Digitalni termosta za pumpu centralnog grijanja
Postby zarec » 07-02-2020, 22:13
Veceras sam dobio digitalni termosta dm-w3001 i nisam ga još prucio pa pitam ima li neko iskustva sa i, ovim ili slicnim.
Nekako mi djeluje nježno- može li se pozdati u ovu vrstu termostata? :?:
Gore visoko dole tvrdo
zarec
Re: Digitalni termosta za pumpu centralnog grijanja
Postby bob4 » 08-02-2020, 13:59
Koliko ja vidim, to je predviđeno za liježenje jaja. 0,1 stupanj histereza,k 0,2 stupnja točnost
1 dolar ....
Karakteristike su OK, ali če ti paliti i gasiti peć prečesto; jedino ako možeš povečati histerezu: Ali problem je što je na izlazu 230VAC, a ne preklopni kontakt koji daje uvjet za neki bojler
bob4
Postby zarec » 08-02-2020, 18:38
Tek sam ga dobio i na par klipova na jutubu vidim primjere kada je sijalica ili neki grijac u pitanju.
Otprilike, zadaje se tempertura ispod koje potrošac ne bi trebao biti ukljucen i temperatura kada se treba ukljuciti i raditi.
E tu nisam nacisto-mislim da bi, nazivovimo je radna, trebala raditi sve dok je jednaka zadanoj ili vecoj?
Probacu "igracku" pri kraju sezone
Vidim da ima još eliktrinski sklopova za centralno ali kod loženja na drava, ako nije urajeno prpisno(kao kod mene-zatvoreni sistem i samo expanziona posuda i termoventil na samim kotlu) onda je to bacanje para.! Odgivarajuci dimnjak, pumpa obavezno preko termiostata i suv ogrev - to su prezslovi za normalmo griijanje.
Ja sam ugradio dodatni termistat koji ne ide na pumpu nego ukljuci alarm kada je temperatura 70c- jednom se oglasio-bila zaribala pumpa! Č
O grijanju naucio sam podosta zbog problema koe sam nsveo
zarec
Postby Damir_Gsm » 08-02-2020, 19:52
Taj termostat ima strujnu regulaciju i radi preko optokoplera i trijaka na izlaz
Tebi treba neki relejni kontroler koji ima raspon recimo 0-40 stepena i radi ko klasicni prekidac.to gore je blize pid regulaciji...tebi treba klasicni tetmostat za pumpu.pa nek je i bimetalan...
Damir_Gsm
Postby zarec » 08-02-2020, 21:11
Meni treba termostat sa regulacijom od 0-90c
E nisam vidio takav pa sko imate informaciju pošaljite
Naravno - ovog tipa koji ste naveli
zarec
Postby Damir_Gsm » 08-02-2020, 21:30
Nije mi jasno zasto ti je termostat za pumpu sa radponom 0-90 stepena?
Stvarno ne razumem i eto ako mozes da malo obrazlozis.ja recimo imam na moju pumpu termostat koji na 35 iskljuci pumpu a na 40 je ukljuci.i to je to.histereza mu je oko pet stepena
Damir_Gsm
Postby Damir_Gsm » 08-02-2020, 21:40
€ 6,95 14% Off | OOTDTY 220V 1000W Boiler Thermostat Regulator Circulating Pump Temperature Controller
https://a.aliexpress.com/_rIIGJG
Evo ovo je nesto slicno na moj termostat
Ja imam neku digitalnu verziju...princip je isti
Damir_Gsm
Return to Popravka uređaja
