Arburgov termoregulator
Postby t0r3r0s » 16-10-2017, 11:33
Poštovanje.
Imam jedan arburgov termoregulator i imam problem sa popravkom istog.
Prvi problem koji sam imao jeste da nije htio da da izlazni napon na grijač , taj problem sam
riješio otišla je termo zastita.
Sad imam problem ne iskljucuje mi termoregulator kada dostigne temperaturu , nego nastavi da grije
što uzrokuje zagrijavanje jednog keramickog otpornika kroz koji ide termozastita.
Regulacija je tiristorska, tiristor je ispravan.
Tiristor se otvara preko optokaplera taj princip jos nisam susretao.
Da li me neko može uputit gdje bi bio moj problem zasto ne iskljucuje ?
http://www.synchronics.co.in/Media/Images/4978.jpg
Hvala lijepo
t0r3r0s
Re: Arburgov termoregulator
Postby nano » 18-10-2017, 07:50
Sonda,kabel od sonde do regulatora...??
Postby t0r3r0s » 18-10-2017, 13:58
nano wrote:Sonda,kabel od sonde do regulatora...??
Pozdrav.
Ubacim drugi isti regulator funkcionise, ako vidis na slici tri lampice + - 5 i srednja odstupanje temp.
kak grijem one se mjenjaju znaci da sonda funkcioniše .
Imas neki drugi prijedlog
t0r3r0s
Postby nano » 18-10-2017, 14:11
Da li je tiristor ili triac na izlazu za grijac.Vjerovatno triac ,ako jje sve spojeno na izmjenicni napon.
Onda moras provjeriti njega ili ga zamijeni za svaki slucaj i provjeriti taj optokapler.Taj opto je spojen preko nekog otpornika na gate triaca,provjeri i to.
Izvadi opto i na niskonaponskoj strani triaca mjeri da li ti gasi napon kad treba.
Postby t0r3r0s » 18-10-2017, 14:32
nano wrote:Da li je tiristor ili triac na izlazu za grijac.Vjerovatno triac ,ako jje sve spojeno na izmjenicni napon.
cudna je izvedba do sad nisam se susretao iskren da budem i ne mogu da skontam kako radi ,
triak je u pitanju njega okida optokapler a napon sa triaka ide na solid state relej koji pusta napon na grijač .
Da li imas neku šemu kako thermocouple i triak funkcionisu .
Triak je ispravan to sam gledao optokapler takodjer
t0r3r0s
Postby Kukinjos » 18-10-2017, 14:50
Neka slika gornje i donje strane pločice ne bi bila na odmet :wink:
Kukinjos
Postby nano » 19-10-2017, 07:35
Slusaj Kukija...slika govori...ma znas dalje.. :D
Cudno je to da triac pali relej.Bit ce prije da je to neki tranzistor.
Kako si provjeravao te dijelove ? Samo mjerio?
Napisi nam oznake na tom triacu.
Imas li napon na tom releju?Obicno plus ide na jedan kraj spule,a minus preko tog (ja mislim da je ) tranzistora,tako da kad je relej deaktiviran imas plus na obe kraja spule prema masi
Postby LAF » 19-10-2017, 15:44
Pokusaj snimiti kolo koje okida SSR koji sam po sebi ima zerocrosing-prebacivanje stanja
iskljuceno-ukljuceno kada je napon u nuli. Jedino vidim da mu dolazi jednosmjerna pobuda i nema stanja nula napona kada treba da se povratnom vezom sonda-zadata temperatura da iskljuci grijac. Dobro provjeri
sve poluprovodnika u kolu regulacije-neko "laze" da je ispravan.-
Imas li mogucnost zamjene samog SSR-a-i on moze biti u defektu.-
Postby t0r3r0s » 23-10-2017, 15:16
Kukinjos wrote:Neka slika gornje i donje strane pločice ne bi bila na odmet :wink:
https://imgur.com/a/fj75S
https://imgur.com/a/paIQH
t0r3r0s
Postby Kukinjos » 23-10-2017, 18:14
Provjeri SSR da mu izlaz nije u kratkom spoju, kontakti 1 i 2. Možeš spojiti umjesto grijača žarulju, pa skini jednu od one dvije žice (crvena ili crna) sa kontakata 3 ili 4, žarulja se mora ugasiti, što znači da je SSR ispravan.
Kako su slike koje si poslao "ala pas mater", jer se ne vidi dio pločice gdje se nalazi trijak i optokapler s popratnim elementima, o tom dijelu je jako teško bilo što reći. Onako, nagađam, izgleda kao da su to švabe napravili kao neku zaštitu u slučaju da regulator predugo drži uključen grijač, preko tog trijaka se grije keramički otpornik, koji u sredini ima termo osigurač spojen u seriju SSR-om, pa prekida napajanje grijača. Malo čudno, ali to je onako na brzinu, koliko sam uspio pohvatati iz onog kupusa:
Kukinjos
Re: Re: Arburgov termoregulator
Return to Popravka uređaja
