Duvaljka ne radi (ne duva samo grije)
Re: Duvaljka ne radi (ne duva samo grije)
Da li imaš 300VDC na tim elektrolitima ?
- Resistor_01
- Pravo uznapredovao :)
Nemam taj napon vec onaj isti 0.2V-0.3V sto sam izmjerio i na dovodu od regulatora. Kad si vec tu evo da ti malo skratim muke ovo je sema od ovog mog modela duvaljke (bez transformatora tj. sa ova dva kalema)
https://postimg.cc/image/4he9o8m0d/
Samo jos da napisem ova jedna zenerica je obavezna dok sam primjetio na ovakvim verzijama kao sto je moja duvaljka druga je izostavljenja jer i bez nje moze sve raditi.
Odlično. Skini L1 i vidi imaš li 300VDC na C1
- Resistor_01
Ima ali onaj od 0.3V kao sto je i bio
Onda sad izmjeri bez napona R1 od 5,1 ohma
- Resistor_01
Kad ustekam u utisnicu ima napona na otporniku koji varira bude 100V AC i pocne se spustati. Ali otpor ne mogu tacno da izmjerim jer nemam ovaj digitalni multimetar korisitm ovaj analogni pa ne ocitava mi otpore dobro tj kada spojim ove pipke treba biti 0 ohma a meni ocita 10ohma vjerovatno treba mjenjati baterije ili jos nesto. Tako da se kazaljka ne pomjeri kada skopcam na R1.
Znači da je taj otpornik izgorio......on je osigurač u ovom slučaju. Nađi identičan otpornik po otporu i snazi . Vrati i zavojnicu nazad.
I trebaš malo ponoviti drugi razred srednje škole; predmet se zove : Mjerenja u elektrotehnici ( prvo polugodište se uči o analognim instrumentima)
- Resistor_01
Ne razumijem po cemu si zakljucio da je izgorio? Pogledaj slike pcb-a na citavom pcb-u nista nije izgorilo a na otporniku nema ni truna crnoga kad otpornik izgori sav se spali i bude crn. To sto se kazakljka ne pomjera nije do otpornika nego multimetra vec sam ti reko da ne mjeri tacno otpor. Koliko ja znam ne moze otpornik izgorati a da ne pocrni...
A da ti lepo poslusas coveka pa ponovis sta ti je rekao
5 oma na bilo kom podruciju je jako blizu kratkom spoju, znaci u tvom slucaju ce pokazati 15tak oma. Sto je skroz desno na skali, tj kazaljka se mora pomeriti ako ima bilo kakvog otpora. Izgoreo otpornik ne znaci fizicki se zapalio i planuo, nego se pokvario. Tj doslo je do nekog prekida unutar njega.
Do multimetra je. Kad spojiš analogni instrument na području za mjerenje otpora i spojiš pipalice kazaljka krene udesno......
Znači kad mjeriš taj jaaaaaako mali otpor kazaljka bi trebala da krene udesno; nema veze na koji položaj, ako kažeš da nije točan. Kazaljka ti se ni ne pomakne......Znači da je otpor beskonačan.
edit:pedja bio malo brži; i nemoj se vrijeđati za školu, mi prosvjetari tako razmišljamo
ps. a i jedan vrli stručnjak koji nas prisluškuje sa strane je odmah rekao (osigurač, tj otpor R1 mu izgorio)
- Resistor_01
Ok, Hvala vam obojici. Imate vise iskustva od mene. Meni se nikada nije desilo da se otpornik tako pokvario ali jeste se spalio ne znam ni ja koliko puta. Probacu sa zamjenom otpornika pa cucemo se uskoro
- Resistor_01
Evo stigli su mi otpornici isti kao sto je i ovaj prethodni bio 5.1 ohma 2W samo sto su 1% metalfim. Zalemio sam otpornik i duvaljka je proradila ali sreca nije dugo trajala. Nakon drugog pokusaja da je upalim ponovo se vrti ista prica. Otpornik je izgorio ponovo. Pitanje je, sto gori otpornik Ja ne vjerujem da je problem nesto od ovih komponenti. Vec sam govorio na pocetku teme da mi je malo konfuzno da je duvaljka sa EU plugom a pise da radi na 220V AC a ne na 230V AC jer koliko ja znam svugdje u EU je napon 230V AC. Meni ovo jedino pada na pamet ali ne znam sta vi mislite? Malo sam zaboravio kako se ponasa otpornik u kolu naizmjenicne struje. Da li da probam sa manjim otporom ili jacom snagom?
Ubaci NTC na red sa njim. Mislim da je provlem kada ukljucujes da potrefis vrh sinusoide, druga strana je kapacitivno opterecena, tako da u kratkom roku imas 300V na tom otporniku, i zato crkava.
Po meni bi tu trebao ici NTC, i on kada je hladan imace veliku otpornost, i kako se greje smanjice se otpornost, tako da tih problema onda ne bi trebalo da bude.
EDIT:
http://www.homemade-circuits.com/2013/0 ... essor.html
EDIT:
Nadam se da si osposobio instrument (ili nabavio digitalca ?)
1. Da li su ispravne sve četri diode u gretzu ?
2. Da li su ispravna oba visokonaponska kondenzatora ?
3. Da li su ispravne diode D5 i D6 ?
4. Koji je čip ?
4. Koji je čip ?
- Resistor_01
@ pedja089
Kakav NTC da ubacim od 5ohma? Nesto ovako http://www.ebay.com/itm/10pcs-5D-15-NTC ... Swt7ZXo~Hp
@ bob4
1. Sve diode su isprave u grecu.
2. Nemam instrument za ispitivanje kapaciteta kondenzatora.
3. Ispravne su obe.
4. Ne znam jos uvijek trazim na netu jer na njemu nema nikakvog natpisa.
@ bob4
3. Ispravne su obe.
- Resistor_01
Pa dobro mogu ispitati polu ispravnost tj. vidjeti da li je u kratkom spoju ali kapacitet ne mogu izmjeriti. Nema ovaj moj multimetar tu mogucnost, kada prebacim na otpor kazaljka skoci pa se vrati znaci polu ispravan je 100%. Jeste da se moze desiti i da je nova komponenta smece.
možda ti ovo šta pomogne
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=60
čini mi se da je ovo čip (zadnji)
http://www.mouser.com/ds/2/328/lnk302_3 ... 179954.pdf
- Resistor_01
Gledo sam to vec jednom, semu sam skino odatle vec sam je gore okacio. A sto se cipa tice u pravu si to je taj cip. Pa na kraju ima li kakv zakljucak, sta uraditi? Pricekacmo Pedju da cujemo njegovo misljenje...
