TV Panasonic Quintrix TX - 29AD70F
Postby zlatkoMM » 15-10-2017, 08:27
Trebam malu pomoć ako nije problem.
Radi se o navedenom televizoru koji je stvarno odličan.
Ja sam na njemu prije par godina samo promijenio čip za vertikalu i od to doba do danas
radio je fino.
Nedavno počeo je nakon možda minutu rada da slika polako blijedi te
nestane... tona ima.
Kad TV isljučim te nakon nekog vremena ponovo uključim slika opet dođe te opet radi
minutu -dvije normalno pa opet nestane.
Dakle da li trebam da promjenim elektrolite u napajanju
dva komada od 400V/180uF ili još nešto?
unaprijed hvala.
zlatkoMM
Re: TV Panasonic Quintrix TX - 29AD70F
Postby zlatkoMM » 16-10-2017, 18:59
Još nitko?
hm ok promjenio sam jedan od ona dva od 180 uF e sad imam pitanje da li mogu stavit od 330uF
umjesto ovog od 180 pošto nemam takav?
zlatkoMM
Postby zlatkoMM » 16-10-2017, 19:19
I još nešto na šemi sam našao čip koji ima naziv
DEFLECTION CONTROLER - e sad njega napaja kondenzator od
3300uf/25V da li bi on mogao biti u pitanju?
zlatkoMM
Postby nano » 18-10-2017, 07:47
Prvo provjeri da li se ugasi grijanje ekrana ,kad nestane slike.Ako grijanje ostane onda probaj dignuti
G2 napon (donji potenciometar na VN trafou).Ako dobijes samo horizontalnu crtu,ne valja ti vertikala,ako dobijes sivi raster sa povratnim linijama ,nesto ne valja sa RGB dijelom (pojacalo na ploci ekrana).
provjeri hladne lemove na grijanju ekrana i sve na toj ploci na grlu ekrana.Mozda su oksidirani sami pinovi na grlu ekrana,pa skini tu plocici i malo ih posmirglaj najfinijim brusnim papirom.
Postby zlatkoMM » 19-10-2017, 15:48
E puno hvala nano
provjerit ću sve to ..
jer kao što sam rekao to se ne dogodi odmah tek nakon par minuta
zlatkoMM
Return to Popravka uređaja
Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 1 guest
