Torusni transformaror - Problem Uzemljenja
Postby Prototype » 19-10-2019, 18:12
Da li se i kako uzemljuje Torusni Transformator montiran u plasticnoj kutiji?
Hvala unapred!
Prototype
Re: Torusni transformaror - Problem Uzemljenja
Postby dinistor » 20-10-2019, 10:50
Pa ja u zivotu sam se samo tri puta dokopao do torusnog trafoa. Jedan je bio iz Ei Nikola Tesla pojacalo kao sta je jutuber Laslo popravao sad I taj maleni torus nije imao uzemljene i pregoreo ali bas pravo samo primarni i sekundarni namotaj jedan vrz drugi i jedna glupa braon traka ma jedvaj sam je olupio to je bila izolacija ma nema sanse da se nesta dodirne sa metalom od nje e sad drugi torus e to je perfekcija. Poklonio mi ga je jedan majstor za moi 18ti rodjendan. 2 puta 17 volti 300 vati i jos 2 puta 24 volti 300 ma solidni je i teski. On ima naravno jedan primar al ima i zicu za uzemljenje e sad kako je izvedeno uzemljenje ja neznam ma kao da ima ustvari neki metal oklop oko njega. A sa ovim torusom napajam pojacalo dva puta dvadeset vati torus mi je tezi nego celo pojacalo. Uzemljenje iako ima ni sam priklucio. E sad to mozda nije dobro al kutiju mi je od iverice trafo je u drvo a nikad se ne greje jel vucem od njega samo jedan koma jedan amper haahah do amper i po po kanalu. Al torus mi pravi da mi je pojacalo veliko. Nije vazno i treci torus je kupio moj drug iz neko torusno jugo pojacalo je. Dva puta 150 vati je moknjost. Pojacalo sa TDA7294 ubacili smo u plasticno kuciste. I isto nismo povezali uzemljenje druze haahah. Al moje torusno drveno i to plasticno torusno evo tacno 5 godine teraju. Znam da mi je odgovor ne bas precizan al dali taj tvoj trafo ima uzemljenje nema a. Pa ako ti je u plasticno kuciste trafo prvo pazi kako ga opterecujes. Koliko je vati koje napone daje. Ako je 150 vatno trafo a ti napajas 20 vatno pojacalo ma montiraj nece ni da greje ne treba uzemljenje ako je kutija od plastike. Al pazi da nije slabo trafo jel ce da greje i stopice plastiku. Ako je metalno kukiste mora uzemljenje.
dinistor
Postby Prototype » 20-10-2019, 23:51
Moj torus je 2*24VAC/4.016A i otprilike ce imati namenu za neki ispravljac, po mogucstu sa regulacijom i napona i struje. 100VA, nema uzemljenje i vec su mi rekli da ga ne uzemljujem ali da pazim da mi gornji sraf ne udari u neki metal, S obzirom da je kuciste plasticno, savetovali su mi samo da uzemljim kuciste i oostala elektrisna kola. Jos uvek nisam siguran kako ali kad sve izmontiram u kucistu oticicu do majstora da vidi o cemu se radi. Ja mislim da je bolje da ima uzemmljenje, mozda neka povratna struja, mozda nesto se desi pa pregori kolo ili sta ja znam.
Hvala sto si se javio i potvrdio mi, dilema resena!
Prototype
Postby dinistor » 21-10-2019, 08:49
Nije nikaki problem ja sam te toruse u drvenom i plasticnom kukjistu zategao sa strafofima oko njega naravno plasticni od tvrde plastike zavrtke i navrtke kupio sam ih u lokalnoj prodavnici. A oko njih i vrz toroidu lakovana bakarna zica od 0.8 milimetara imam je u izobilstvo mozda kilo kad sam merio kilo i dvesta nisam zalio motaj motaj oko toruse. Da treba da pazis puno na strafove a to kako ce da uzemljis plasticno kukiste bas me cisto interesira. Recimo japanci u jedan model yaesu jezu all band priemnika sasiju je od drveta a oni za uzemljenje od nutra nituvaju tenke metalne ploce od unutrasnoj strani. Ajde kad budes zavrsio proekat ako moze ako si u mogucnosti postavi i slike da vidimo kako izgleda ispravljac. Ziv bio sve najbolje i jos puno ostvarenih projekta. Inace zicu bakarnu sam namotao preko fabricke trake i plus onaj beli najlon nisam pretezao da ne bi pukla izolacija traka al zica je drzila kolko tolko reko da se nesto ne inducira u nje ma nista se ne desavalo toruse su bile kvalitetno izolovane tesko se dolazilo do bakarnih namotaja evo ih i dan danas rade.
dinistor
Postby Prototype » 21-10-2019, 17:52
Nije problem za slike, postavicu ali kada zavrsim. Da ne bude ruzna slika-(e)!
Majstor koji mi odrzava opremu na poslu mi je rekao da torus, naravno, ne uzemljuje. Ali je dodao da ako zelim da zastitim ostalu elektroniku unutra, njegove reci: "za ne da boze da se pojavi neka povratna struja", mogu da je zastitim tako sto cu uzemljiti svaki deo unutra koji ja hocu. Malo mi je nejasno.
Ja sam to shvatio ovako: Torus za sada ide samo na plastiku, ispod plocice postavicu eluminijumsku plocicu i odstojnicima odvojiti malo navise el. kolo. Na njemu imam tranzistor koji ide direktno na hladnjak, mozda ne mora ali ja cu probati da to izvedem, takodje na plocici imam i 7812 koji cu izvuci sa plocice i staviti dodatan hladnjak za njega (on mi sluzi za ventilator i LED, ali disipira odmah jer je na tom mestu trebalo da stoji 7824), zbog toga hladnjak. Malo imam problem sa prostorom ali mislim da cu moci da podvucem alu ispod hladnjaka i sa njim ce biti u vezi ceo sklop osim torusa.
Znaci stavljam alu parce ispod hladnjaka, pricvrscujem ga za njega, na alu idu odstojnici koliko treba da bi se TR NPN lemio direktno na plocici. Torus montiram na plastici sa njegovim elementima i kraj.
E sad sta mi je interesantno. Koristio bih sa plocice napajanje za ventilator i LED. Kolika duzina kabla mi treba za 12V/500ma. I da li uopste smem da koristim licnasti kabl od 0.5mm ili 0.75mm, 1mm. I da li je to uopste sigurno ili da ipak uzmem sa plocice. Sigurnost torusa mi je najvaznija!?
Prototype
Postby pinco » 21-10-2019, 17:58
Toroid nema ka EI metal sa vankašnje strane, tako da i nemaš šta uzmeljit direktno, ostalo sve važi ka i za EI.
Sekundar će pretpostavljan da je za ispravljač, bit uzemljen ako minus, spojiš na uzemljenje, to mu je ta referentna točka. U plastičnoj kutiji nema potibe za uzemljenjen, jedino ako oćeš bit siguran da se nešto u trafu ne dogodi pa imaš proboj sa primara na sekunar.
pinco
Postby Prototype » 21-10-2019, 18:36
pinco wrote:Toroid nema ka EI metal sa vankašnje strane, tako da i nemaš šta uzmeljit direktno, ostalo sve važi ka i za EI.
Znaci samo neki minus sa sekundara. Moze onda jedna nogica greca koja je - ili sa filter kondenzatora ili na izlazu? To malo ne razumem. Ne bih ja nesto stavljao zemlju iz mreze na sekundar?!
Onda je bolje sve bez uzemljenja!
Prototype
Postby dinistor » 21-10-2019, 23:58
Druze sta da ti kazem ustanovili smo da je torus trafo okruglo namotano na feritni material ima mnogu vecu induktivnost ferit zato je znatno manji od EI i ce da tera ne triba ti uzemljenje. Sad sam se setio da sam i na jednom forumu gledao napajanje bez uzemljenje sa torusom isto. Lepo ti je objasnio pinco dakle cisto umasuvanje sve tacke koje su nula volti spajas ih zajedno. Recimo minus od buksne sa reilom za masu sa plocu gde ti je masa minus 0 volti od ploce mada to i ne treba. Pa sta da ti kazem puno ces da se mucis vozi ovako bez uzemljenje ni umasuvanje. Recimo kod odasiljaca moras tamo moras da predajnik ubacis u metalno kuciste i minus od napajanja stavljas na metal audio cinc konektor stavas na masu antenski konektor stavljas na masu vruci kraj ne nego navoj i oklopio si odasiljaca ovo nije vf tehnika. A i kutija ti plasticna teraj povezuj neka ti je bog na pomoci. Napravi ga i nek tera ajde uzdravlje. Samo nek je lipo inace evo hocu da nadjem zamenu za tu diodu sta si postirao al neide mi nekako
dinistor
Postby Prototype » 22-10-2019, 18:41
Hvala puno.
Gledam da ispostujem sve sto mi je receno.
Mora biti lep, pa za sebe ga pravim. :)
Za diodu nema zamena, nasao na nekom linku sa tabelom svih silicijumskih dioda. Moze samo da je zameni 1N457! :)
Probacu sa 1N4148...
Prototype
Postby Prototype » 12-11-2019, 09:02
Zavrsio pakovanje plocice i svega ostalog. Ostalo je da se urade neke izmene i da se malo kalibrise plocica jer imam problem.
Naime napon mi krece od -0.545V, ali dok ne okrenem malo pot za struju (tu vrednost vidim samo na unimeru, ne na LED-u). Kada malo okrenem pot za struju onda pocinje od 0V i ide do 31,5V koliko mi daje napon na kondenzatoru.
Predpostavljam da je problem u nekom otporniku jer sam tu plocicu sastavljao i rastavljao nekoliko puta. U prvobitnom stanju treba da ima otpornike sa 1% tolerancije, metal-oksid (plavi). Medjutim kako sam ja menjao sada na plocici postoji i neki otpornik koji ima vecu toleranciju. Tako da cu prvo to da pregledam.
Takodje imam problem sa LED za CC. Ukljucuje se odmah po startu uredjaja ali kada postigne CC jedva da se primeti na sijalici. Da li je problem kondenzator koji stoji ispred jer vidim da sam stavio neki maleni. Opet mozda je problem i sa nekim otpornikom.
Veca razlika je u tome sto otpornik R2/82R, sam zamenio sa istim otpornikom ali vece snage (1W). Otpornik se tako manje greje, dok je na 0.25W bio vruc kada se pipne, vreo.
U svakom slucaju ja sam zadovoljan. Pratece probleme, se nadam da cu popraviti.
Postavljam slike kasnije, zurim na posao!
Prototype
Re: Re: Torusni transformaror - Problem Uzemljenja
Postby Prototype » 12-11-2019, 09:08
Da ne bude zabune, s obzirom da sada u nekoliko tema ima jedna ista plocica od sada cu ovde pisati nesto o tome ili da otvaram drugu temu?
Za nekoga ko ne zna o cemu se radi evo linka Mile Kokotov-a koji mi je bio neka vrsta uputstva za izgradnju, a i za razumevanje rada plocice: https://www.qsl.net/z33t/dc_0-30v_0-3A_eng.html
Prototype
Postby Prototype » 12-11-2019, 14:55
Problem sa LED displeyem i indikacijom napona i struje misleci na greske, ne javljaju se kada se LED prikljuci na eksterni stabilisani izvor. Tako da definitvno ubacujem jedan mali trafo i pravim stabilnih 12V!
Prototype
Postby Prototype » 12-11-2019, 14:56
Inace vrlo je dosadno pisati sam sebi. Otvoricu veceras novu temu i sve lepo objasniti sa slikama koje sam obecao!
Prototype
Postby bob4 » 12-11-2019, 17:35
ajde.... :lol: :lol: napokon, možda nam bude jasnije što radiš :wink:
bob4
Postby Prototype » 12-11-2019, 19:37
Evo sada slika sam da kada se LED koristi sa drugog mesta, a ne sa kola sto je jedna od opcija, onda radi sve kako treba. Ocigledno kada se veze samo crvena + na plocici onda mislim da prvo treba da povuce struju i napon za rad samog displeja i onda ima probleme koje sam opisao. A to je otprilike da mu treba 560mV i 250mA za rad!
Prebacujem slike! Da podsetim da je potrebno jos nesto uraditi pa je zato malo odskrinuto kuciste jer sada LED napajam iz otpozadi napajanja (vidi se na slikama). Sada cu da napravim jedno malo i da ga ubacim.
Prototype
Postby Prototype » 12-11-2019, 19:58
PSU 0-30V/3A u kucistu:
Prototype
Postby Prototype » 12-11-2019, 20:01
Steta sto ne mogu da postavim slike sa kvalitetnijom rezolucijom ali nema veze vidi se. U sredini se nalazi na hladnjaku 7812 sa pet prikljucaka ali cu led ipak kao i sve ostalo posle da vezujem na poseban ispravljac.
Prototype
Postby tandrkalo » 12-11-2019, 21:53
A sunce moje, ovolike skalamerije za 3A...
tandrkalo
Postby Prototype » 12-11-2019, 22:06
Pa i tandrkalo da pakujes u kutiju morao bih da stavis i hladnjak i trafo iLED i eto stabilisan napon za LED i ventilator i jedan za Zelenu diodu koju jos nisam povezao i jedan u rezervi.
Plocica mi je sa tri op ampa jel to tvoje 723, 725?
Prototype
Postby Prototype » 12-11-2019, 22:10
Prototype wrote:Pa i tandrkalo da pakujes u kutiju morao bih da stavis i hladnjak i trafo iLED i eto stabilisan napon za LED i ventilator i jedan za Zelenu diodu koju jos nisam povezao i jedan u rezervi.
I zadovoljan sam kako je na kraju ispalo. Da doradim detalje i gotovo.
A tebi svaka dala za plocicu, mozes da je podelis sa nama ako zelis, mislim na semu?
Prototype
Next
Return to Popravka uređaja
