Popravka napojne SilverStone 500W (pada napon 12V)
Resistor_01
Post by Resistor_01 »
Kao sto naslov kaze radi se o napojnoj jedinici SilverStone SST-ST50F-P. Napajanje je kvalitetnije i placeno je oko 180KM pa mislim da je isplativo njega popravljati. Da je neko jeftinije od 30-40KM ne bih ni pomisljao o bilo kakvoj popravci. Napon je normalan i pod opterecenjem ma magistralama 5V, 3.3V ,5V STB i -12V. Tolerancija na 5V STB i -12V jeste -+10% dok je kod ostalih -+5%. Problem je u naponu na magistrali 12V. Kada sam kupio napajanje napon na 12V magistrali je bio 12.74V u idle-u a u full load-u 12.48V i sve je radilo normalno. Sada napon u idle-u je 12.04V a u full loadu padne na 11.4V sto je donja gracina tolerancije. Sve se osjeti po preformansama PC-a. Naravno kako god stari napajanje napon opada postepeno :( Ako napon jos padne nece PC moci raditi.
Pitanje je sta uraditi da podignem napon na 12V magistrali?
Meni jedino sto pada na pamet je da promjenem kondenzatore 16V 3300uF(koji nisu naduvani) i viklovanje transformatora( nisam siguran za to)...
Bilo kakv savijet je dobrodosao. Imas vas iskusnijih koji su sigurno ovo raditi pa znaju sta je pravo rijesenje. I od cega da pocnem sta jos da pogledam? Jos neke komponente na napajanju?
Khaderah
Re: Popravka napojne SilverStone 500W (pada napon 12V)
Post by Khaderah »
Promjeni sve elektrolite na izlaznom dijelu 12v grane za pocetak.
Koja slika unutrasnjosti ne bi bila na odmet.
Transformator nemoj ni da gledas...
Resistor_01
Mislim da ce biti dovoljno 11 slika + imas slike i jos svasta nesto o napajanju u prvom postu na onom linku.
Napajanje slika 1
Napajanje slika 2
Napajanje slika 3
Napajanje slika 4
Napajanje slika 5
Napajanje slika 6
Napajanje slika 7
Napajanje slika 8
Napajanje slika 9
Napajanje slika 10
Napajanje slika 11
Da jos napomenem odvrno sam do kraja sarafcigerom potenciometar na ploci od napajanja (sada daje sve napone na max koliko moze) mada ponovo nisam zadovoljan naponom. Napajanje je staro 7 godina :roll: Ponekad se u napajanju cuje neko pucketanje malo naleti pa prodje...
@ Khaderah
O tome sam vec razmisljao mada mislim da to nece puno pomoci jer nijedan kondenzator nije naduvan. Ja bih sve kondenzaore promjenio na izlaznom dijelu...
@pedja089
Sto? Ja bih rekao da ce tu biti problem prije nego u kondenzatorima. Cini mi se da je prica sa viklovanjem transformatora nemoguca barem za mene. Jbg, nemam dovoljno opreme za rad sa tim...
Ima li jos ko kakav savijet, sta da pogledam? Neki IC ili nesto drugo? Jer meni vise nista ne pada na pamet...
Razmisli bar malo logicno...
Da je bilo koji od namotaja u kratkom spoju, taj namotaj na 500W bi izgoreo u roku od nekoliko sekundi.
Druga stvar odakle ti ideja uopste da zakljucujes o ispravnosti kondezatora zato sto nije naduvan?
Jedini ispravan nacin je da se izmeri ESR svakog kondezatora posebno, izvan kola.
A kad si ih skinuo za merenje, stavi nove.
Inace ako mislis premotavati ispravan trafo, vise ti opreme treba da ga skines. Za premotavanje ti treba zica, i ruke, i malo trake...
Resistor_01
Pa dobro, nigdje nisam rekao da su namotaji u kratkom spoju. Moze negdje biti slabiji spoj ili neki drugi kvar. Pucketanje me nekako asocira na transformator ali ne mora da znaci.
Kada je naduvan tada je sigurno za zamjenu. Ja cu sve kondenzatore na izlazu promjeniti svakako!
Sta mislis o ovom potenciometru sto sam podesavao? Mogao bi se tu napon jos malo podici... Na napajanju trebaju biti dva dok u mome slucaju ima jedan a na drugom je obicni otpornik.
Mislim da je to greska, i da bi ga trebalo vratiti na prvobitno podesavanje. Postoje male sanse da se u potenciometru nakupilo prasine, pa da to pravi problem. Ali...
Verovatno je napon nestabilan, pa unimer ko zna sta pokazuje.
Trebao bi osciloskopom izmeriti Vripple na svakom napononu pod opterecenjem. Pa tek onda doneti odluku o tome da li je potrebno podizati napon.
Trafo ne verujem da pucketa. Misljenja sam da ako on pucketa, da si do sada trebao ostati bez PC-a. Ono sto bi bilo realno da je otislo su kondezatori i ispravljacke diode.
Ja sam i dalje misljenja da generalno napajanja ne treba popravljati. Nisu jednostavne stvari, a jedan pogresan korak, i ostaces minimalno bez 300e.
Plus ako ode HDD(postoje sanse da je preziveo onaj bios na njemu, pa da prebacis u drugu elektroniku) ili u mnogo gorem slucaju SSD, ostajes bez svih podataka, sto sa posla sto licnih.
Napajanje i HDD(SSD) menjam na prvi znak nekog problema, ili ranije...
Tako da ako si spreman sve to baciti u kantu za smece, nastavi sa opravkom napajanja. Ukoliko nisi, onda napajanje iste sekunde kad ovo procitas u kantu za smece :!:
Resistor_01
Ne znam za vracanje. Sada je napon stabilniji nego prije. Kondenzatore cu sve mijenjati svakako (na izlazu i ovaj veliki 420V 270uF na ulazu). Na koje diode mislis? Na Grecovom spoju?
A sto se tice popravljanja napajanja vec sam govorio da je neko jeftinije od 20-25 € ne bih ni razmisljao o popravci jer je neisplativo definitivno. Kada je skuplje napajanje tada je sigurno isplativo onom ko ima zivaca...
Kada je skuplje napajanje u pitanju, skuplje su i komponente koje ono spali. To je to...
Ja se iskreno nadam da ti nece biti zao kad ostanes bez celog PC-a i svih podataka na njemu.
A sto opravke, ajmo dalje....
Diode, ne mislim na grec, nego ove na hladnjaku, pored transformatora. Na nisko naponskoj strani.
Druga stvar pregledaj varistore i kondezatore koji spajaju fazu nulu i zemlju, moguce da tu negde nesto pucketa i varnici.
Treba videti da i ne probija neki tranzistor prema hladnjaku.
Ali i dalje sumljam da je pucketanje nastaje varnicenjem...
Kad to sve proveris i zamenis kondezatore, to je to sto se moze uraditi odoka...
Za dalja ispitivanja treba ti malo ozbiljnija oprema, osciloskop, opterecenja, uredjaj za merenje probojnog napona izolacije itd.
Resistor_01
Diode i tranzistore cu pregledati detaljno. Evo dacu ti malo sire objasnjenje o pucketanju. Pucketanje se cuje kada ponovo ustekam PC u struju i upalim. Naleti neko pucketanje koje traje oko 5 min i poslije se postepeno stabilizuje situacija.
Sta tacno da pogledam kod varistora i kondenzatora? Nista nije gorilo na njima, nema nikakvog fizickog ostecenja...
To mi lici na visoko naponski elektrolit... Samo nagadjam. Upali otvoreno i probaj slusati gde pucketa. I probaj da te ne otrese struja.
Resistor_01
Sve je ovo neko nagadjanje, maloprije sam upalio otvoreno i poslusao. Neki "cudan" malo jaci zvuk czz-czz-czz sa prekidima dolazi definitivno iz induktroa ili Grecovog spoja GBU 1506 0220 koji je pricvrscen vijkom na hladnjak. Jedno je od to dvoje sigurno, tu je intenzitet zvuka najjaci. Sta ti mislis o ovome?
mjesto izvora zvuka
Ako ja dobro vidim, to je filter samo. Nista specijalno cudno da se on cuje.
LAF
Post by LAF »
Mijenjaj taj veliki elektrolit i sve izlazne elektrolite i te sitne oko STBY napajanja.
Radni vijek je svima davno prosao-
Resistor_01
@pedja089
Tako je, to je filter.
@LAF
Razmisljao sam o tome da sve elektrolite promjenim. Ne mora znaciti da je prosao radni vijek, jednostavno kondenzator se pokvario. U tehnickim specifikacijama napajanja pise da je radni vijek 100 000 h na temparaturi od 40 C. Naravno temparatura je dosta bitna i za kodenzatore. U mom slucaju temparature je oko 35 C. Ne bih rekao da je prosao radni vijek, po specifikacijma sve bi komponente trebale raditi jos. Moje napajanje je odradilo mozda 40 000 h do max 50 000 h (7 godina moga koristenja). Trebalo bi jos raditi :D Ipak to je kvalitetnije napajanje ona od 20-25 evra se pokvare nakon 20 000 h -25 000h.
Jedan od problema je sto ne mogu nigdje naci nikakvu semu od napajanja. Neke komponente i kondenzatori su toliko zabijeni da se ne vidi procitati natpis sa njih. Da bih procitao natpis sa jednog kondenzatora moram izvaditi 4 diode sa hladnjakom. Najbolje bi bilo odlemiti veci dio kompomenti pa tek onda staviti sve nove kodenzatore i nove diode kad ih vec moram skidati. Veliki elektrolit je 420V 270uF i njega ne mogu naci novog. Da li njega mogu zamjeniti sa 450V 330uF? Ja mislim da mogu ali...
LAF
Post by LAF »
Naravno da moze ako fizicki moze stati na mjesto.
Komercijalna elektronika, u sto spada i ta napojna, fabrika nabavku rezervnih dijelova osigurava 7 godina
od izlaska serije, TV i ostali kucni aparati tu spadaju.-
Dokle god je napojna ustekana na mrezu, nebitno jeli racunar aktivan ili nije-STBY ispravljac je aktivan i napojen
sa tog velikog elektrolita i za 7 godina to je nesto vise od 61000 radnih sati.
Pad izlaznih napona moze biti uzrokovan i gubitkom kapaciteta tog ulaznog elektrolita, a posebno su u "stresnom" okruzenju izlazni elektroliti.
Za mjerenja na napojnoj nemoj se oslanjati na kojekakva SW rjesenja-samo dobar instrument i osciloskop
daju realnu sliku.-
Koja su kola u napojnoj? na osnovu njih se moze isceprkati sema jer su vecina upotrijebljena u osnovnoj
konfiguraciji iz DS-a.-
Resistor_01
Pa dobro sve elektrolite bi trebalo svakako promjeniti. Za pad napona mogu biti odgovorne i diode sto mislim da je ipak izrazenije u mom slucaju.
Napajanje sam sklopio i zasada sam zadovoljan naponom jer ipak sam ga uspio podici. Pored potenciometra kojeg sam podigao do kraja (bio je po defaultu skoro pa do kraja) dobro sam ocistio sve diode na i okolo hladnjaka CONTACT CLEANER-OM. Bile su dosta zamascene ne znam ni ja kako. Poslije toga svi naponi su jos skocili.
Prije najslabiji napon je bio na 12V magistrali 12.04V na idle-u a u full load-u 11.4V sto je donja granica tolernacije :(
Napon je sada na idle-u 12.264V a u full load-u 12.04V cime sam zadvoljan s obzirom da nista nisam prepravljao na pcb-u.
Naravno pricekacu jos da vidim kako ce se ovo pokazati, tj. hoce li se zadrzati.
Black
Post by Black »
Jedan moj 'savjet'... nemoj mislit ako si platio napojnu 180 km da si kupio vojnu opremu. Tako sam i ja kupio jedan od skupljih modela iz linije 'Corsair' misleći da je to vječno i nepoderivo. Nakon 15 dana komjuter se počeo blesirat, naravno na sve sam bacio sumnju osim na napojnu. A upravo je ona bila crka, što su u servisu vidili nakon čega sam dobio novu.
Ta nova dan danas radi, a to podizanje napona potencimetrom... kao što je peđa reko igraš se sa čitavim ostatkom komjutera i bolje ti je kupit tu kinesku od 40 km nego s takvim popravkom držat tu staru na životu
Resistor_01
Naravno moze se desiti da je i nova komponenta fus. U pravu si novo je ipak novo...
