RGB LED blago svijetli i kada je iskljucen
Postby rgbled » 13-08-2020, 19:40
Pozdrav forumasi.
Pojavio mi se problem sa RGB LED trakom (12V, 5W/m, duzina trake 3,6m), da nakon sto istu iskljucim daljinskim, diode ostanu vrlo malo svijetliti (primjeti se u mraku).
Citao sam da se sa otpornikom to moze rijesiti (a onda surfanje me dovelo i ovdje), pa bih molio pojasnjenje koju oootpornost, snagu i mjesto instalacije otpornika u strujnom krugu?
rgbled
Re: RGB LED blago svijetli i kada je iskljucen
Postby rgbled » 14-08-2020, 06:38
Da li bi nulovanje uticnice pomoglo?
rgbled
Postby pedja089 » 14-08-2020, 11:39
Ne.
Probaj 1K izmedju plus i minus svakog kanala.
Postby rgbled » 14-08-2020, 12:56
@pedja na rgbu mi je crna +, sta ce onda biti - ?
1k koliko W?
rgbled
Postby pedja089 » 14-08-2020, 13:00
Svaki kanal. Za svaki kanal treba po 1 otpornik.
Bilo koja snaga, 1/4w je dovoljno.
Postby rgbled » 14-08-2020, 13:08
Mozda cu zvucati glupo, al opet cu pitati, znaci na svakoj zici r/g/b/black izmedju trake i kontrolera staviti po jedan 1k otpornik?
rgbled
Postby pedja089 » 14-08-2020, 13:22
Ne.
Nego jedan otpornik ide izmedju crne i crvene, drugi izmedju crne i plave itd
Postby rgbled » 14-08-2020, 13:43
Ovo je sistem kao kod mene. Moze li plasticno pojasnjenje izmedju koje crne i crvene idu otpornici?
+ i - je jedino od adaptera do kontrolera. Iz kontrolera idu 4 zice.
rgbled
Postby rgbled » 14-08-2020, 15:11
jasno sad nakon editovanja poruke...
rgbled
Postby pedja089 » 14-08-2020, 16:13
Javi jel uspelo. Ako nije da resavamo dalje.
Re: Re: RGB LED blago svijetli i kada je iskljucen
Postby rgbled » 14-08-2020, 17:15
Sutra ujutru probam pa javim detalje.
rgbled
Postby rgbled » 15-08-2020, 11:40
Nije uspjelo. 3 otpornika 1k ohma, 1/4W. Crna-plava; crna-zelena; crna-crvena.
rgbled
Postby pedja089 » 15-08-2020, 12:05
Probaj sva 3 na jedan kanal. Pa vidi da li ti se taj kanal ugasio.
Ako ni tad nece, onda su velike sanse da kontroler ne gsi skroz led.
Vec smanji PWM na minimum, a ocigledno mu minimum nije 0.
Postby rgbled » 15-08-2020, 12:52
pedja089 wrote:Probaj sva 3 na jedan kanal. Pa vidi da li ti se taj kanal ugasio.
Serijski ili paralelno?
rgbled
Postby pedja089 » 15-08-2020, 20:20
Paralelno.
Postby rgbled » 03-09-2020, 09:12
Nisam uspio rijesiti.
Zamijenio i kontroler i opet isto...
rgbled
Postby pedja089 » 03-09-2020, 09:57
Kinez, sta reci. Ako si ga zamenio istim modelom nista drugo nisi ni mogao ocekivati. Treba ti potpuno drugi model, i da se nadas da se na njemu skroz gase led.
Postby rgbled » 03-09-2020, 17:10
Drugi model kontrolera, malo skuplji kinez ali opet nista...
rgbled
Postby bob4 » 03-09-2020, 20:17
Da li si mjerio istosmjerni napon na sve tri boje ?
Da li si promjenio i daljinski i kontroler u kompletu ?
Koji je otpornik u traci ?
Koliko ledica je uz jedan otpornik ?
bob4
Return to Popravka uređaja
