.
Zamolio bih nekoga za pomoc oko dorade ko se bolje razumije u elektroniku.Napominjem da poznajem osnovne elektrinicke komponente i njihove funkcije te imam iskustva u lemljenju elektronickih sklopova.
Posto su postovi koje sam pronasao na ruskom jeziku a googleprevoditelj ne previdi bas razumljivo vjerovatno cete vi posto se vise razumijete znati sto tocno i kako.
Vitek R.
Izvor: Yandex.Marketod 20. listopada 2019. godine
Izvrsna stavka!dostojanstvoTrosmjerni sustav i to je to! U zvučnoj shemi 2.0 (bez subwoofera) mora postojati zvučnik srednjeg raspona, inače neće biti pokrivenosti. Evo ga.maneLoše usklađeni filtri, tanke žice (gubitak RF signala), previše svijetli LEDkomentarKao što je navedeno u nastavku, trebate surađivati ​​s ovim zvučnicima kako biste omogućili zvuk. Na ulazu ima premalo prolaznih kondenzatora (2,2 u nizu u regulaciji glasnoće i 1 µF ispred ulaza mikrokruge, ukupno 0,7 µF), koji režu niske frekvencije. Zamijenjeno nepotpunim uzastopno 47 mikrofaradama. Napajanje je također moralo biti dovršeno - nije postojao filtar, LC je stao na 100 Hz. Zamijenio sam 3 mikrofarada sa 6,8 mikrofarada na srednjem zvučniku (MF), a 1,5 mikrofilma na visokim 2,2 mikrofaradama sa 1,5 mikrofaradama, stavio namotač od 400 mikrofarada na woofer - donji zvučnik - uopšte nisu stavili ništa u krug. Zalijepio sam filc s unutarnje strane stupa. Kao rezultat toga, frekvencijski odziv se ispravio, zvuk je nevjerojatan, bikovi djeluju stvarno od 30 Hz. Zadovoljni kupnjom! Možda će netko imati koristi od mojih brojeva
Victor P.
Izvor: Yandex.Marketod 22. studenog 2014
procjena
Izvrsna stavka!dostojanstvotrosmjerni sustav, zvučnik u svojoj veličini je vrlo dobarmanecrossover beskorisni, tihi zvukkomentarUzeo sam ga za preradu, želio sam imati 2.0 sustav u minimalnim dimenzijama (desktop), ali istovremeno s pokrivanjem od 40-20 kHz i bez „plastičnog“ zvuka. Ovaj je sustav idealan dizajner. Učinjeno je zamjena transformatora snage s toroidnim visokim naponom, mosta sa šotkijem, filtera mikrofarada 47000, promijenio sam kondenzatore na ulazu u film, potpuno precrnio crossover (da tamo nema, to su samo kondenzatori), zidove zalijepio filcem, zakrčio član križa protiv vibracija. Općenito, u dva dana zvučnici su se pretvorili u pravu akustiku, a ne djetinjastu i igračku. Zašto ne pitate, zašto ne bude sastavljen od nule? Paradoks je da su zvučnici pojedinačno 2 puta skuplji od gotovih zvučnika. i također slučaj itd. Pokazalo se da je bilo vrlo isplativo mijenjati nego sastavljati ispočetka! Da, snaga u njima je 20 vata, 10 po zvučniku, nema 50 vata,
oni koji drugi zvučnik smatraju lažnim - samo razdvojite stupac. on stvarno radi. Istina, djeluje loše :) filter se sastoji od nepolarnog elektrolita 3,3 µF * 50 V. NISKO IMHO. paralelizirao još 4.7, postalo je bolje čuti. ali pored "filtra", on ima i zatvorenu futrolu, tako da kondenzator ne možete skratiti, ali iz njega se igraju srednje frekvencije.
Za sve vas dečki koji vole da se elektroničke promjene, ovdje je shematski za Genius SP HF1800A.
Ovaj set zvučnika ima vrlo dobru kvalitetu glazbe, ali ima nekih problema.
Prvo: osjetljivost je preniska i naravno da ne dostavi 50 W kao kineski tvrdi (mayby isporučuje 50 Watt od Chinise moći, ali ne i američki), bucause transformator u napajanje daje samo 35 watt i napon se ne stabilizira. Za poboljšanje koje sam uklonio transformator i instalirati prebacivanje napajanja 22V.
Što se tiče osjetljivosti, ja sam izrezati na drugom IC (Kontrola glasnoće) veze između igle 6 i 7 i instalirao dva otpornika 4k7 povećati osjetljivost (Ja sam to i na drugom kanalu na pinove 1 i 2).
Hvala!
MarkanJ
Re: Genius sp hf1800a dorada
Postby FrankyRC » 05-01-2021, 20:01
Shema?
FrankyRC
Postby MarkanJ » 05-01-2021, 21:06
MarkanJ
Postby MarkanJ » 17-01-2021, 20:37
Bas nitko???
MarkanJ
Postby 9a4oe » 18-01-2021, 10:04
MarkanJ wrote:Pozdrav!
Pusti što drugi kažu, čitaj korisnički priručnik i podatkovne tablice.
Pogledaj prilog sa linka MarkanJ, lijepo ti piše Out Power at THD 10% više ili jednako 25 W, kad zbrojiš oba kanala to ti je 50 W.
Kad pogledaš datasheet od STA540SA piše:
HIGH OUTPUT POWER CAPABILITY
– 4 x 9W / 2Ω @12V; 1KHz; 10%
– 4 x 10W / 4Ω @17V; 1KHz; 10%
– 2 x 26W / 4Ω @14.4V; 1KHz; 10%
– 2 x 15W / 8Ω @16V; 1KHz; 10%
Kako možeš očekivati više ako je maksimum 2x26W, odnosno ukupno 52W i to u kontroliranim (testnim) uvjetima?
Ako dobro radi ne diraj ništa!
9a4oe
Postby FrankyRC » 19-01-2021, 19:49
Kako se radi o pojačalu sa integralnim krugovima bez značajnih preinaka nije moguće dobiti značajna poboljšana. U tom slučaju je lakše konstruirati sklop od početka nego prerađivati ovaj!
Moguće je malo "personalizirati" zvuk igranjem sa skretnicama i filterima, al to je sve individualnom nivou.
Tu se neradi o nekom top proizvodu, već o standardima kineskim sustavima žnj kvalitete zvuka.
Stoga ne diraj ništa, jel je veća šansa pokvarenja nego poboljšanja.
FrankyRC
Postby Dzogi » 21-01-2021, 09:02
Pozdrav, Markane!
Logika nam kaze sljedece:
1. Genius je renomirana kompanija koja proizvodi i mnogo bolje sisteme dizajnirane od strane sopstvenih inzenjera, i itekako zeli da bude bolja od konkurencije te pomlati lovu,
2. Ti inzenjeri su visoko placene osobe iz razloga sto su zaista eksperti, a ne neki tamo internet "strucnjaci", kao ja dok ovo kucam,
3. Da je postojala jednostavna i brza preinaka tog sistema bez povecanja budzeta oni bi se itekako pobrinuli da je implementiraju, te tako imaju bolji proizvod od konkurencije za istu cijenu, znaci vecu prodaju, znaci veci profit,
4. Iz gore navedenog vidimo da je u okviru upotrbljenih komponenti izvucen maksimum, jer je to u interesu kompanije, te svaka preinaka s nase strane nema smisla osim ako smo audiofili koji razlikuju 27 i 29 Hz kad ih cuju.
Disclaimer: naravno da je bilo slucajeva kada su ljudi pronasli nacin da lako poboljsaju odredjeni proizvod, ali u danasnjem svijetu takvi slucajevi su u 100% slucajeva :D na netu, dostupni u 3 klika. Bez izuzetka.
Disclaimer II: naravno, osim onog covjeka koji je otkrio besplatnu energiju, ali nije nigdje objavio jer ONI ne daju, pa se boji za svoj zivot, a nece meni da posalje pa da ja objavim iako ga ja na to pozivam,
i mozda jos onog koji je izmislio baterije koje su 100 puta bolje od danasnjih pa ga pojeo mrak prije nego sto je stigao da to stavi na net cime bi se momentalno naslo na milionima racunara sirom svijeta te niko ne bi mogao nikoga da ubije i zataska pronalazak itd
Disclaimer III: :wink:
Dzogi
Return to Popravka uređaja
