Kljuc PEUGEOT 206 pomoc
Postby pnp » 03-08-2020, 15:38
Postovanje,
Prilikom otvaranja kljuca da zaxmjenim bateriju uspjeh da odvalim sa ploce 2 konda i to da ih skinem skroz i izgubim tako da sad ne radi
kolo koje je ne ploci je oznake B09AG S1080 ne znam sta je nemogu da nadjem datasheet da bih vidio koje su vrijednosti datih kondica ....
ima li neko da mi pomogne
postovacu sliku ako sta moze da znaci
hvala
https://ibb.co/MVmZgHH
STRUJA JE JEDINA ZENA KOJU NE SMIJES DIRAT ,A KAD JE GOLA UBIJA
CPU - Cirkaj Pivo Uvjek;HDD - Hajde Domacu Donesi;HTTP - Hocu Tamno Toceno Pivo;TCP/IP - tri crna piva / i pelinkovac
pnp
Re: Kljuc PEUGEOT 206 pomoc
Postby tandrkalo » 03-08-2020, 21:36
Kupiš bilo koji ključ da izgleda isto za 4-5 eura. I samo uradiš ono prepoznavanje, mora da radi.
tandrkalo
Postby nano » 06-08-2020, 13:10
Jesi li siguran da su bili kondenzatori?Samo pitam,da nije slucajno bio neki otpornik?
Ja bih probao sa 22pF oba ,ako su spojeni sa kristalom.Ako ne probaj staviti 100 nF oba.
Postby Emigrant » 15-08-2020, 10:08
tandrkalo wrote:Kupiš bilo koji ključ da izgleda isto za 4-5 eura. I samo uradiš ono prepoznavanje, mora da radi.
jesi li posve siguran da bu delalo ? ja mislim da neće . na jednom peugeot foru upravo rešavamo isti problem . dečko uzeo novi ključ , ali nikako da otključa vrata preko daljinskog . čip imobilizera je OK. auto pali i ide . samo daljinski nikako da proradi . sinhronizacija odradjena par puta . sa dijagnostikom je takodje odradjeno sparivanje .... dijagnostika pokazuje da auto signal prima .... i to je sve .
problem je u tome , što auto , iako prima signal , ne prepoznaje poslati kod .....
Emigrant
Postby tandrkalo » 15-08-2020, 13:31
Biće da na tom autu nešto drugo nije ok...
Ovu foru sam probao više puta...
tandrkalo
Postby Emigrant » 15-08-2020, 15:00
a zašto onda sa original ključem sve ide kao podmazano ? ako bi nešto bilo u kvaru , nebi radio ni original ključ . upravo zato sam i napisao da auto ne prepoznaje kod koji mu šalje ključ .
Emigrant
Postby tandrkalo » 15-08-2020, 17:19
Pežo je to, trebalo bi zakačiti lexia dijagnostiku pa isprogramirati...
tandrkalo
Postby Emigrant » 15-08-2020, 18:46
odradjeno odmah prvog dana i to ne jednom . pokušavalo se više puta ....
Emigrant
Postby trax » 16-08-2020, 08:57
pnp wrote:Prilikom otvaranja kljuca da zaxmjenim bateriju uspjeh da odvalim sa ploce 2 konda i to da ih skinem skroz i izgubim tako da sad ne radi
Sa slike mi djeluje kao da tu nije ni bilo nista. Lemovi su "okrugli" a kada odvalis neku SMD komponentu sa ploce to obicno ne izlgleda tako.
Postby pnp » 27-08-2020, 16:56
Trax lemovi su cisti jer sam ih ja ocistio bila su dva konda sigurno ali eto vrijednost je druga sigurno ovo sto sam ja stavio ne radi
ne da se isprogramirat uparit sa autom
isao sam preko sinhronizacije
nisam imao sa cim da mjerim frekvenciju dali salje uopste kad se pritisne dugme
.... itd
lexia diagnositku ne posjedujem ali moze i ovako samo kad bi mogao da vidim frekvenciju salje li ista kad se pritisne dugme na samom kljucu
"nano" probacu 100nf probao sam bio sa dva komada 1 nf pa mi data led dioda na kljucu treperi usporeno ....
mislim da su pf u pitanju
pnp
Re: Re: Kljuc PEUGEOT 206 pomoc
Return to Popravka uređaja
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
cron
