Kako da ispitam flyback trafo
Postby Krecko » 09-11-2019, 12:45
Flyback trafo Diemen HR 6203
Kada izmerim napon na nogici 2, 4 i 5 imam napon od 160V, na nogici 8 oko 2V,na ostalim nista.
Sve oslate su u kratkom spoju sa masom.
Da li to znaci da je trafo ne ispravan?
Evo i link od trafoa http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/6203
Krecko
Re: Kako da ispitam flyback trafo
Postby nano » 09-11-2019, 23:06
Ne znam koji instrument koristis ,ali ne mozes mjeriti napone direktno na sekundarima .Radi se o frekvencijpreko 16kHZ ili cak 32 kHz ako je trafo u monitoru.Za sipitivanje je bio poseban instrument od HR-a
i koristila se donja tablica na onom linku za spajanje istog.
Reci kako mjeris,da li je trafo u nekom uredjaju ili nesto eksperimentiras.
Sekundari (izvodi 1,6,7,11 i 12 ) ce pokazivati vrlo mali otpor (kratki spoj) jer se radi o vrlo malo namotaja.
Ako ga imas u tv-u ili monitoru,najcesce crkava horizontaslni izlazni tranzistor ,ako je trafo u kvaru.Znaju probiti i diode na izlazu visokog napona i onda imas izmjenicni visoki napon na izlazu,ato mozes vidjeti kad priblizis taj izlaz masi,drugacije iskri kod izmjenicnog napona.Ako je u uredjaju,napone sekundara mjeri poslije dioda (istosmjerno).
Postby Krecko » 01-12-2019, 12:26
Izmerio sam napon na kondenzatorima nakon nogica 1,6,7,11,10,12 i noponi su jako mali tipa oko 2-3V.
Tranzistor u horizontali promenio.
Krecko
Postby nano » 03-12-2019, 14:09
Da li je ba kojem od tih kondenzatora kratki spoj?Zna se tako ponasati i ako ti koja od tih dioda "curi" malo u kontra stranu.
Sta ti je glavni kvartj,kako se ponasa uredjaj?Mrtav? Kakvi su naponi iz mreznog dijela?.Ti naponi sa tog trafoa napajaju vertikalni otklonski stepen i jos kojecega,paprovjeri i kratke spojeve tamo.
Postby Krecko » 07-12-2019, 15:14
TV stradao od udara groma.
Prvo se ponasao tako da kada ga upalim stendby lamica treperi i cuje se jako pistanje.
Nakon sto sam promenio tranzistor u horizontali i jedan otpornik u kratkom spoju stendby normalno pokazuje broj kanala, pistanje se vise ne cuje, ali nema ni slika ni ton.
Naponi u mreznom delu su ok.
Kondenzatore gore pominjane sam promenio.
Svi osim jednog se ponasaju normalno, a taj jedan kada merim otpornost krece da se puni od minusa, a samim tim je kratko vreme u kratkom spoju.
Krecko
Postby nano » 07-12-2019, 19:30
Kako mislis otpornik u kratkom spoju?Ima otpornika malog otpora ,koji uglavnom sluze kao zastitini,ali otpornik samo moze biti u prekidu i da mu se otpornost promijeni.Najbolje bi bilo da nam das shemu i kazes sta si mijenjao.
Cujes li da starta visoki napon,onaj staticki elektricitet na ekranu i vidis li od pozadi na cijevi ekrana ,ima li grijanje ekrana.
Kondenzatori veceg kapaciteta se tako ponasaju na ommmetru,prvo kazaljka skoci dok se ne napune ,a onda se vrati na beskonacno.
Ovdje bi moglo da j otisao i horizontalni oscilator.
Reci koji je tv,pa cemo naci shemu,ako nemas i onda dalje...
Postby Krecko » 07-12-2019, 20:57
Sto se tice otpornika sada sam video da sam pogresno video na semi i umesto 3R3 ja sam video 3k3 pa sam stavio otpornik od 3.3k oma.Ali mi nije jasno zasto je do promene ponasanja tv-a doslo nakon sto sam promenio ovaj otpornik.
Ne cuje se staticki elektricitet na ekranu.
Evo link od seme https://elektrotanya.com/loewe_chassis_ ... nload.html
Krecko
Postby nano » 09-12-2019, 13:08
A da das oznaku otpornika???Ne znam sta je tesko malo vise objasniti sta si radio,mi se tu trudimo da ti pomognemo,a ti nam otezavas.....promijenio sam otpornik3,3 oma i evo ti shema ,pa ti trazi....
Ja nisam kod aparatai nemam kristalnu kuglu da vidim sta si radio ,sta si mjerio i da znam kako se tv ponasa.
Pogledaj sad zasto je taj otpornik izgorio,vjerovatno poslije njega ima neki kratki spoj (kao sto sam ti rekao ,to je zastiti ni otpornik-nesto kao osigurac)
Mjeri na katodama dioda prema masi imas li kratki spoj D547,D551,D554 i D557
Horizontalne oscilacije ti daje DPU3553 i provjeri prvo njegovo napajanje i onda da li izlazi hor.signal na pinuu 29.
Postby Krecko » 14-12-2019, 20:19
Vratio sam otpornik R521 3.3 oma za koji sam reko da sam greskom stavio otpornik 3.3k oma.Tv se ponasa razliciti u odnosu na to sa prikljucim na plocu:
1)kada sve povezem na plocu tv se ponasa kao na pocetku stendby dioda samo treperi, a iz flyback trafoa se cuje kao neko kliktanje
2)kada skinem konektor sa ekrana izad katodne cevi koji se spaja na ploci sa St.18 i St.19 stendby dioda se upali na kratko i zatim ugasi, zvucnici normalo suste i naravno nema slike na ekranu.Na gore pomenutim kondenzatorima se pojavi napon ( C556 13V, C552 26V, C558 20V, C548 105V)
3)kada ubacim taj konektor iznad katodne cevi, a sa ploce skinem St.18 tv se ponasa kao u prvom slucaju
4)kada ubacim taj konektor iznad katodne cevi, a sa ploce skinem St.19 tv se ponasa kao u drugom slucaju
Jos mislim da je bitno da napomenem da se flyback trafo u sva 4 slucaja toliko greje da ni nakon 10 minuta ugasenog tv ne mogu da stavim prst na njega.Ne znam da li je to normalno ali mislim da je bitno da napomenem.
Krecko
Postby nano » 15-12-2019, 19:27
Ne smijes otpajati horizontalnu otklonsku zavojnicu (st18) i paliti tv!!!
Da li si stavio original izlazni tranzistor?Dobro ga provjeri jer je mogao opet crknuti bez hor.zavojnice.
Provjeri D536,ali dobro...da ne pusta ni malo u kontra smjer.
C535,C538,C541,C537
A mogao bi biti i vertikalni izlaz TDA8175.
Iskljuci st19 i upali,ako imas grijanje ekrana ,digni malo G2 napon na flyback-u (onaj donji trimer sa bocne strane trafoa,odakle izlazi visoki napon i G2.Ako se pojavi hor crta..onda ti je vertikalni izlaz crkao.
Re: Re: Kako da ispitam flyback trafo
Postby Krecko » 04-01-2020, 18:30
Stavio sam original izlazni tranzistor.
Ponovo sam ga proverio ispravan je kao i D536.
Na C537, C538 imam napon 13.5V ,
na C535 nogica na kolektoru 179V, druga 13.5V ,
na C541 nogica na C542 179V, druga krene od 179V i postepeno pada do 0V.
Kada iskljucim st19, dignem G2 nista se ne desava osim sto vec pomenuti zvuk koji ispusta flyback trafo menja frekvenciju.
Krecko
Postby nano » 07-01-2020, 10:06
Nisi rekao imas li grijanje ekrana?
Bit ce da ti je trafo otisao,mozes jos skinuti visoko naponski kabel sa ekrana i oprezno ga s klijestima pribliziti staklu ekrana pored tog prikljucka,gdje je nanesen onaj grafitini sloj ,pa vidi da li i kako varnici.Mozda su probile VN diode u trafou ,pa imas izmjenicni visoki napon.
Greska bi mogla biti i u RGB stepenu,tj samom procesoru,ako imas osciloskop treblo bi provjeriti te signale.
Dalje ce biti tesko ,ako ne i neisplativo.
proslo je vrijeme tih CRT televizora :(
Postby Krecko » 11-01-2020, 18:20
Ne razumem u kom smislu grejanje ekrana.
Priblizio sam visoko naponski kabal ka ekranu i tek kad skoro skroz priblizim ima malo varnicenje.
Na zalost jos uvek sam pocetnik i ucim posto me zanima pa jos uvek nisam nabavio osciloskop.
Krecko
Postby nano » 13-01-2020, 15:46
Kada je tv upaljen,ne grlu ekrana,tamo gdje stoji plocica ,kroz staklo treba da vidis uzarene grijace katoda.Mozda se slabije vidi pri svjetlosti ,zato ugasi svjetlo pa ces vidjeti.Ako ne vidis nista crveno unutra,onda ti grijanje ne radi.Mozda ima neki niskoomski otpornik kao zastitia .Napon grijanja ide direktno sa VN trafoa.
Izgleda da ti je premali visoki napon...to je problem sto ne mozes biti 100% siguran da je trafo u kvaru dok ga ne stavis na instrument namjenjen bas za to.
Izmjeri napone na katodama ekrana RGB mislimda bi trebalo biti 120-140 V
Postby Krecko » 21-01-2020, 18:58
Nemam grejanje ekrana.
Na R oko 1.5V, na G oko 90V i na B oko 100V.
Krecko
Postby nano » 22-01-2020, 18:34
Prvo vidi sta je s R izlazom,mozda u kratkom spoju pojacalo ili ekran.Otpoji 200 v koje ti dolaze na plocicu ekrana ,pa vidi hoce li ti se pojaviti grijanje?
Return to Popravka uređaja
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest
