Koncar sporet ne gasi lampice
- Resistor_01
- Pravo uznapredovao :)
Kao sto naslov kaze radi se o elektricnom Koncarevom sporetu koji ima napred dvije lampice zutu i crvenu. Zuta svijeti kada radi neko od kola a obe svijetle kada radi rerna. A kada nista ne radi trebaju obe biti ugasene. Porblem je u tome sto kod mene svijetle obe kada ne radi nista, samo sto svijetle slabijim intenzitetom. Kada upalim rernu obe zasvjetle kako bi trebalo biti a kada upalim kolo zuta zasvijetli a crvena se ugasi.
Znaci problem je u tome sto kada nista ne radi lampice svijetle slabijim intenzitetom!
Kvar mi djeluje jako banalan ali stvarno ne znam sta da pogledam. Taj sporet nije puno komplikovan. Probavo zam da zamjenem polove (okrenem utikac naopako) i promjeno sam prekidac od rerne i jos uvijek problem nije rijesen. Ima li ko kakv savijet sta da uradim? Mozda negdje nevalja uzemljenje.
Re: Koncar sporet ne gasi lampice
Ocisti ostale prekidace od masnoce.
dovoljno je poprskati , recimo B-cleaner , ili break cleaner ......
Iskljuci sporet iz struje prije spricanja
- Resistor_01
Evo da se jos malo nadovezem sema je slicna ovoj mozda je cak i ista. Kao sto sam vec reko nije to nista kompikovnano cetriri kola i rerna kao na ovoj semi.
Naravno ocisticu prekidace
- Resistor_01
Na šemi su 4 lampice, provjeri dali je čvorište (zvjezdište) lampica dobro povezano za nulu.
Napisao je da je probao, pa...
- Resistor_01
@ WhiteHead
Vec sam reko da je sema slicna tj. da nije identicna. Pogledaj malo bolje semu te cetiri lampine signalizijaru koje je kolo ukljuceno i cini mi se ne gase se dok se kolo ne ohladi, njih nema na mom sporetu. Pise i na semi da vecina modela ima samo dvije signalne sijelice LP1 i LP2 kao sto je u mene slucaj.
@ bob4
Vec sam probo i nije pomoglo. Jedino sto meni jos pada na pemet jeste uzemljenje. Uzemljenja ima na citavom sporetu cak sam dovodio i novo uzemljnje sa produznog kabla i ni to nije pomoglo
@ bob4
kod mene isto stalno svijetli; i ne smeta mi i ništa , također nije pomoglo... A sijalica (LED) nad ulaznim vratima također (vidi blog)....
Nema veze sa uzemljenjem. Izmeri napon na lampicama u odnosu na uzemljenje, i gledaj odakle dolazi, i to je to. Prema nuli treba da je nizak, par V, a prema prekidacima treba da je isto nula, ali ocigledno nije.
Ako se ja dobro secam, na svakom prekidacu imas poseban kontakt za lampicu, i svi su paralelno vezani. Gledaj na kojem se pojavljuje napon, skidaj jedan po jedan, i verovatno ces naci da ima nesto na pekidacu...
Ili ako te bas nervira, ugradi sijalicu paralelno svakoj lampici, i problem ti resen
Kako je ta kuhinjska naprava prikljucena monofazno (na utikac koji se moze okrenuti) iskljuci je,
skini zadnji poklopac i provjeri spojeve izvedene stopicama oko grijaca rerne. uzemljenje je pod sarafom na masi (kucistu) a neki spoj nule je los. Obicno je zvjezdiste (koncentracija) nule na donjem grijacu-dotle
dolazi sa prikljucne letvice, odatle se grana stopicama.-
- Resistor_01
Hvala pedja089, mislim da je problem rijesen. Izgleda da je ovo prije mene neko prepravljo vratio sam sve onako kako treba da bude Uglavnom problem nije imo nikakve veze sa uzemljenjem, masom a ni sa losim spojevima...
- Resistor_01
Kao sto sam vec govorio prekidac je jednom mijenan, a masa sa zutog indikatora (za kola) je bila spojena na prekidac od rerne. Samo sam tu masu prespojio na prekidac od kola. Naravno sve ostalo na sporetu radi normlano...
- Resistor_01
Ipak nisam u potpunosti rijesio problem. Crveni indikator (od rerne) ne svijetli nimalo. Dok zuti indikator (od kola) trepteri jako malim intenzitetom a to se po danu i ne primjeti. Tek sam to skonto kad je pao mrak. Ipak bolje je nego sto je bilo Napon izmedju uzemljenja i indikatora je bio oko 110V kada sam mjerio. Ako ima neko jos kakav savije dobro bi mi dosao ako nema ostavicu ovako...
A skidaj zicu od prekidaca, jednog po jednog, pa ces videti kuda prolazi struja.
Čovječe, okani se "zemlje" tj uzemljenja, vidi dali ti nula dolazi na zajednički spoj obje lampice (naravno ako je utikač okrenut da faze idu preko prekidača)
- Resistor_01
Evo sada je prestala svijetliti, malo se to ustabilizovalo valjda ce ostati ovako
@ pedja089
Tako sam i radio kada sam skino zice sa sve cetiri prekidaca od kola i dalje je svijetlila. Pa sam prebacio masu od indikatora sa prekidaca od rerne na prekidac od kola i tako je i sada ostalo.
@ WhiteHead
Vec sam se okano
@ pedja089
@ WhiteHead
Vec sam se okano
