samsung le32c350 nece da upali
Postby zeljkogelic » 14-08-2018, 15:04
ovako sta se desava na tv svetli lampica tj blinka lampica kao da je.u standbay rezimu kada stisnem na daljinskom nesto lampica odreaguje ali nece da upali kada sam ga zagrejao malo fenom upalilo se pozadinsko osvetljenje na par minuta i ugasilo se ali je.slika bila.crna. unapred hvala
zeljkogelic
Re: samsung le32c350 nece da upali
Re: samsung le32c350 nema zvuk
Postby zeljkogelic » 14-08-2018, 15:51
e ovako tv radi prikazuje sliku nema zvuk probao sam da mu stavim eksterni zvucnik tj zvucnik od kompa u ulaz 3.5mm i nece i dalje da radi da li neko zna sta moze biti problem
zeljkogelic
Postby nano » 15-08-2018, 12:23
Pitaj vidovitog Milana :D :D :D
Nisi nam rekao ni kako je proradio,jesi li sta mjerio?Preko kojeg izvora nema tona?Mozes li probati neki drugi izvor signala ,pa vidi imas li ton.
Reaguje li na komande daljinskog,pjacavanmje i smanjivanje tona?
Koji si dio zagrijavao ,pa je proradio?.Moze bitti da je procesor ili hladan spoj ispod njega.
Ajd sad ti......
Postby zeljkogelic » 18-08-2018, 00:06
E ovako opet se ugasio i nece da upali samo blinka lampica reaguje na sve dugmice na daljinskom tj ta lampica, grejao sam mu glavni procesor, cackao mrdao i kad sam izvadio plocu iz tv i vratio ponovo nije htela, pre toga je palio svaki put...ali bez tona mrdao sam kontakte na zvucniku nasao audio amplifier i po semi na reset dugmetu mu je trebao biti otpornik od 200oma a ja sam merio nekih 98oma i kad sam odlemio i vratio otpornik posto sam hteo da zalemim otpornik od 100oma na taj smd otpornik nisam uspeo vratio sam kako je i bilo ubacio plocu u tv i opet sam dobio ono sto je na pocetku bilo da nece da se upali a lampica stalno blinka i reaguje daljinski kao da je tv ukljucen….
zeljkogelic
Postby nano » 18-08-2018, 12:43
nema veze s tonom,ali mozda ti ne radi pozadinsko osvjetljenje.
Je li to LED ili stariji CCFl tv?
Ptobaj otpojiti glavnu plocu od napajanja,kod vecine tv-a se upali pozadinsko osvjetljenje tada.
Probaj spojiti 5v preko otpornika 1 k na BL_on i vidi radi li ti osvjetljenej ekrana.
Ako ne radi i led je,morat ces otvarati display i premostiti diode koje je rade,ako su crkle 2-3.
Ako tv ima inverter i CCFL ,pogledaj sta se tamo dogadja.-
Return to Popravka uređaja
