Unimer Iskra 33
Unimer Iskra 33
Postby junior95 » 17-10-2017, 23:10
Dobio sam instrument Iskra Unimer 33.
Nisam stigao bas sve opsege istestirati, testirao sam opseg za naizmjenicni napon od 50V, 250V i 500V, opseg za istosmjerni napon 2V, 10V i 50V, te istosmjernu struju od 5A, sto se tice ostalih naponskih i strujnih opsega pretpostavljam da rade.
Problem mi se javio na opsegu za mjerenje otpornosti, opseg X1 ne radi (ostala tri rade, i kazaljka se moze "dotjerati" na nulu).
Gledajuci šemu, te na osnovu ovih ostalih opsega koji rade, čini mi se da jedini problem može biti u otporniku R8.
Poslije zamjene otpornika R8, nisam mogao natjerati skalu na nulu, ali to je mozda do baterija, ali to je sad ne bitno.
Da bih mogao zamijeniti otpornik morao sam razlemiti ovaj crveni zaokruzeni dio, kao neka lastra.
Kad sam sve vratio, to sam ponovo zalemio. Nakon toga, instrument na opsegu 250V za naizmjenicni napon, pokazuje jedva oko 10-20V i kazaljka kao da titra veoma brzo, osim toga izgubila se simetrija na mjerenju istosmjernog napona, kad je mali preklopnik na "+" pokazuje tacan napon a kad je na "-" a zamijenim pipalice pokazuje mnogo manji napon.
Poslije toga svega, razlemim ponovo ovaj zaokruzeni dio, instrument je vratio simetriju i na DC opsegu i poceo pokazivati tacne vrijednosti na AC opsegu.
Sta se moglo desiti, koja svrha je ovog oznacenog dijela?
Shema: https://postimg.cc/image/1gfdc0pfez/
Spisak dijelova: https://postimg.cc/image/388c6x7pq3/
Zaokruzeni dio: http://dodaj.rs/image/SBrEx
junior95
Re: Unimer Iskra 33
Re: Unimer Iskra 33
Postby Kukinjos » 18-10-2017, 09:44
Ta lemna stopica je masa instrumenta i služi kao elektrostatička zaštita. Vjerojatno si kod lemljenja nešto spojio ukratko s tim pinom, ili nisi vodio računa o onim odstojnicima na vijcima između pločice i kućišta. Po slikama vidim nisi oprao pločicu od gareži koja je nastala izgaranjem otpornika, svakako to sredi. Posebice vodi računa o lemljenju, ni u ludilu ne koristi pastu za lemljenje, poznatu kao "Cinol" ili nešto slično tome. Instrumenti su precizni uređaji koji služe tome da bi nešto točno izmjerio i bio u to siguran, a to ne podnosi nikakvu "šlampavost" kod servisa.
Zaključak, ponovno skini pločicu, operi je u izopropilnom alkoholu, očisti sav garež i tragove paste ili flux-a za lemljenje, očisti dobro kontakte na glavnom i malom prekidaču, pločica je posrebrena i lako se čisti. Kontakt sprej koristi na pamučnom štapiću za uši i čisti samo površine gdje klize kontakti prekidača, ostalo mora biti oprano i suho s izopropilnim alkoholom ili acetonom. Aceton zna biti agresivan prema oznakama elemenata na pločici, pa prvo provjeri na nekom nevažnom natpisu skida li se boja. Konačno opet sve sastavi i pazi da ti se donja strana pločice ne dodiruje s dijelovima kućišta instrumenta ili onom žicom koju si zaokružio.
Kukinjos
Re: Unimer Iskra 33
Postby junior95 » 18-10-2017, 14:56
Hvala rijeseno, hladan lem na ploci gdje se spaja ovaj zaokruzeni dio.
Na drugom forumu mi se javio vec jedan clan da kupi, tako da cu ovo ciscenje i ostatak prepustiti njemu.
junior95
Re: Unimer Iskra 33
Postby Black » 21-10-2017, 00:33
Kukinjos wrote:Ta lemna stopica je masa instrumenta i služi kao elektrostatička zaštita. Vjerojatno si kod lemljenja nešto spojio ukratko s tim pinom, ili nisi vodio računa o onim odstojnicima na vijcima između pločice i kućišta. Po slikama vidim nisi oprao pločicu od gareži koja je nastala izgaranjem otpornika, svakako to sredi. Posebice vodi računa o lemljenju,
Zašto? Jel moguće kasnije ostatak fluksa očistit sa acetonom?
Black
Re: Unimer Iskra 33
Postby Kukinjos » 21-10-2017, 09:17
Naravno da je moguće naknadno očistiti pločicu, međutim ta se pasta koristi za meko lemljenje nezahtijevnih stvari, bojleri, bakreno posuđe, elektroinstalacije i slično. Pasta je na bazi kiseline, nakon nekog vremena oštećuje bakrene vodove na pločici, a najveći problem nastaje kad se uvuče u izolacijski materijal, posebice u pertinaks, koji je rađen na bazi papira, iz kojeg ga je gotovo nemoguće oprati. Dakle za elektroniku je treba izbjegavati u širokom luku, a posebice kad radiš s mjernim instrumentima kojima i najmanje struje među vodovima mogu u mnogome poremetiti preciznost i potpuno ih učiniti neupotrebljivima. Sve što se koristi u elektronici je flux iz same žice za lemljenje i flux za elektroniku, koji nije agresivan, međutim to je već tema za drugi malo veći post.
Kukinjos
Re: Unimer Iskra 33
Postby Black » 21-10-2017, 16:50
mislio sam da govoriš općenito o pastama za lemljenje, kad si napisao cinol ili tome slično. Sada mi je jasnije na šta si točno mislio :)
Black
Return to Popravka uređaja
